Come fare il salto di qualità
Salve ragazzi. Avrei una domanda per voi. Come alcuni di voi sanno ( vedi thread sul risparmio del peso dell'impianto ) ho un impianto firmato Elettromedia :
Un sistema 3 vie + sub :
AP : 3 vie Hertz Mille ( tweeter e woofer della serie precedente )
Ampli : Audison Av4 sulla medio alta, Audison Av2 sui woofer e Audison Av2 sul sub Hertz Mille
Sto pensando di migliorare l'impianto senza stravolgere tutto. Avevo pensato di cambiare un ampli (quella della medio alta ) mettendo qualcosa di superiore..... poi ho pensato di cambiare gli ap (sempre medio alta oppure singolarmente cioè solo il tweeter oppure solo il medio ). Il woofer mo soddisfa, ma la medio alta secondo me si può migliorare.
Cosa posso fare secondo voi per fare il salto di qualità?
Grazie,
Grazie,
Re: Come fare il salto di qualità
Dai ragazzi... So che potete almeno darmi una linea da seguire. Qual'è il prossimo passo?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Ciao,a prescindere che si può migliorare o meno devi valutare cos'è che non ti soddisfa nel tuo impianto,i salti di qualità li si fanno accumulando esperienza in campo di ascolto
ti possono proporre anche un super impianto da gara in SQ ma se lo andrai ad ascoltare non è detto che ti piacerà,la cosa è molto soggettiva
quindi impara a capire i tuoi gusti e sopratutto di ascoltare più impianti possibili in modo da avere le idee più chiare
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- bravohiend
L'impianto e' tarato?
Per me si potrebbe migliorare la medio alta.... l'impianto è tarato.bravohiend ha scritto:L'impianto e' tarato?
- bravohiend
Cosa non va' in medio alta?come sono posizionati gli ap,non ricordo una discussione sulla tua auto ma posso sbagliarmi.nsajuve ha scritto:Per me si potrebbe migliorare la medio alta.... l'impianto è tarato.bravohiend ha scritto:L'impianto e' tarato?
non è che non va, semplicemente secondo me posso fare un passo avanti. Il mid e il tweeter sono installati sul montante orientati verso centro dell'abitacolo..... (fatti da un installatore noto...)
Dici che vuoi migliorare....cosa pensi che abbia la tua medioalta da migliorare....la parola QUALITA è un po vago ecco perche ti è stato detto di capire cosa cerchi....dettaglio?estensione?dinamica?timbro?.....inoltre dico sempre di esporre un budget senno si rischia di dire tutto e niente perche la cpacita econimica non è all'altezza delle proposte....senza offesa
Per me lo si può migliorare timbricamente e dal punto di vista del dettaglio.... Il budget ovviamente non è illimitato ma comunque per farvi capire non posso comprarmi la bewith....
Prova con brax matrix o groundzero reference. Si parla ovvio di 4 canali.
subwoofer Seas L26Roy
quindi tu dici che cambiando ampli riesco a migliorare nettamente?
che sorgente monti....magari con una sorgente PIU MEGLIO migliori tutto il sistema senza puntare solo alla medio alta....tipo p99, clarion hx-d3 (trovata una fresca nel mercatino e non è mia) o altro....potrebbe essere un'ideansajuve ha scritto:quindi tu dici che cambiando ampli riesco a migliorare nettamente?
Ho un lettore multimediale in ottico.... E poi una pioneer 2 din che non mi ricordo la sigla) come lettore cd....
descrivici il tipo di suono che cerchi,non credo che si possono sparare marchi blasonati senza capire il tipo di suono che cerca,altrimenti si ritroverà come a certi utenti che comprano e vendono solo per sentito dire o consigliato.nsajuve ha scritto:Ho un lettore multimediale in ottico.... E poi una pioneer 2 din che non mi ricordo la sigla) come lettore cd....
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Come tipo di suono cerco un suono molto neutrale.... So per esempio che il tweeter Hertz mille non ha un suono dettagliato e freddo ma è meno aggressivo ( che per me va benissimo). Cerco qualcosa che non mi stanchi dopo ore di ascolto ( affaticamento dell'ascolto capita sempre se si ha un impianto troppo freddo oppure troppo aggressivo.... ). Per capirci cerco di migliorare quello che ho ( anche come tipologia di suono, solo dal punto di vista della pulizia e neutralità), non so se è abbastanza chiara come spiegazione....Nameless ha scritto:descrivici il tipo di suono che cerchi,non credo che si possono sparare marchi blasonati senza capire il tipo di suono che cerca,altrimenti si ritroverà come a certi utenti che comprano e vendono solo per sentito dire o consigliato.nsajuve ha scritto:Ho un lettore multimediale in ottico.... E poi una pioneer 2 din che non mi ricordo la sigla) come lettore cd....
- oldscool68
ho letto a sprazzi le risposte al tuo quesito...nsajuve ha scritto:Dai ragazzi... So che potete almeno darmi una linea da seguire. Qual'è il prossimo passo?
l'impianto è tarato? no? e tu? sei tarato?
scusa ma... lo scopo dell'impianto... è vincere le gare... o farti divertire quando sei in macchina?
curiosità personale eh?
ridere sempre
No non ho mai partecipato alle gare e bon mi interessano.
- oldscool68
oldscool68 ha scritto:ho letto a sprazzi le risposte al tuo quesito...nsajuve ha scritto:Dai ragazzi... So che potete almeno darmi una linea da seguire. Qual'è il prossimo passo?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4ti hanno detto tutto ed il contrario di tutto...
nsajuve ha scritto:No non ho mai partecipato alle gare e bon mi interessano.
qualcuno che di alta fedeltà ne sa moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolto più di me....
mi ha detto che... è inutile spendere migliaia di euro in componenti... se poi non si sa tarare l'impianto.
per contro... uno che sa tarare, riesce a far suonare anche le cineserie...
la morale?
trova una persona veramente brava a tarare... è al 90% risolvi i tuoi problemi.
i 10% che rimane.... ci son mille motivi alle insoddisfazioni...
ridere sempre
- fabio.zoia
la morale?
[/quote]
condivido pienamente.... al massimo proverei a cambiare medio e passare a un 100 mm, gli altri componenti sono validi.
la morale?
Dodge Nitro 3.7
- Emanuele_lc
Si...qualcuno che è in grado di tarare fa suonare le cineserie come cineserieoldscool68 ha scritto:oldscool68 ha scritto:ho letto a sprazzi le risposte al tuo quesito...nsajuve ha scritto:Dai ragazzi... So che potete almeno darmi una linea da seguire. Qual'è il prossimo passo?
per contro... uno che sa tarare, riesce a far suonare anche le cineserie...![]()
la morale?
A prescindere dalla mano del taratore i componenti contano...e si sentono!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
