....e se si usasse solo un canale??
arancia meccanica
Messaggio da arancia meccanica »
Premessa: sono assolutamente ignorante sulla parte tecnica :D
Volevo quindi porre una domanda tecnica: se in un amplificatore a due canali usassi un solo canale, sarebbe in qualche modo vantaggioso?
l' alimentatore sarebbe per logica dedicato ad un solo canale e idealmente sarebbe sovradimensionato, di norma questo potrebbe anche essere un vantaggio (almeno credo)
In poche parole: se avesi due ampli uguali avrei qualche vantaggio ad utilizzarne uno sul canale dx e uno sul canale sx utilizzando per ogniuno un solo canale??
spero di essermi spiegato!!
Re: ....e se si usasse solo un canale??
Hai un magazzino pieno di ampli ??? Bho, due canali di un 4 li ho usati, uno di due no...
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Sicuramente l'alimentatore lavora più tranquillo ed avresti anche qualche watt in più rispetto all'ampli con entrambi i canali in funzione.
Sarebbe un'estremizzazione del dual stereo....
Tanto vale usare monofonici.
Non so quanto ne varrebbe la pena in relazione ai costi e agli ingombri in più :hmm:
arancia meccanica
djbert88 ha scritto:Sicuramente l'alimentatore lavora più tranquillo ed avresti anche qualche watt in più rispetto all'ampli con entrambi i canali in funzione.
hai colpito nel segno, l'idea sarebbe quella di una PSEUDO amplificazione con dei monofonici
il problema è che non ho dei monofonici ma invece ho due ampli uguali
Mettili a ponte! :arr:
E' già stato testato parecchi anni fa dai redattori di ACS l'uso di un ampli stereo con un solo canale, su un campione di diversi amplificatori.
Suonano leggermente meglio e si guadagna una manciata di watt, come logica farebbe intuire.
Naturalmente questa configurazione e il bridge sono due cose diverse.
arancia meccanica
Marsur ha scritto:Mettili a ponte! :arr:
a ponte no!!, aumenta drasticamete la distorsione oltre a mettere sotto sforzo l' alimentatore...ci devo muovere una medioala
vinman
Messaggio da vinman »
Yeah man .....for sure :yes:
arancia meccanica
vinman ha scritto:Immagine
ironico o dici che funziona?
arancia meccanica ha scritto:a ponte no!!, aumenta drasticamete la distorsione oltre a mettere sotto sforzo l' alimentatore...ci devo muovere una medioala
Secondo il tuo ragionamento tutti gli amplificatori sono uguali..
Pensa, c'è chi dice che un HCCA rende al meglio sui carichi più bassi. :D
Intendiamoci, quello che dici non è del tutto sbagliato, col bridge aumenta la distorsione, si dimezza il fattore di smorzamento e cambiano leggermente un po' tutti i parametri, ed è normale, ma "drasticamente" forse è un po' eccessivo, e dipende da ampli ad ampli.
Inoltre la resa su una medioalta secondo me è un conto, su un mediobasso è un altro e sul sub è un altro ancora, difatti la richiesta di energia è ben differente a seconda delle varie sezioni.
Ma non solo, i fattori che interagiscono credo siano diversi, e credo anche sia difficile risalire completamente per un'analisi arditamente completa.
Pensare però che non è tutto o bianco o nero è già un buon punto di partenza. :)
E a questo proposito sarebbe utile sapere di che modelli di amplificatori stiamo parlando, non a caso ci sono quelli più efficaci sui medioalti, quelli meglio suonanti sul sub, ecc.. ;)
Vin, ma che ci coltivi in mezzo ai pomodori?
Sembra un hot dog! XD
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Come ricorda Marsur l'argomento fù trattato mi sembra da ACS , e naturalmente il risultato era che l'amplificatore lavorasse molto meglio col solo canale utilizzato.
Negli anni '90 un certo Piermario Bozzuffi (e non solo lui) utilizzava questa raffinatezza , se non ricordo male utilizzava due CA260 e due CA240 mi sembra rispettivamente sui medi e sui tweeter.
Avevo postato in vintage lo schema di quell'impianto , non ricordo però in quale discussione. :hmm:
....ci devo riflettere.
arancia meccanica
grazie ragazzi, non state che confermando le mie teorie nonchè speranze :)
speriamo funzioni davvero!!
Certo che funziona , guadagni la separazione stereo che non è poco per una medio-alta , e anche in dinamica , ma considerando che piloti una medio alta questa della dinamica (o dicasi anche qualche watt in più) lascia il tempo che trova...
Picco
Messaggio da Picco »
bisogna anche vedere l'ampli che viene usato, se è un dual mono, a partire dall'alimentatore, credo che i miglioramenti siano minimi...
Infatti non sappiamo ancora di che ampli si parla, e siamo terribilmente curiosi.. :D
Picco ha scritto:bisogna anche vedere l'ampli che viene usato, se è un dual mono, a partire dall'alimentatore, credo che i miglioramenti siano minimi...
:yes:
fatisama
Messaggio da fatisama »
AngiHK ha scritto:Come ricorda Marsur l'argomento fù trattato mi sembra da ACS , e naturalmente il risultato era che l'amplificatore lavorasse molto meglio col solo canale utilizzato.
Peugeot 205 bianca ;)
arancia meccanica
hihihihhi...siete sulle spine??
cmq era scontato che non si trattasse di un dual mono..... :sbav:
nulla di stratosferico comunque: una coppia di Phoenix Gold MS 275
Picco
arancia meccanica ha scritto:hihihihhi...siete sulle spine??
ma un 2125 no eh?! XD XD
si con quelli penso che qualche miglioramento dovresti averlo!! :yes:
arancia meccanica
ahahaah Enrico....tu non hai voluto darmi il tuo ai tempi e quindi mi devo inventare queste cose!!!!
