Abola hh75 sul fronte in passivo??
- lord_orione
Re: Abola hh75 sul fronte in passivo??
ci sono un sacco di discussioni in merito...basta usare il tasto cerca...lord_orione ha scritto:Ragazzi cosa mi dite dell'abola hh75??
- lord_orione
Ciao caro,razgriz ha scritto:ci sono un sacco di discussioni in merito...basta usare il tasto cerca...lord_orione ha scritto:Ragazzi cosa mi dite dell'abola hh75??
complimenti per la tua configurazione sarà una bomba eh! Spero di ascoltarlo presto... e dagli correnti a quelle sanguisuche eh eh
Provato col tasto cerca... non trovo un gran che... volevo capire come và sul medio basso e sull'alto
Work in progress
aspetta ti metto qualche link di discussione
vediamo se è soddisfacente....ti ho messo il risultato della mia ricerca
http://caraudioforum.it/forum... bmit=Cerca
Fantastico!!!lord_orione ha scritto:Ragazzi cosa mi dite dell'abola hh75??
Provato anche con i prx165 che hai tu... ottima dinamica, pressione, ecc. ecc...
- lord_orione
Davveroo??Darios ha scritto:Fantastico!!!lord_orione ha scritto:Ragazzi cosa mi dite dell'abola hh75??
Ha abbastanza dinamica? Perchè il prx165 più corrente gli dai più spinge eh... non si tira indietro!
Riguardo al controllo del woofer come và??
E in medio alta com'è?
Scusa eh
Work in progress
ottimo ampli.
Bello bello, sul fronte in passivo da il massimo.
la migliore cosa sarebbe provarlo nel tuo contesto... di sicuro HH75 è un finale di gamma alta quindi ti puoi aspettare solo cose buone.... che poi possa non andare bene dovresti provarlo nella tua auto e vedere se corrisposde al tuo gusto personale di ascoltare le cose..... di dinamica ne ha quanta ne vuoi.... ti posso solo dire che il gain lo devi tenere tutto chiuso altrimenti rompi gli altoparlanti...... la tridimensionalità e i piani sonori ben evidenziati sono il suo punto di forza.......molto dettagliato e timbricamente abbastanza neutrale... non fà differenze frà i vari generi musicali..... e in ultima analisi lo stacco sugli strumenti e qualcosa di eccezzionale... potresti innamorarti fai attenzione....
- Perry
- Operatore settore
altierif ha scritto: ti posso solo dire che il gain lo devi tenere tutto chiuso altrimenti rompi gli altoparlanti......
E perchè mai dovrebbe romperli?
La mente che si apre ad una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente. (Albert Einstein)
Neanche il culo! (Eva Henger)
non ricordi?????? sono gain miracolosi ,Perry ha scritto:altierif ha scritto: ti posso solo dire che il gain lo devi tenere tutto chiuso altrimenti rompi gli altoparlanti......
....la turca QUADRA......
- depechemode82
Li rompe xke tira fuori molti watt...tempo feci un paragone con un brqx matrix 4 dichiarato 280 watt....l'hh suonava piu forte....cmq era un modo di dire...che il finale ha molta ciccia...
amp wf:Abola microprecision7
alessandro ma a prescindere dall'ampli e dai watt quello che rompe gli ap è la distorsione, o no?
- il risolutore
Re: R: Abola hh75 sul fronte in passivo??
Non ti ricordi come suonava sulla mia auto?lord_orione ha scritto:Ragazzi cosa mi dite dell'abola hh75??
Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
- depechemode82
Crazybus ha scritto:alessandro ma a prescindere dall'ampli e dai watt quello che rompe gli ap è la distorsione, o no?
Certo questo è vero.....la il buon vecchio altieri faceva un esempio banale per far capire che l'ampli come watt e dinamica ne ha da vendere....non rompe gli ap...ad esempio io ho i wf della microprecision serie 7 che tengono 60watt dovevo tenere il gain quasi chiuso xke me li mandava a fine corsa.....ma stanno ancora li che suonano....:-) se era distorsione damo che dovevo buttarli :-)
- il risolutore
stai tranquillo che non ne rompe.... HahahaCrazybus ha scritto:alessandro ma a prescindere dall'ampli e dai watt quello che rompe gli ap è la distorsione, o no?
tony.A4 ha scritto:non ricordi?????? sono gain miracolosi ,Perry ha scritto:altierif ha scritto: ti posso solo dire che il gain lo devi tenere tutto chiuso altrimenti rompi gli altoparlanti......
sei proprio un pirla....hihihihihih... era per dire che suonano forte.... tu i tuoi HV 20 come tieni i gain????... se li alzi suonano di meno oppure di più.... i tuoi wf reggono la massima potenza dei tuoi finali??? volume al max.... quando salgo a milano faccimao una prova vediamo cosa succede...
- lord_orione
Interessante questo hh75... vedo che ne parlate abbastanza bene, però noto sul web che non ha avuto tanto successo, non se ne trovano tanti in giro come i synthesis.
Per il resto che differenze ci sono con l'hh50?
Ultima modifica di lord_orione il 16 nov 2013, 21:10, modificato 1 volta in totale.
Work in progress
Magari chi lo ha se lo tiene....
