Quoto.Windof ha scritto:Comunque il crossover capta interferenze. Io proverei a spostarlo.
Il quadrifoglio musicale
Re: Il quadrifoglio musicale
Scatole di biscottimark3004 ha scritto: Prova a racimorale qualche contenitore metallico e fai la prova di ficcarci dentro i crossover. Ovviamente l'ideale sarebbe uno schermo conduttivo e non un qualsiasi metallo, ma è una prova.
ozama ha scritto: Un disturbo che viene captato dall'induttanza di un filtro passivo deve essere veramente un'irradiazione potente.
Mi era capitato in passato su dei diffusori da pc. In pratica lavoravo al primo piano all'angolo di un edificio dove dall'altro lato della parete c'era una borchia enel con un raccordo di cavi elettrici. I diffusori stavano a circa un metro da questo punto e facevano ronzio anche da spenti, per non avere fruscio bisognava scollegare il cavo dalla rete elettrica. Anche il monitor, a tubo catodico, sfarfallava a bestia.
Fatta la segnalazione e rimossi i cavi il problema si risolse.
Ah, ci credo.. ad un amico, a momenti prende fuoco una giunta davanti casa!
Ma quel campo magnetico ha un'intensità mostruosa.. Passano decine di kilowat..
Quello che mi fa specie, in auto, è che un disturbo presente nell'auto possa passivamente accoppiarsi e fuoriuscire da un altoparlante ad amplificatore spento.
Deve essere una emissione molto fuori dai limiti imposti dalle norme CE..
Comunque, i suggerimenti che mi sono venuti in mente li ho detti. Mi rimane un "in bocca al lupo e buone prove".
- audioginetto
grazie a tutti per i suggerimenti!
ora provo nel weekend a fare qualche tentativo!
vi terrò aggiornati dei risultati... nel frattempo è tornata una vecchia "compagna di viaggio"....
- IMG_2797.jpg (61.02 KiB) Visto 3673 volte
Ma quanto è bella la "big face"!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- audioginetto
infatti è una "reliquia" a cui tengo gelosamente sia io che il mio amico installatore
Già, fantastica! Differenze con la dva9861?
- audioginetto
la dva 9861 è una bella sorgente.. "freddina" (o per meglio dire analitica) ma pur sempre una bella sorgente.. è una "meccanica di lettura" ottima per sistemi multimediali (non legge i divx ma i dvd li legge sia come audio che come dvd video ed ha uscita video analogica per collegarsi ad un monitor )ma ha bisogno di un dsp esterno o di crossover passivi/attivi per gestire l'intero impianto.
La 7998r è tutt'altro pianeta... usata con il suo dsp interno (il crossover passivo che ho costruito lavora solo nella parte di incrocio tra woofer e tweeter e comunque avendolo creato per singolo canale posso sfruttare i ritardi temporali della sorgente oltre che il taglio tra woofer e subwoofer) non mi ha fatto rimpiangere più di tanto il 6to8v8 della mosconi.. per essere una sorgente "old" ha un ottimo dsp interno
Il pensiero di una prova dei due prodotti insieme la farei... giusto per avere un'idea di cosa possono fare 2 "mostri sacri" tra old school e new school.
ovviamente ci vuole tempo e pazienza..
Grazie della risposta! Le alpine mi hanno sempre affascinato, e da quando ho provato la 7872rb prima, e la mia attuale 7894rb sono stato letteralmente rapito!
La big face è una sorgente a mio avviso pazzesca, già solo per le caratteristiche estetiche, la trovo fantastica.
- audioginetto
aggiornamento!
son riuscito a capire il perchè del fischio presente!
è stato casuale... ma le migliori scoperte sono nate così
Faccio una premessa: siccome i cavi rca sono troppo lunghi, facevano un giro sotto la seduta del divano posteriore della mito (non mi linciate.. ma non pensavo che si lesionassero a tal punto)
Ero partito con il voler cambiare lo spezzone di cavo che va dal distributore di massa al punto di massa (avevo un pezzo di cavo nuovo rimanenza del nuovo positivo passato e non ci ho pensato su due volte a fare il tentativo) e con la seduta alzata e gli rca "sollevati" dal pianale ho notato che il ronzio è magicamente sparito
Mi è bastato tirarli fuori da sotto al divano posteriore e fatti finire " a penzoloni " nel bagagliaio per far sparire il fischio.. ovviamente compare e scompare nel momento in cui si muovono un pò quando sono in movimento, quindi oramai desumo che si siano lesionati nel tratto che facevano sotto la seduta del divano posteriore.
