amplificatore audison 2.250
Re: amplificatore audison 2.250
Si dalla foto sembra lucido nn e il primo che vedo
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Credo di aver capito si tratti della versione EX, quella provvista di tutti i moduli di estensione gia' installati. Ma se e' quella e' lucida ma non nera, e' un colore tipo titanio lucido
e sul canna da fucile per intenderci magari in foto nn ho distinto bene il colore cmq e scuro,nn appena arriva posto le foto
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
L ampli e questo ed e uguale a quello che stava nel mercatico cmq ho riportato la foto
- ad_1384264833582.jpg (22.11 KiB) Visto 896 volte
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Questa versione nn servono i moduli spero.... faro una foto dell interno nn appena arriva cosi mj date le vostre impressioni nn vedo l ora di sentirlo suonare .... sperando che e tutto ok
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
E' il mio stesso ampli, ha tutti i moduli e un ottimo crossover. Suona molto bene è validissimo.
subwoofer Seas L26Roy
Si è lui, se non li hanno tolti ha tutti i moduli installati.paolo9n ha scritto:L ampli e questo ed e uguale a quello che stava nel mercatico cmq ho riportato la foto
Speriamo che nn li ha tolti ho preferito quello per i crossover integrati
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
un altra curisità ha anche i led che si illuminano se si arriva al clipping?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Se e' uguale ai VRx ultima serie SI , sono di colore arancione se ricordo benepaolo9n ha scritto:un altra curisità ha anche i led che si illuminano se si arriva al clipping?
A ok ma penso di si.... altra domandina tecnica che sulle spiegazioni nn capito molto per i crx del ampli ho visto che devi spindere i selettori sopra i gain ma come funzionano me lo potete spiegare in modo semplice e diretto che tagli usa ecc da quanto ho capito ce anche la selezione per la classe A/AB si trova sempre sopra? Ora provo a dare un occhiata all manuale che trovo on line
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Controlla prima che abbia il modulo hl12 poi devi premere i selettori Se a seconda se ti serve un low-pass o un hi-pass e ti scegli la frequenza che ti serve con Fe.
Aspetto che arriva l ampli e vedo se ho i moduli montati poi vi dico.....se nn li avesse posso usarlo in full ?? Tanto ho il pxa h 100 uso quello per un taglio approssimativo!
Per arrivare a i moduli devo togliere la parte sotgo dell ampli
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Si lo usi in full. Togli la bacchetta di legno basta svitare le de viti, i comandi sono sotto.
Immagino basti alzare i selettori
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ciao l ampli finalmente e arrivato funziona l unica cosa che il tizio che me l ha venduto nn mi aveva detto che era la versione champagne io nn l ho chiesto convinto che era quello in foto ma alla fine ho deciso di tenerlo lo stesso, purtroppo senza moduli aggiuntivi ma cmq l ampli e funzionante e in ottime condizioni estetiche.
L unica cosa e che nn riesco a trovare un libretto d istruzione on line sapete dove posso trovarlo?
L ampli al momento e in attivo sui mb!
Un altra domanda..... ho dei crx originali focal per il kit 6k2p vorrei riutilizarli momentaneamente per usare l ampli a gamma intera posso farlo? O rischio di rompere il tw che il tecsq25?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
No , il crox non lo puoi usare per il sq25 se non sai com'è lo schema : ma usa lo schemino della casa , 4000Hz:
http://www.ebacoustic.it/prod_images/SQ25n.pdf
Il libretto dell'ampli gira in rete , penso che lo trovi
Ok grazie ma il problema e che nn lavora alla frequenza giusta e si puo rompere? Penso di parlare con un professionista magari rifaccio i crx penso che mi conviene! Quanto puo costare un crossover fatto su misura ?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Certo che il tw se non funziona alla sua frequenza si rompe.
mi sono spiegato male,provo ad essere piu dettagliato...ho trovato le specifiche del crossover in questione(6k2p) taglia il tw 3,8khz a 18 db! il progetto visto dalla eb aucustics la frequenza è su i 4000 khz, dato che come frequenza stiamo li presso a poco... vorrei utilizzarlo a finche non ne faccio fare uno da un professionista.... l ampli che utilizzo ora sul tw devo venderlo,cmq come taglio attivo usavo 4000/18 db dall alpine quindi mi chiedevo se potevo riutilizzarlo provvisoriamente
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
