Mid e tweeter nel triangolo specchietto, si puo'?
TakayasuKenduma
Messaggio da TakayasuKenduma »
Ha senso mettere un mid ed un tweeter a cupola nel triangolo dello specchietto? E si riesce a farlo in modo estremamente poco appariscente, ovvero invisibile e quasi indistinguibile dal triangolo di serie? (Nel caso specifico, Volvo XC60).
Cosa puo' dare in piu' una configurazione di questo genere? ne vale la pena e si riesce a "scendere" di frequenza in modo significativo oppure ci sono dei tweeter molto buoni in grado di lavorare sufficientemente bene in "basso" ed un mid a cupola non cambierebbe drammativamente il setup?
Il_lungo
Re: Mid e tweeter nel triangolo specchietto, si puo'?
Messaggio da Il_lungo »
in tecnica sono un doppio zero, ma quanto ad estetica visto la richiesta di ridotta visibilità credo ti ci vorrebbe un triangolone mica un triangolino
In termini estetici non ti saprei rispondere , quello che posso dirti è che un mid a cupola non può essere sostituito da un tweeter , anche se ottimo.
Tuttavia valuterei prima se è necessario oppure no nella tua installazione
TakayasuKenduma
suonohificar ha scritto:In termini estetici non ti saprei rispondere , quello che posso dirti è che un mid a cupola non può essere sostituito da un tweeter , anche se ottimo.
ma un mid da 2, 2.5" ed un tweeter da 1" (ad es. i dls) tengono cosi' tanto posto?
Ci hanno messo anche dei mid a cono da 13-cm sui triangolini....qualche foto per vedere l'abitacolo ? porte/cruscotto/montanti/triangoli....
Alexius984
Messaggio da Alexius984 »
No ti prego non disgraziare l'auto così.
Fatti un bel montante caxxuto,dal mio punto di vista molto più funzionale...
Le dimensioni di un triangolino con md e tw credo siano spropositate.
Vai di montante in vtr, e passa la paura, anche esteticamente ne guadagnerai.
Stfollia
Messaggio da Stfollia »
Per capire che ap ti serve per la medio alta bisogna sapere quanto riesce a salire il wf in porta o l'ap che fa la gamma bassa....
TakayasuKenduma
Stfollia ha scritto:Per capire che ap ti serve per la medio alta bisogna sapere quanto riesce a salire il wf in porta o l'ap che fa la gamma bassa....
Io, che sono inesperto, avrei detto il contrario :-).
Pensavo che di coni da 16 cm che salgono ce ne sono molti (altrimenti non farebbero i due vie). Con un mid alzo il piu' possibile il fronte, pero' su quello ho i vincoli piu' stretti: deve suonare bene, non essere grosso, 8-10 cm max perche' mi piacerebbe metterlo sul triangolo specchietto... insomma pensavo fosse lui a determinare il limite inferiore :-)
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Secondo me dipende anche dalle potenze in gioco. Far scendere in frequenza un mid da 87mm assegnandogli 10 Watt è un conto, se glie ne dai 100, pensando di sfruttarli tutti, è un altro :)
Io sulla vecchia macchina pilotavo un 90 mm Indiana Line e un RES Detector con un Genesis Stereo 100 e avevo un passaalto a 250 HZ 12 db, mai avuto problemi di tenuta anche se devo dire che non sono un che esagera tanto con la manopola del volume.
La teoria è corretta , ma optando per il tre vie si preferisce trovare un mid che scenda il più possibile per alzare il fronte , e non un woofer che sale il più possibile :)
Difficile trovare problemi di incrocio in un tre vie anche se usi un mid a cupola scrauzo....
Per il mid vedi ad es il ciare CM510
Annibale
Messaggio da Annibale »
Inserire un mid a cupola non ha molto senso, sopratutto nel triangolino insieme al tw. (il CM510 ha un diametro di 9,5cm....)
Data la tipologia di auto (del triangolo e del montante) penserei di partire con un 2 vie con tw a triangolo.
Puoi pensare successivamente di inserire un medio a montante, scegliendo a monte dell'inizio dei lavori i componenti giusti.
Annibale ha scritto:Inserire un mid a cupola non ha molto senso, sopratutto nel triangolino insieme al tw. (il CM510 ha un diametro di 9,5cm....)
Infatti , come dicevo nel primo post verificare prima se necessario , se no lascia perdere il 3 vie
TakayasuKenduma
Si, il due vie e' l'opzione di "default", infatti il thread l'ho intitolato "si puo'?".
Pero' perche' non ha senso inserire tw e mid nel triangolo? vedo che la flangia del CM510 e' larga per via della corona con le viti, in realta' con 78mm lo si alloggia idem il tweeter ct250 con 48 mm (non conosco i componenti, ma mi studiero' il mid che citi perche' sembra interessante). poi i centri di emissione dei due piu' stanno vicini meglio è, no?
A mio parere non ha senso il 3vie se non necessario , ed hai più vantaggi metterli a montante . Questo in linea generale.
Sulla cupola o cono , dipende anche dai gusti non ammazzerei ne l'uno nè l'altro : insomma anche un mid a cupola si può sposare bene con qualsiasi woofer e tweeter
Il fatto di metterli a triangolino : avrai di sicuro dei vantaggi se hai un woofer che è troppo incassato o troppo basso o non riesce a salire tanto...
Torna a “Midrange”
