catena orion, qual'è meglio?
Re: catena orion, qual'è meglio?
NT100 in medio alta
NT200 sui wf..
Se vuoi andare in attivo
sub Hcca2100
wf Hcca250
mr NT200
tw NT100
Se poi invece del NT200 trovi un 100 ancora meglio..
Il 225 sui woofer può andar bene, ma il 250 è meglio..
Se fai un impianto in attivo e metti gli NT, dovrai fare un relè nello spegnimento dell'ampli, quando si spegne fa un brutto bump che diretto sui tw è deleterio..
NT200 sui wf..
sub Hcca2100
wf Hcca250
mr NT200
tw NT100
- oldscool68
quotobmdanilo ha scritto: sub Hcca2100
wf Hcca250
mr NT200
tw NT100
ridere sempre
Attivo......in passivo ci metto la mia ragazza "censored"
razgriz ha scritto:Attivo......in passivo ci metto la mia ragazza "censored"
Alla fine siamo tornati al mio primo consiglio a inizio discussione
si ma il primo esempio si sta allontanando sempre di piu....perchè di due che mi sembrava di aver trovato non ne vendono nemmeno uno
cosi torno a punto d'accapo...
Io non ti posso aiutare, ho solo un gx280
beh adesso non elemosinatemi gli ampli...prendo altre strade e poi le opzioni erano tre anche se quella preferita era
Eh purtroppo mi son piaciuti fin dal primo ascolto e non li disdegno proprioMarsur ha scritto:Nameless ha scritto: Ciao Nameless, oramai se si parla di Orion tu sei uno che può dare un certo contributo!
La tua batteria di "rossi" è ancora stabile nel tuo bagagliaio?
Anche la tua può essere una buona idea visti gli ap in gioco, ma considera che col 425 sui mw può permettersi di sfruttarlo anche a 1 ohm, ammesso che su 4 ohm non ne abbia già abbastanza, mentre col 225 può scendere fino a 2 ohm (che comunque dovrebbero essere già oltre i 150 watt/ch.)
Per ciò che riguarda i medioalti o tutto il fronte mi trovi d'accordo anche sul fatto che tutto Competition forse sarebbe stata la soluzione più ovvia, ma non mi sento di screditare la scelta di razgriz che ad un prezzo eccellente si è portato a casa anche un NT100 nuovo di pallino..
Quindi, dalla via che ce l'ha, sarebbe un peccato accantonarlo, anche se per certe chicche l'importante è averle, e sfruttarle magari senza alcuna fretta.
Ma alla fine, è evidente che la legge del "sperimenta che ti passa il dubbio" è sempre attualissima.
si con il 425 a mono dovremmo stare su 2ohm che in teroria sarebbero 1ohm stero sul doppio mw
la classe competition dovrebbero reggere senza problemi in stereo fino a 0,5ohm e a mono cica 1ohm........se non erro il 425competition dovrebbero essere due 225 competition uniti in un unico chassis con due alimentazioni indipendenti.
anche il 225 competition regge tranquillamente lo 0,5ohm in stereofonia
quegli ampli a 1ohm vanno che è una bomba aanche in controllo non scherzano affatto,ma cacciano tanta bella cattiveria
guarda ti dirò,con le batterie non mi posso proprio lamentare,forse sarà il fatto che le ricarico ogni santa volta che uso l'impianto
altrimenti a quest'ora chissà quante optime avrei gia cambiato come in passato
appunto che ha questi gioielli puo abinare le giuste serie senza mischiare nella gamma medio alta tra NT e Competition,vuoi o non vuoi la differenza di timbrica si noterà..........
ma in questo caso la corrente c'è e perchè non approfittare?
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- oldscool68
abbi pazienza razgriz.... in pm ti ho mandato qualche annuncio interessante... poi valuta tu...
male che vada... possiamo sempre fare uno scambio... il mio hcca250 in attivo... per la tua ragazza in passivo
ridere sempre
Ciao Ale,fatto sta lui ce la fa eccome con l'alternatore che si ritrova,poi da come ha detto sente l'impianto solo con la macchina in movimento,poi ogni tanto una bella rigenerata con il ctek e va con dioalessandrop82 ha scritto: Se i cavalli ci sono perché non metti il secondo alternatore ?
Ti allego una foto del lavoro che è stato fatto sulla mia piccola
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Abbi pazienza, arrivano di quei momenti che puoi perfino scegliere.razgriz ha scritto:si ma il primo esempio si sta allontanando sempre di piu....perchè di due che mi sembrava di aver trovato non ne vendono nemmeno uno
però che scambi equioldscool68 ha scritto:abbi pazienza razgriz.... in pm ti ho mandato qualche annuncio interessante... poi valuta tu...
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
a questo punto puà fare 225 comp sui tw un 250 comp sui mid un 425 a mono sul doppio mw e sta in mano al padre eternobmdanilo ha scritto:NT100 in medio alta
NT200 sui wf..
sub Hcca2100
wf Hcca250
mr NT200
tw NT100
fatto sta un 425 sul doppio mw andrà più che benone direi a differenza del singolo 225 e sulla medio alta i due NT ammesso che trova il secondo NT.
non dimentichiamoci che la orion italia aveva un impianto demo con ben 8 225 hcca prima serie
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Gli NT sono molto meglio che gli HCCA a gamma intera...Nameless ha scritto:a questo punto puà fare 225 comp sui tw un 250 comp sui mid un 425 a mono sul doppio mw e sta in mano al padre eternobmdanilo ha scritto:NT100 in medio alta
NT200 sui wf..
sub Hcca2100
wf Hcca250
mr NT200
tw NT100
Riguardo all'impianto demo quegli 8 hcca225 non erano 225 normali, lo so perché lui è un mio amico..
se proprio deve mettere un NT100 NT200 sulla medio alta ci trovo meglio un 2100 comp sul doppio mw rispetto al 250 e l'altro 2100 sul sub così è notevolefatisama ha scritto:Alla fine siamo tornati al mio primo consiglio a inizio discussione
ma sul doppio mw un 425 a mono che lo farà diventare 2 canali, caccia la bellezza di 200watt rms dichiarati (in realtà saranno di più come tutti ben sappiamo) è superiore anche al 250 che ne caccia solo 100watt dichiarati,quindi............ io ci rifletterei bene e sui mw non gli faanno micca maale tutti quei watt
i miei emphaser ecp-66kick ringraziano sempre al 2100 comp
sopratutto il proprietario ringrazia entrambi
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
io l'nt200 lo avrei anche trovato ma sono in fila dietro altri acquirenti.....se gli altri rinunciano ci posso arrivare....se non rinunciano m'attacco al ciuffo...riguardo il 250competition sono a punto d'accapo....oggi in un lampo due ce ne erano e tutti e due sono sfumati....
quasi che con due hcca2100 competition faccio prima...uno gia ce l'ho e per il secondo o qualche contatto...peccato che ciucciano come cicciolina due di quelli.....Nameless ha scritto:se proprio deve mettere un NT100 NT200 sulla medio alta ci trovo meglio un 2100 comp sul doppio mw rispetto al 250 e l'altro 2100 sul sub così è notevolefatisama ha scritto:Alla fine siamo tornati al mio primo consiglio a inizio discussione
intanto guarda qua è come ti dico iorazgriz ha scritto:quasi che con due hcca2100 competition faccio prima...uno gia ce l'ho e per il secondo o qualche contatto...peccato che ciucciano come cicciolina due di quelli.....Nameless ha scritto:se proprio deve mettere un NT100 NT200 sulla medio alta ci trovo meglio un 2100 comp sul doppio mw rispetto al 250 e l'altro 2100 sul sub così è notevolefatisama ha scritto:Alla fine siamo tornati al mio primo consiglio a inizio discussione
http://www.modifikasi.com/showthread.ph ... s-modcom-)
sui woofer starai a 2ohm a mono che avrai circa 200watt a canale.
volendo metti solo il 425 a mono per tutto il fronte,dovresti rientrarci senza problemi
per un 2100 se vuoi ti do il contatto di un tipo che ce l'ha
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
ne so qualcosarazgriz ha scritto:
quasi che con due hcca2100 competition faccio prima...uno gia ce l'ho e per il secondo o qualche contatto... peccato che ciucciano come cicciolina due di quelli[/color].....
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
