Fiat 500...forse SQL
massi131
Re: Fiat 500...forse SQL
#141
Messaggio da massi131 »
Presi i Fountek Fr88 ex...tra poco iniziero' i montanti!
Qualcuno li ha sentiti?suggerimente?
nrg
#142
Messaggio da nrg »
Ciao.. io non li ho sentiti ma sono curioso di sapere la tua opinione quando li proverai :) la strada del fullrange intriga molto anche me :)
Simone :)
massi131
#143
ti faro sapere...cerco di fare il foro qualche millimetro piu' grande per provare in futuro anche altri fullrange
nrg
#144
Messaggio da nrg »
Ciao hai poi per caso montato i full??? :)
Simone.
Em4nuele
#145
Messaggio da Em4nuele »
Io ho fountek fr58ex e vanno molto bene
subwoofer Seas L26Roy
#146
Il fatto di avere un unico componente che copre la gamma citofonica (e anche oltre) è un grande vantaggio) , non devi scombattere troppo con le fasi in una gamma molto delicata
Tuttavia penso che l'orientamento richiede molta cura e una cella di equalizzazione sia d'obbligo (in mancanza di DSP)
massi131
#147
spero di montarli in settimana.
Per ora spingo tutto con un Helix 500 e dsp Helix,ma vorrei mettere un Audison 5.1 k
#148
L'orecchio umano ha una definizione molto elevata in gamma compresa tra i 160-1.5khz , significa che la risposta in quel intervallo non solo deve essere piattissima ma deve avere anche una definizione di 1/9 ottava almeno , è preferibile dedicare questa gamma ad un unico trasduttore . Nelle gamme tra i 1.5khz e 10khz la definizione cala ma aumenta la sensibilità , questa è una zona che alle volte mette a punto chi fa post produzione .
Attorno ai 5khz ci sono le maledette S e T della voce umana. Oltre i 10khz e sotto i 160hz l'orecchio è meno sensibile alla pressione e definizione
Il maggior contento emozionale sta tra i 40-250hz e il suono brillante e aperto lo fa la gamma oltre i 10khz . Dei buoni 16-20khz sono il top dell hi fi
A mio parere si ottiene un buon ascolto con pressioni tra i 100-110db
Non mi sono inventato nulla in parte si può studiare il comportamento del ns orecchio sul web , in parte dovuto alla mia esperienza
massi131
#149
quasi finiti montanti per fullrange....
paolo9n
#150
Messaggio da paolo9n »
Belli massi complimenti!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#151
massi131 ha scritto:quasi finiti montanti per fullrange....
gran bel lavoro :yes:
massi131
#152
sto verniciando i montanti....se alla fine c e qualche difetto(sicuramente)come posso toglierlo?Carta molto fine con acqua o polish?
Il colore e' nero opaco
polo 9n3
#153
Messaggio da polo 9n3 »
Con la pasta abrasiva lo lucidi meglio con una carta da 1000 prima è poi anche più fina. Io proverei anche a secco (da provare) .
Comunque complimenti x i lavori :)
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
#154
Intanto assicurati di avere la superficie perfetta perché verniciando...ogni piccola imperfezione ti viene in risalto.
che vernice usi?
Magari vai di texturizzato che è abbastanza "coprente" :yes:
Se carteggi dopo la verniciatura, rischi di fare un rattoppo che poi si nota esteticamente...
Il polish non ti serve :yes:
massi131
#155
Piano piano...
BLACK BRABUS
#156
Messaggio da BLACK BRABUS »
Wow :arr: sembrerebbe un ottimo risultato quello ottenuto :) complimenti ;)
massi131
#157
quasi tutto perfetto...mentre asciugava la vernice si sono create 5-6 piccole bolle!!!!!ho letto che potrebbe essere l alta umidita' e temperatura.Ho scelto la settimana piu' calda e umida degli ultimi 60 anni per fare i montanti
gigi856
#158
Messaggio da gigi856 »
Hai verniciato direttamente sullo stucco?
massi131
#159
Stucco è poi Primer
massi131
#160
montati in macchina.....dopo 4 ore sotto il sole sono uscite bolle....sembrano zombie di montanti!!!
Forse troppa vernice e non ha asciugato abbastanza tra una mano l altra!
