Processori commerciali ed alta risoluzione
Re: Processori commerciali ed alta risoluzione
Grandissimo Andrea
Enrico
Enrico
Visto che "passavo di qui"..non posso che fare i complimenti per la realizzazione!
qualcosa bolle in pentola...
Ultima modifica di pergo il 14 apr 2014, 9:22, modificato 1 volta in totale.
pergo ha scritto:qualcosa bolle in pentola...
Non si vedono pergo
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
blablablablablablablablablablabla - cit.
Non sapevamo come buttare un po' di soldi e passare il tempo...
- AlbertoPN
Si è stracotto abbastanza Federico !?pergo ha scritto:qualcosa bolle in pentola...
Se non lo sai, sallo !!!
Vedendo questi lavori penso che potreste fare una piccola produzione.
quando ce li fate ascoltare e che software utilizzate per il controllo?
Il software di gestione è quello sviluppato dai ragazzacci di miniDSP, scaricabile dal loro store previa registrazione.
(ulteriori info, qui)
Un esemplare sarà montato nella BMW X.3 dell'utente Lamas sviluppata da modifikato.it di San Donà (VE).
Sarà facile da ascoltare per gli appassionati veneti e friulani.
Poi non ho idea se girerà pure altrove. Dovete chiedere privatamente a lui.
Uno è attualmente nelle mani dello Studio PWAIN, che ci sta giocando
Io mi limito a fornire gli alimentatori e dare qualche dritta.
Il resto, nonchè grosso del lavoro, è stato tutto fatto da Lamas e socio che, tra l'altro, ci hanno messo pure i $$$.
- AlbertoPN
Molto interessante.pergo ha scritto:Il software di gestione è quello sviluppato dai ragazzacci di miniDSP, scaricabile dal loro store previa registrazione.
Puoi dirci di più ? O è meglio chiedere direttamente a Lamas ?
Ruota tutto attorno al kit miniSHARC commercializzato dai ragazzacci della miniDSP, che monta un ADSP21369 della Analog Devices operante a 400MHz con architettura SIMD da 40bit (circa 2.4GFlops)
Abbiamo aggiunto il modulo per gli ingressi (e uscite) digitali elettriche ed ottiche, e il modulo per il controllo tramite telecomando.
In uscita ci sono 4 Curryman DAC a cui sono stati sostituiti gli elettrolitici per occupare meno spazio (abbiamo messo dei low-profile).
In totale sono 8 canali in uscita, più eventualmente le digitali.
Accetta segnali fino a 24/192, il software lavora a massimo 96k (per ora) e c'è la possibilità di caricare files di convoluzione DRC (per la gioia del Made).
C'è una bella comunità di sviluppo dietro e costanti aggiornamenti firmware.
La scheda che funge da alimentatore è costituita da un SMPS principale operante a 50kHz. A valle ci sono altri SMPS, di cui due operanti a 600kHz (per le tensioni +-12v) e uno a 250kHz (per i +5v)
Fatto appositamente per i chiacchieroni amanti degli alimentatori e regolatori lineari.
Non uno, non due, non tre...ma ben 4 sezioni switching, sviluppate dal sottoscritto.
Il telaio è stato curato dallo Studio PWAIN, su una base Modu.
Il resto è tutto cablaggio e montaggio.
Il tutto ha funzionato sin da subito, al primo colpo. Software a prova di scemo e istruzioni molto semplici.
Per ora è in beta-test...vediamo come si comporta all'opera e nel lungo periodo. Se è affidabile, stabile, ecc ecc.
Poi lo costruiremo per bene, probabilmente anche con ingressi analogici e telaio un pelo più grande (perchè già ora è affollato).
Bravi!
<- sogno di un povero mortale
E' previsto un software per dispositivi mobile/collegamento bluetooth?
- AlbertoPN
Molto interessante.
Complimenti per il progetto ed in bocca al lupo per il futuro, anche commerciale a questo punto.
Vi seguo qui (non ho faccia libro).
Per ora no.Frank-75 ha scritto: E' previsto un software per dispositivi mobile/collegamento bluetooth?
Non dipende da noi, ma da quello che farà la comunità di miniDSP in tal senso.
Diciamo che a livello hardware, allo stato attuale, non è possibile perchè la scheda non ha alcun controller wireless (solo infrarossi per il telecomando).
Ora il controllo può avvenire in tempo reale solo via USB o telecomando.
Quindi ci vuole un dispositivo con collegamento USB, indifferentemente che sia Win o Mac (teoricamente dovrebbe funzionare pure su Ipad).
Re: R: Processori commerciali ed alta risoluzione
Se interessa io e altri amici stiamo usando la scheda della WAF, il Najda, ci stiamo trovando meglio che con i prodotti minidsp a livello di supporto, anche se poi vanno bene entrambe!