Oddio, sicuro che nel tragitto sotto il divanetto non passassero vicino a qualche cavo di corrente nascosto...audioginetto ha scritto:aggiornamento!
Di solito sotto i sedili posteriori ce ne passano parecchi, di cavi dell'impianto di bordo, su quasi qualsiasi auto.
Quoto vedessi il mio...... incroci, rotonde e sottopassi..... ovviamente segnale e alimentazione son lontani .Dude ha scritto:Oddio, sicuro che nel tragitto sotto il divanetto non passassero vicino a qualche cavo di corrente nascosto...audioginetto ha scritto:aggiornamento!
Se la calza tocca nel telaio del sedile, hai un percorso di massa sdoppiato, che può raccogliere..
Quello che non mi torna, è che lo facesse con gli amplificatori spenti.
O ho sbagliato topic?
- audioginetto
@ dude: di cavi elettrici "di serie" c'è ne sono di sicuro.. il primo che mi viene in mente è il cavo che arriva alla pompa carburante che sta proprio al centro della seduta posteriore.
E siccome desumo che oramai di micro tagli e lesioni ai cavi stessi c'è ne sono (basta solo pensare che stamattina mentre andavo a lavoro i cavi "penzolanti" nel bagagliaio facevano il bello ed il cattivo tempo innescando, in base alle curve, il fischio) non mi meraviglia che qualche interferenza la captassero tra il pianale e la struttura del sedile (praticamente erano posizionati in un sandwich di ferro).
@ozama: non ti sbagli... ma non me lo chiedere perchè, ma come ho spostato il cavo rca è praticamente svanito il fischio
@alessio giomi: visto che devo ricablare (in principio ho cablato "al risparmio" e dopo 5 anni c'è ossidazione sui cavi ap dei woofer) mi sa tanto che vedo di prendere sempre i gli stessi rca (i ps della tec precision) ma da 4 metri.
Ultima modifica di audioginetto il 9 mag 2018, 14:18, modificato 3 volte in totale.
Confermo, sotto il sedile posteriore per la maggiore ci spassano i cavi della pompa della benzina, anche a me è così. Ed anche io il cavo di "avanzo" degli RCA sono tutti sotto al sedile (3 coppie!! ) ma per fortuna nessun problema di disturbi.audioginetto ha scritto:@ dude: di cavi elettrici "di serie" c'è ne sono di sicuro.. il primo che mi viene in mente è il cavo che arriva alla pompa carburante che sta proprio al centro della seduta posteriore.
@alessio giomi: visto che devo ricablare (in principio ho cablato "al risparmio" e dopo 5 anni c'è ossidazione sui cavi ap dei woofer) mi sa tanto che vedo di prendere sempre i gli stessi rca (i ps della tec solution) ma da 4 metri.
@ozama: quando dicevo che l'elettronica fa brutti scherzi e si vedono le cose più assurde! L'unica ipotesi è che il negativo dell'RCA sia in comune anche il negativo di uscita degli amplificatori, e quindi anche da spenti il disturbo che viaggiava sul negativo arrivava ai crossovver.
Sicuramente si è lesionato l'RCA in qualche punto, non c'è ombra di dubbio a questo punto!
Se l'ampli è spento, non amplifica nulla. E' un circuito aperto. Bisognerebbe che fosse un segnale talmente forte da far muovere gli altoparlanti: almeno dei volts. Inoltre, il ramo di massa arriva. Ma il ramo positivo è completamente interrotto, dato che i finali sono spenti.
Secondo me, gli ampli non erano spenti o ci si è cofusi nel fare le prove..
Comunque, se il problema è risolto, bene.
- audioginetto
Ora viene il bello
Sto cercando dalle mie parti i tec precision PE4.. ma non trovo niente... solo i 5 metri (come quelli che già ho) e che non voglio perchè farebbero la stessa fine (nella mito sono veramente esagerati)
Sulla baya c'è di tutto e di più. E da un venditore li avrei trovati ad un prezzo che, però, non mi fa impazzire.
Cosa mi consigliate che non sia autocostruito?
PS: grazie a tutti per il supporto dato durante la ricerca del fischio!!!
- max1974
audioginetto ha scritto: Cosa mi consigliate che non sia autocostruito?
Stavo proprio per consigliarti di farteli da solo, ma a questo punto...
Anche io li ho sempre fatti a misura. Mai comprato cavi già fatti, in ambito car audio.
