Lunghezza cavi RCA, differenze all'ascolto
Picco
Messaggio da Picco »
ciao, stavo pensando di spostare il processore da dove è ora, che mi costringe a utilizzare dei cavi di circa 2 metri per arrivare all'ampli. così facendo, sempre che riesco a farcelo entrare X3 , avrei dei cavi rca di massimo 20cm.
a parità di cavo (ora ho un VDH D102 mk3), che differenze avrei all'ascolto? vale veramente la pena? senza contare che con lunghezze del genere è possibile utilizzare senza svenarsi cavi di miglior qualità... :D ma a parità di cavo?
joel69
Re: Lunghezza cavi RCA, differenze all'ascolto
Messaggio da joel69 »
i cavi di segnale più corti sono e meglio e' , quindi se puoi conviene spostare il procio.
a parita' di cavo non penso che avresti vantaggi udibili anche perché la lunghezza del cavo in origine non e' tale da degradare eccessivamente il segnale...
teoricamente avresti una minore capacita parassita interna al cavo( e anche altre cosette sempre a favore del "corto) e una minore possibilità che il cavo capti interferenze oltre ad un miglior accoppiamento procio/ ampli....
dulcis in fundo puoi mettere qualcosa di "superiore" senza troppi patemi d'animo.
un ultima cosa ,spesso trascurata, che non c'entra niente con la lunghezza dei cavi sono i connettori ....molto importanti anche loro :huh:
Sicilian Music Lover...........
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
quoto, spesso la lunghezza del cavo incide solo in parte sul costo, molta spesa sono i connettori di buona qualità.
Paradossalmente la differenza di prezzo tra 1mt e 50cm è di 1/3 - 1/4, e non del doppio come invece dovrebbe essere.
il vdh d102 mk3 è un buon cavo a me piace molto come ha "colorato" il mio impianto e pensa che ho 2 coppie una di lunghezza di 1,5mt e una di 2mt
ma non sento differenze nel scambiarli.
Picco ha scritto:ciao, stavo pensando di spostare il processore da dove è ora, che mi costringe a utilizzare dei cavi di circa 2 metri per arrivare all'ampli. così facendo, sempre che riesco a farcelo entrare X3 , avrei dei cavi rca di massimo 20cm.
Vale la pena sicuramente
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Interessante la cosa , quindi non esiste una lunghezza minima per i cavi di segnale
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Per assurdo alcuni dicono che quando il cavo è troppo corto peggiora, alcuni marchi per esempio dicono che deve essere almeno 1,25 m, diciamo che sono prove che non sono facili da fare, di sicuro penso che non è quello che ti cambia il mondo, magari un cavo migliore si, ma se l' auto è tarata a punto anche se metti un cavo migliore non è detto che va meglio, in auto è diverso dovendo usare l' equalizzazione ...
Pietro
Vi fate troppi problemi con i cavi, addirittura che ci sia qualcuno che dice che il cavo deve essere almeno 1,25-m....mi sembrano esagerazioni da pseudoGuretti.... T_T
Pietro PDP
Boni non l' ho detto io, alcuni produttori lo dicono ...
Pietro
Frank-75
Pietro PDP ha scritto:Per assurdo alcuni dicono che quando il cavo è troppo corto peggiora, alcuni marchi per esempio dicono che deve essere almeno 1,25 m, diciamo che sono prove che non sono facili da fare, di sicuro penso che non è quello che ti cambia il mondo, magari un cavo migliore si, ma se l' auto è tarata a punto anche se metti un cavo migliore non è detto che va meglio, in auto è diverso dovendo usare l' equalizzazione ...
magari è la lunghezza minima in modo che il segnale venga "colorato" dal cavo :music:
Sono una mia congettura da ignorante in materia :)
Picco
beh il cavo non deve colorare, anzi deve essere più trasparente possibile... meno lo è, meno pregiato è!!
Si fanno troppe pippe mentali....
Pietro PDP ha scritto:Boni non l' ho detto io, alcuni produttori lo dicono ...
Si lo avevo capito, pseudoguretti era rivolto ai produttori, magari sarebbe più corretto dire pseudo-marketinguro..... ^^
Pietro PDP
Guardate purtroppo non avrei tutte queste certezze, posso dire la mia esperienza sui cavi di alimentazione casalinghi che molte case li fanno da 1,8 metri.
Ora siamo un po' OT, ma è per dire che ad esempio su alcune cose non è così sbagliato, li posso dire la mia avendo provato cavi anche assemblati, addirittura ne ho fatto uno da quasi 3 metri e per assurdo andava meglio quello di quelli più corti, fatti sempre da me e con le stesse spine.
Provato anche un tipo costruito di fabbrica Kimber da 1,8 m e lo stesso da 1,2, direi che era notevolmente migliore quello.
Da quel poco che ne so sui cavi direi che meglio non dare nulla per scontato, sicuramente ci sarà qualche motivazione fisica, ma non si può prevedere in toto il loro comportamento :) ...
Pietro
Io ritengo che sia troppo commercio attorno a queste false illusioni , e null'altro.
Per le tue sensazioni all'ascolto , ci credo , ma non credo e mi da fastidio chi vuole fare solo puro e semplice commercio!
Pietro PDP
Il discorso è che bisogna provare, c' è differenza anche tra il classico cavetto che ti vendono con l' apparecchiatura e magari se ne prepari uno da 2,5 mmq, poi se si provano altri tipi di cavi le differenze sono maggiori, ma direi di parlare solo dopo le prove, solo per sentito dire è inutile ...
Pietro
BLACK BRABUS
Quindi , senza pensare a chi deve vendere , cioè le aziende , pensando al loro beneficio piuttosto che no , in base a esperienze personali o calcoli specifici (se ce ne sono ) un cavo di segnale , ha bisogno di una lunghezza minima ? E ripeto , senza pensare a ciò che producono le aziende per vendere . Grazie grazie)
NO....
c'è chi ha saldato 20-cm di cavo diretto P99---ampli....
Oppure come se un costruttore di ampli integrato HOME, mettesse dentro il telaio 1,25-cm di cavo rca fra pre e finale perchè suonerebbe meglio ??? O_O
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
c'è un cavo che non ha resistenza, non ha induttanza e non ha capacità? :D
e questi parametri possono non variare in base alla lunghezza? :)
Pietro PDP
Picco ha scritto:beh il cavo non deve colorare, anzi deve essere più trasparente possibile... meno lo è, meno pregiato è!!
Quello che dici è teoricamente corretto, ma come al solito è pura utopia.
Il cavo è un oggetto dove passa il segnale, anche se è un pezzaccio di rame è così, quindi di suo ci mette sempre, trasparente non può essere, c' è quello che fa meno danni, ma li fa lo stesso.
Non mi impiccherei su 20 cm in più o in meno, ma sul prodotto giusto al punto giusto, posso affermare che un cavo pre da 4,5 m X contro un cavo da un 1 m Y andava 100 volte meglio perchè era più trasparente ...
Pietro
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
quello puo' essere ma sono anche dell'idea che il cavo x , se invece di 4,5 mt fosse stato solo lungo 30 cm sarebbe andato ancora meglio
Torna a “Cavi e connettori”