Sul najda volendo si possono inserire filtri custom fir (tipo drc) per ogni singolo canale!
Il Najda si può usare sia stand alone che collegando dei DAC esterni in i2s, ecc! Anche se in quest'ultimo caso le dimensioni sono maggiori rispetto il MS che non ha la sezione di conversione e pre.
A metà settembre dovremmo uscire con il Najda montato su una vettura che ha sostituito il suo Helix dsp, mentre un altro lo stiamo assemblando integrandolo in un ampli 6 canali che sfrutta 3 moduli stereo dei Ref4 della GZ in un apposito telaio rifatto, solo che su questo usiamo tre DAC Cod della Twisted Pear Audio con i pcm1794 e una sezione pre a FET con i bsv80 bypassando la sezione pre dei ref!
Su FB avevo già postato parte dei lavori dei tre ampli, ecc, speriamo di finire il tutto per fine anno e di montarlo in vettura soprattutto!
Anche altri stanno lavorando usando i prodotti minidsp o il Najda, ho visto diverse realizzazioni finite per uso Car di alcuni ormai ex utenti del forum funzionare bene senza troppi intoppi! Francesco Delgiudice addirittura ne ha assemblato uno con sezione per a valvole!
Giusto per
Giusto per
- AlbertoPN
ucci ucci sento odor di Sloveniucci ?Archso ha scritto:A metà settembre dovremmo uscire con il Najda montato su una vettura che ha sostituito il suo Helix dsp, mentre un altro lo stiamo assemblando integrandolo in un ampli 6 canali che sfrutta 3 moduli stereo dei Ref4 della GZ in un apposito telaio rifatto, solo che su questo usiamo tre DAC Cod della Twisted Pear Audio con i pcm1794 e una sezione pre a FET con i bsv80 bypassando la sezione pre dei ref!
Complimenti anche a voi per il lavorone ....
No niente sloveni! Tutto made in Italy :-D :-D
Pergo, vedo che il tuo non ha le entrate ad alto livello, penso che sia obbligatorio usare il remote in entrata.
Il remote in uscita che funzione ha?
Il modulino che converte gli ingressi Hi-Level (per navi&radio) in digitale lo integreremo nella versione per Lamas a cui serve necessariamente.
Quella in foto è la versione di PWAIN, nonchè l'unica esistente, che serve da muletto per i test ed eventualmente in casa.
Si tratta di una schedina 2x5cm, molto facile da integrare.
Il remote-in serve per accendere il DSP, prendendo il remote dall'ISO dell'autoradio (o i suoi surrogati).
Il remote-out è un uscita 12V-1A con ritardo in accensione regolabile (a piacere) che può essere utilizzata per accendere qualsiasi elettronica a valle del DSP (ed evitare bump).
Per ora non bumpa neanche se il DSP si accende dopo il resto, ma il nostro setup è...nostro.
Non è detto che non bumpi in qualsiasi ipotetico impianto.
Prevenire è meglio che curare.
E certamente non spaccio per miei dei lavori altri, vero Massimiliano Buttaro detto Archso?
Ultima modifica di pergo il 8 feb 2015, 21:06, modificato 1 volta in totale.
THX!
Se posso disquisire, continuo, magari vi do qualche idea e/o intanto noi utenti impariamo qualche nozione.
Ho letto in altro thread di convertitori MOST.
Si può avere una piccola panoramica su questo tipo di segnali e inoltre per avere un ingresso completo non si potrebbe integrare/modulino aggiuntivo?
Sicuramente c' è il discorso prezzo e quello di semplicità della costruzione ma ti danno completezza di interfacciamento verso le sorgenti.
Most é un bus di comunicazione ottimizzato per il mondo delle automobili!
Nel caso dei sistemi caraudio viene usato per far comunicare i diversi moduli aggiuntivi, tipo processori, amplificatori, ecc montati dalla stessa casa automobilistica!
I pochissimi moduli car aggiuntivi non ufficiali hanno una marea di problemi legati agli aggiornamenti, inoltre per funzionare bisogna programmare la centralina dicendogli che c'è un amplificatore esterno sulla linea! Ma va fatto dal concessionario con le relative reticenze e costi ovviamente!
Inoltre non é raro andare in concessionario per un tagliando, purtroppo collegando la vettura al PC esterno spesso si aggiorna il sistema e ci si ritrova con il sistema audio che sfrutta la sorgente di serie non funzionante o peggio ancora con la vettura che si ferma e le centraline in tilt, alla fine il sistema Most sovraintende a tutte le comunicazioni tra le varie centraline, inserirsi in questo sistema con apparecchi non ufficiali ha sempre il suo rischio!
Personalmente non ho mai sentito di moduli Most per il DIY, ma non è detto che non esistano o che qualcuno non si sia cimentato nel farlo!
