Fiat 500...forse SQL
Re: Fiat 500...forse SQL
I pdx molto bene. Avevo preso nuovo PDX V9 ma non andava...sopratutto sulle medio alte. Questi tutta un' altra storia.
i 315 li ho provati in full e non andavano male, ma sentivano la mancanza del Tw. Come Full preferivo i Fountek.
Hai mai provato sul tuo impianto la serie MRV-T?
Sarei curioso di sentire la differenza tr questi ed i PDX.
no mai provata,per cui non posso fare un paragone.
Hai delle foto del Tb installato nel fianchetto laterale?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ciao.non ho foto perche sto facendo il montante per il medio e il tw. appena posso mando foto.
dritte su eventiali tagli? Md Ciare CM161 Mid TB 315 e tw ls29neo
Se ti può essere di aiuto il w3-315e lo sto montando anche io e prima di chiudere il montante(litrato) l'ho misurato con frequensee (10/15 gradi fuori asse)e dai 500 ai 4000hz era bello lineare.
Molto belli i montanti!
Grazie mille.
prove montante
- 20161014_140216.jpg (30.32 KiB) Visto 4277 volte
- 20161014_140225.jpg (30.27 KiB) Visto 4277 volte
- headhunterz
Si sono integrati bene vedo.
Belli davvero!
Non hai riflessioni sul parabrezza?
- bravohiend
ottimo lavoro,complimenti Massi
un consiglio..in fase di taratura e' meglio sfruttare il fullrange sia in alto che in basso oppure un classico taglio da medio?
Ora sto provando un taglio a 200hz 12 db e 3000 12db.
Tagli in attivo?
Non so se senza cassa chiusa litrata ci arriva a 200 hz, e se ci arriva non ha molta pressione; io lo sto provando il passivo, 700hz 6db ed ho inserito una Zobel, sembra un altro componente da quando tagliavo a 500hz 12 db in attivo però farò altre prove!
ciao a tutti.
Continuo a cambiare componenti per fare delle prove...un passatempo per non uscire matto...
Ora monto come medio il Ciare cm087 Tw ls29neo e Wf Cm161.
a breve montero come medio il silence Lab mX35.
Ho acquistato il kit per RTA (uguale a quello Helix ma pagato 1/3 come mi e' stato suggerito qualche tempo fa da un ragazzo del Forum).
Qualche consiglio per iniziare con la taratura ed eseguire una Rta senza grossi errori?
Ciao, potrei chiederti che kit avresti acquistato? complimenti per le lavorazioni!massi131 ha scritto:ciao a tutti.
Ciao.
quello in foto e' l' Helix MTK 1 Measurement Tool Kit e costa piu' di 300 euro.
singolarmente con la spedizione pagato nemo di 100.
Ottimo consiglio da wise2win circa 1 anno fa:
"Per il kit di taratura che la Helix vende a un prezzo improponibile (trovato solo negli USA a 399 $) c'è un'alternativa
Il kit Helix MTK 1 è composto da due pezzi; studiando le foto ho trovato i componenti separati che sono:
- ) Un preampli microfonico con ingresso USB - "t.bone MicPlug USB"
- ) Un microfono - "Superlux ECM999"
Si trovano entrambi su questo sito: http://www.thomann.de/it/index.html
Inserite nella ricerca del sito la descrizione virgolettata sopra e li troverete subito.
Per entrambi, spese di spedizione comprese siamo abbondantemente sotto i 100€
Manca solo il cavo XLR per il microfono che si trova ovunque a pochi €; per la traccia con il rumore rosa non c'è problema, si trova ovunque su qualsiasi CD test.
Il software Helix riconosce questi componenti e la misura della RTA funziona perfettamente!
Ho provato anche il microfono Behringer ECM 8000 al posto del Superlux e il sistema funziona ugualmente; i risultati sono un po' diversi perchè probabilmente il software è tarato sul Superlux."
Più chiaro di così si muore, grazie!massi131 ha scritto:Ottimo consiglio da wise2win circa 1 anno fa:
