Ciao a tutti , sono qui per avere consigli per la costruzione di un box da ascolto per due subwoofer Re Audio sx10d2.
Come musica ascolto generalmente un pò di tutto , dall'house elettronica a quelle hip pop con bassone ecc.
Sò che non posso avere tutto , perciò vorrei avere una via di mezzo. Amplificatore usato Power Akoustic sl3400D , 1400 rms 4 ohm - 2100rms 2 ohm - 1ohm 2600 rms. Paramentri dei subwoofer:
SX10-D2 (SX.10.D2/SX10D2) Features:
Dual Composite 2-piece Cone
Rubbertek Foam Surround
Cast Aluminum Basket
Tork-Tite Terminal
3 ” 8-layer Aluminum Voice Coil
FEA Optimized Motor Structure
Triple Stack Magnets
Progressive Spiders
Wrap around Rubber Gasket
SX10-D2 (SX.10.D2/SX10D2) Dimensions:
SX10 10" Dual 2ohm Subwoofer
Mounting Depth - 6”
Mounting Hole Diameter - 9.25”
Overall Diameter - 11”
Bolt Hole Circle - 10.125”
Motor Width - 6.5”
Motor Depth - 3.25”
Basket Depth - 2.75”
Displacement - 0.15 cu. ft.
Weight - 23 lbs.
SX10-D2 (SX.10.D2/SX10D2) T/S Parameters:
Electrical Q Value -Qes: 0.29
Mechanical Q Value -Qms: 4.3
Total Speaker Q Value -Qts: 0.27
Free Air Resonance -Fs: 30.7 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 21.8 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 85.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Force Factor -Bl: 21
SX10-D2 (SX.10.D2/SX10D2) Recommended Enclosures:
Ported Compact: 1.0cf tuned @ 35Hz
Ported Optimal: 1.25cf tuned @ 34Hz
Spero che mi potiate aiutare ; con bass box pro avevo optato per un box reflex da 65 litri con air port da 12.
- Indice forum Tecnica Progettazione Box Altoparlanti
- Oggi è 19 apr 2024, 16:14
Box da ascolto per re audio sx10d2
