Domanda Tecnica su Vrx 2.400
- Alexius984
Ragazzi una domanda.
Sapete per caso se quando non installo il modulo hl24 o hl 12,sullo zoccoletto rimasto vuoto deve essere installata quella piccola schedina che si vede negli altri zoccoletti senza moduli?
Posto una foto per farvi capire.
Spero di essere stato relativamente chiaro, meglio di così non saprei spiegarvi.
- Alexius984
Re: Domanda Tecnica su Vrx 2.400
Questa è tosta di domanda è!!!
Peggio di un Esame di maturità o di Fisica Quantistica!!!
Si, è necessaria la scheda di cui parli. Non so dove la puoi reperire, potresti provare in Elettromedia
- Alexius984
No ce l'ho nella scatola.fatisama ha scritto:Si, è necessaria la scheda di cui parli. Non so dove la puoi reperire, potresti provare in Elettromedia
Allora la monto subito.
Ma in tutti gli zoccoletti vuoti vanno le schedine?
Nei vari buchi dei pcr e pcm o come si chiamano sono installate, ora la metto anche dove va il modulo hl 24 o hl 12....
- Alexius984
Cmq ho scritto anche a mamma elettromedia.
Vediamo cosa rispondono.
no! Non farlo.
Quelle cerchiate a sinistra sono giuste cosi.
Quelle del multichannel sono vuote se non hai la schedina multichannel.
Non rattoppare a caso che fuma tutto.
- Alexius984
pergo ha scritto:no! Non farlo.
Allora la lascio vuota?
Attendo comunque consigli da Elettromedia a questo punto.
Qualcuno sopra mi ha detto di inserire la fantomatica schedina!!!!
- Alexius984
Alexius984 ha scritto:pergo ha scritto:no! Non farlo.
Cmq a febbraio lo avevo mandato in revisione per far cambiare la placca di metallo che era graffiata e fare una misurazione e un check up generale.
Non aveva moduli e la schedina non era installata.Ad elettromedia lo hanno testato così.Altrimenti avrebbero messola schedina se necessaria!!!!
Quel qualcuno sono io. Ti ho detto di inserire la schedina perchè hai chiesto se quando non installi il modulo hl24 o hl 12,sullo zoccoletto rimasto vuoto deve essere installata quella piccola schedina, non ti ho detto di mettere le schedine ovunque trovi connettori senza schedina.Alexius984 ha scritto:pergo ha scritto:no! Non farlo.
- Alexius984
Per non incorrere in errori infatti ho contattato elettromedia.
Non ho detto nulla su di te.
- Alexius984
chapeau ad elettromedia.
Tanto di disegno per mostrarmi dove vanno i tappi byp08 e byp 012.
Nel modulo hl 24/12 o lm 24/12 non ci va il tappo.
Bella storia.
Grazie mamma audison.
Bella storia.
- Alexius984
Dato che può tornare utile, posto lo schema che mi ha inviato elettromedia.
Anche se dice di non divulgare schemi, progetti e quant'altro.
- Alexius984
Come vedete dallo schema, anche senza modulo non va installato il tappo byp08 o byp012....
Quindi aveva ragione pergo e non tu fatisama mi dispiace...
P.S. Almeno accertati di dire cose corrette e con cognizione di causa la prox volta.
Sempre senza cattiveria chiaramente.
