Abbiamo parlato tante volte di quanto sia importante la scelta del diametro del tubo reflex per evitare soffi, e del rapporto diametro/lunghezza...
poi oggi ho letto la guida della Bewith per realizzare i loro box...per i loro sub usano un tubo di diametro 40mm lungo sui 23-24cm....
a loro non soffia??
Sto facendo un box per un subbettino da 20cm, a sto punto vado con un tubo da 50mm così vengono lunghezze accettabili!!
Diametro Tubo reflex!!!!!
Re: Diametro Tubo reflex!!!!!
Ciao Fabio,
se ne è parlato già in altri topic
http://caraudioforum.it/forum... 584#p49961
Tuttavia la larghezza del tubo è proporzionale a 3 parametri fondamentali:
- Diametro efficace del cono
- Potenza applicata
- Xmx (escursione)
Da esperienza posso dirti che la lunghezza è bene non superi 5 volte la larghezza.
Adesso , puoi scaricarti unibox408 per divertirti
http://audio.claub.net/software/kougaar ... box408.zip
- Potenza applicata
- Xmx (escursione)
Graziesuonohificar ha scritto:Ciao Fabio,
- Potenza applicata
- Xmx (escursione)
io uso winIsd pro e mi ci trovo bene, tuttavia mi piacerebbe simulare il sub bewith per capire la velocità dell'aria nel condotto ....un professionista mi ha consigliato di usare col mio AD vipera f8 un tubo di diametro 5cm, mi pareva poco e non ho dato peso alla cosa ma mo quella guida mi ha messo la pulce nell'orecchio....
