pergo ha scritto:no, non servono finchè non li provi
Poi ovviamente dipende dalla qualità dell'incisione più che dal formato in sè.
Certo servono vagamente a compensare l'enorme gap che i carpc e simili economici hanno nei confronti di prodotti di caratura ben più elevata che lavorano a risoluzione CD
era sarcasmo, questo sconosciuto.
Il resto sinceramente non merita commenti visto che nessuno stava parlando di carpc e dimostri ogni giorno, sempre di più, la tua TOTALE IGNORANZA sull'argomento.
Tante cose lette e non capite, men che meno provate.
Ultima modifica di pergo il 10 ago 2014, 21:15, modificato 1 volta in totale.
ieri ho iniziato a costruire la "scatoletta" della commutazione ingressi... dato che il nanodifi accetta solo segnali digitali, ho dovuto fare un "accrocco" per far si di poter anche eventualmente entrare o in alto livello o con gli RCA per poter usare la radio dell'auto. prevederò poi un altro paio di ingressi digitali (tanto la scheda a relè ha 4 posizioni) per eventuali altri sorgenti.
non serve chissà che qualità, tanto serve esclusivamente per ascoltare la radio... massima cura invece sarà x cablare la sezione digitale.
la scatola prevede
- un commutatore HI-LEVEL / RCA
- un commutatore RCA / SPDF
- un commutatore TOSLINK / SPDF (ancora non mi è arrivato)
- un selettore ingressi a relè (preso in kit in cina e poi assemblato)
- le varie alimentazioni
il caricatore CD (cha-s607 modificato da tognon con uscita SPDF) sarà l'ingresso n.1
l'ingresso n.2 sarà selezionabile tra high-level o RCA
l'ingresso n.3 sarà un secondo SPDF
l'ingresso n.4 sarà il toslink
dato che la scheda commutatore RCA / SPDF è tutta smd i cavi li salderò sui pin sottostanti lasciando stare i contatti di serie x evitare di rompere qualcosa.
tutto il sistema di led che indica quale ingresso è abilitato invece che sulla scheda sarà riportato in plancia per avere una visualizzazione immediata del canale abilitato
tutta la switch box avrà SOLO UN USCITA SPDF che andrà connessa al NANODIGI 2X8
Ultima modifica di Nostromo il 29 gen 2014, 9:44, modificato 1 volta in totale.
Che dire! abbiamo la stessa passione, complimenti Andrea
sabato abbiamo espiantato dallo "scatolone" dove era stato assemblato il "processore" crack/dac/pre esterno al bitone il crack e un altra po di accessoristica di controllo che serviva a far funzionare il tutto ed abbiamo iniziato ad impiantare il NANODIGI 2X8... adesso diventerà un vero e proprio processore.... ingresso digitale ed uscite analogiche...
ultimo lavoro nel mio vecchio EX laboratorio.. dato che da oggi ho dovuto smontare tutto ed il mio regno da domani sarà invaso dai muratori che devono ristrutturare le stanze.
si prospetta quindi un po di tempo in cui non portò lavorare sulle mie elettroniche.
ho come lavoro di addio termianto l'alimentatore del nanodigi però... quello che andrà sulla mia macchina. ringrazio visadiesel per il telaio del suo minidsp
