Cassa chiusa nel montante,possibile???
Alexius984
Messaggio da Alexius984 »
Mi dite se sarebbe possibile realizzare una cassa chiusa per uno scanspeak revelator?
La problematica sorge in quanto sono installati a montante!!!!!!!!!!
Come si può riuscire a dare un minimo di litraggio?
Re: Cassa chiusa nel montante,possibile???
Mi sembra che non seve ad una ceppa....hai provato a girare nel forum se se ne è già parlato?
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Più che altro servirebbe sapere di che altoparlante stai parlando e di che auto :) ...
Pietro
razgriz
Messaggio da razgriz »
Pietro PDP ha scritto:Più che altro servirebbe sapere di che altoparlante stai parlando e di che auto :) ...
l'auto ce l'ha in firma e l'altoparlante lo a menzionato nel primo post.... :D
vw scirocco e SS revelator
Alexius984 ha scritto:Mi dite se sarebbe possibile realizzare una cassa chiusa per uno scanspeak revelator?
Quale ? il 12M ???
cmq guarda nella discussione dell'auto di Marinilli, lui ha il ls120(12m) l'ha misurato in cassa chiusa e se non ricordo male andava in un litro netto.... :)
Se è quello , confermo , per me non serve a nulla fare la cassa :)
suonohificar ha scritto:Se è quello , confermo , per me non serve a nulla fare la cassa :)
Insomma, in un volume controllato puoi avvicinarti di più al QTC desiderato con conseguente maggior controllo, che se vuoi dargli un passalto sui 180-200-hz non può che fare bene....
certamente in aria libera con il posteriore coibentato, male non và....ma io preferisco se possibile, un volume chiuso. :)
E' che io non andrei neppure mai a 180-200 con quel mid : non sotto i 300Hz , sempre my opinion...
suonohificar ha scritto:E' che io non andrei neppure mai a 180-200 con quel mid : non sotto i 300Hz , sempre my opinion...
Si certo. :)
PS, e cmq se ha i parametri adatti, io un mid lo metterei pure in reflex, per avere minore escursione prima dell'accordo....(quindi tagliato sull'accordo o sopra).... :dmoon:
Alexius, vai nella discussione di Marinilli che se è parlato un pò di questo mid.
E cmq tutta la discussione merita....http://caraudioforum.it/forum... =19&t=2504
Assolutamente d'accordo , però il tubo anteriore sporca non poco la gamma media :D
Pietro PDP
Sull' auto potevo arrivarci, sul medio per assurdo poteva essere anche il 15M ecco perché ho chiesto.
Se parliamo del 12M o LS120 a titolo di cronaca per i scettici si riesce a tagliare anche ad 80 hz, la differenza tra un altoparlante vero e il resto !
Certo non se lo metti in aria libera o in un litro, comunque in un paio di litri si riesce a farlo scendere a 150/180 !
Suono ricordo che le misure Scan sono un po' diverse dal dichiarato non ti ci puoi basare, purtroppo di solito misurati sono molto meglio ...
Pietro
Ma per arrivarci ci arriva pure , non sono scettico , mi domando solo per tagli al di sotto dei 300Hz se sono stati misurati:
- Livelli di Distorsione
- Potenza massima applicabile Vs Distorsione
Se mi dovessi rifare al data sheet , sebbene sia fallato , anche attorno ai 100Hz :)
Alexius984
Si parlo per il 12m di scanspeak....
Per un tre vie posso anche tagliarlo più alto.
Mi basterebbe partire anche da 250-300hz...
Pietro PDP
Suono quel cosetto è un mostro, ti assicuro che anche ad 80 hz funziona alla grande, non gli puoi mandare 2000 W, ma fa paura per essere un conetto da 10 cm !
Alexius da 300 quel conetto sta con la bibita in mano su un' amaca a prendere il sole vai tranquillo ...
Pietro
suonohificar ha scritto:Assolutamente d'accordo , però il tubo anteriore sporca non poco la gamma media :D
Vero, lo farei sfogare fra montante e cruscotto....in pratica si rinuncia all'emissione dell'accordo e si usa solo per controllare l'escursione e quindi diminuire la distorsione....certamente non fattibile ovunque, servirebbero -2-3-litri e quindi un montante stile ford cmax o un cruscotto....
Pietro PDP ha scritto:Suono quel cosetto è un mostro, ti assicuro che anche ad 80 hz funziona alla grande, non gli puoi mandare 2000 W, ma fa paura per essere un conetto da 10 cm !
A 80-hz lavorerebbe sotto la fs sia in aria libera che in box, sconsigliabile per me. :)
Alexius984
Quindi anche in free air, con un minimo di coibentazione posteriore potrebbe andare per il range di frequenze che vorrei utilizzare....
Perchè cmq realizzare anche un paio di litri in una scirocco facile non è.
Pietro PDP
Chiedilo a Francesco DG se è possibile e anche a Giovanni Mari :) ...
Pietro
Non dico che è impossibile, si potrebbe lasciare anche libero sotto...per me è sconsigliabile.
Alexius984
Si ma aspettate, io da un medio non voglio che scenda troppo in basso.
Come detto a mepiace che inizi abbastanza sulla gamma alta.
Il 3w2be è tagliato abbastanza alto.
Ma che frequenze date voi ad un medio?
Sia passa basso che passa alto?
