toretto79 ha scritto:Se trovate quel prodotto che usano per "quagliare " il box alla cartella fatemi un fischio..
dovrebbe essere tipo di pasta o stucco bicomponente modellabile con le mani ed una volta indurito puo essere lavorato con carta vetro come un vero e proprio stucco....
Credo sia semplice stucco,.......
... .@Toretto:pistola consegnata
Semplice stucco.....mmm...ho qualche dubbio...sarà stucco sicuramente ma si impasta con le mani mah nn saprei...
Grazie per la pistola così finalmente posso liberarmi di un sordo...
Su un'auto non c'è niente che abbia un impatto estetico pari ad un cambio di cerchi, passando a misure superiori. Altro che kit estetici o assetti... ottimo!!!!
L'ho visto su alcuni cataloghi car audio orientali, koreani e jap in primis! Sembra una specie di DAS, ma deve essere più adatto all'uso car!
I 16" sono troppo piccoli...
Questi possono andar bene!!!
Ant 215/45 r18
Post 245/40 r18
Però li monterò in primavera
Cerchi bellissimi, i 40/45 sono molto spinti ma anche delicati,mi auguro che entro la primavera sistemino parecchie strade di Castellammare .....
io ho i 45 r18 sull'S-Max e sono sempre terrorizzato ...
__________________________________________ Presidente dell'AudioCarSterIo Team
Ant 215/45 r18
Post 245/40 r18
Veramente stupendi!!!
Si trovano per caso usati?
Anche io ho i 16 e fanno un pò ridere...è che faccio fatica a cambiarli perchè ho l'assetto M ed almeno così la macchina è abbastanza comoda sulle buche.
Mio padre ha una 3 coupè E92 con assetto M e 18 ed è dura come il vetro! Boh...
Ottima scelta comunque!!!
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero." Keith Jarrett
Ant 215/45 r18
Post 245/40 r18
Diciamo che è stato un po un caso.
Un mio amico ha comprato da poco un 123d con gomme vecchie (quelle che ora sono montate su quei cerchi) ed ha comprato un treno di cerchi (quelli in foto)per prendersi le gomme che erano nuove.
Li ho pagati 300€ un affare
Cmq se cerchi bene su subito.it o ebay annunci si trovano gli affari
Ant 215/45 r18
Post 245/40 r18
Guarda che misura le posteriori
Ant 215/45 r18
Post 245/40 r18
No no, non è un'affare, è un regalo!!!
A quel prezzo non mi facevo problemi di assetto!!!
Ben fatta!
Io avrei i 18 di mio padre che non usa più proprio perchè troppo duri...ma dietro monta 255 che non è omologato sulla 1
Ma forse si possono montare anche 245? tu ne sai qualcosa?
Ben fatta!
Devi vedere se sono ant canale 8 e posteriori 8,5
Ben fatta!
Devi controllare il canale del cerchio, poi vai sui siti dei costruttori di gomme che più ti aggradano e controlli i range dei canali supportati dalla misura di gomma che cerchi! In linea teorica comunque non dovresti avere problemi, a meno che il cerchio da 18" di cui parli non abbia un canale molto largo, ma se è il cerchio di una vettura di serie non credo vada oltre gli 8,5".
Ben fatta!
Ahhh naturalmente controlla gli attacchi!
Montano infatti 8 all anteriore e 8,5 al posteriore
Stfollia ha scritto:Cristiano che modello di cerchi vende tuo padre??
No, non è che li vende...è che li ha li fermi e non li usa più, da quando a provato la macchina con i 17 e ha eliminato le runflat non torna più indietro...
Sai...averli e non usarli mi dispiace, ti allego un'immagine trovata su internet, i cerchi sono questi.
