Fiat 500...forse SQL
Re: Fiat 500...forse SQL
Che spettacolo Massi!!!
Era un MS275 e un MS2125 nello stesso telaio giusto?
Ma ti ci entrerebbe nel bagaliaio????????
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
si ...ms 275 + 2125...il problema non e' magari tanto farlo entrare , quanto ,una volta entrato e collegato, farlo uscire dal bagagliaio
non lo monto...mi hanno gia' rubato un Orion Hcca 250 e uno Zapco...pensa se la mattina non lo ritrovo piu' al suo posto....
come non capire e condividere?
se e' cosi' fai bene a non montarlo
Sagripanti!!massi131 ha scritto:non lo monto...mi hanno gia' rubato un Orion Hcca 250 e uno Zapco...pensa se la mattina non lo ritrovo piu' al suo posto....
Si sono trattati bene i marràni!..
L'unica è blindare installazione e bagagliaio oppure ascoltarlo in casa.
Helix dsp montato....La prima accensione non e' stata delle migliori!penso di avere sbagliato impostazioni dei vari input e output..ma sentivo belle "schicchere" sulle casse come se l autoradio andasse in protezione.
Poi accendo l auto e ESP non funziona piu'!!!!sterzo duro e tutto il sistema esp OFF!!!
HO rimesso mani al Pc e ho rifatto le varie impostazioni e ora sempra che sia tutto ok per l audio...la parte ESP NO!!!ma e' possibile???''
Sub e cassa arrivati.Il TB e' veramente un piccolo mostro....
ero un po preoccupato per l alloggiamento del sub nella cassa Ciare,ma sembra fatto apposta...calza al millimetro.
Ora tratto la cassa e poi lo monto in macchina
Che bella mina anticarro!!!!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- BLACK BRABUS
Cosmic ha scritto:Che bella mina anticarro!!!!
Effettivamente un bel gommoncino và
Qualcuno ha mai misurato i parametri ts reali di questo sub ?
Chi ce li ha li potrebbe postare?
Thanks
Thanks
No nessuno, l'ho consigliato solo perché mi sta simpatico
Dai su non fare il misterioso posta sti parametri
In qualche PC a Roma ci sono di sicuro. Magari fra sei mesi quando ci faccio un salto li cerco
Dimmi almeno se sono abbastanza in linea con il dichiarato
Deciso a passare al fullrange ho ordinato dei TANGBAND W3-881sj ....ma sembra che non vengono piu' inportati o prodotti...una valida alternativa??
- BLACK BRABUS
Io li avevo presi qualche mese fa da Audiokit
Li ho ordinati da audiokit...ma mi dicono che sono fuori produzione....
la differenza con i W3-532SQ ?
- w3-532sq.jpg (15.93 KiB) Visto 2989 volte
- BLACK BRABUS
Onestamente non saprei dando uno sguardo ai dati tecnici forniti dalla casa si legge che non è solo la forma del cestello differente la differenza tra i due modelli , ma non saprei consigliarti quale è meglio o peggiomassi131 ha scritto:la differenza con i W3-532SQ ?
Ultima modifica di BLACK BRABUS il 16 apr 2015, 10:01, modificato 1 volta in totale.
- BLACK BRABUS
QUI SOTTO I W3-532SQ
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-532sq.htm
E QUI INVECE I W3-881SJ
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-881sj.htm
