Dove reperire Orion MBR70
Sbaglio o questo ripartitore è piuttosto raro.
Ovviamente nuovo non esiste più (forse ), ma non si trova nemmeno usato.
Re: Dove reperire Orion MBR70
Si trova .... si trova
Quest'estate ne cercava uno Oldschool e sulla baia c'e' nera uno usato che e' stato poi venduto per $70 .
Poi ne ho visto uno BNIB (Brand New In The Box) vendere per $130
Basta avere pazienza e tener d'occhio i vari canali di vendite .... come per tutti gli altri prodotti " Vintage " .
Poi mi spiegi perche' lo cerchi e come (dove) lo vuoi usare
Cheers ..... Vin
Cheers ..... Vin
separazione batterie con relativo relè....perchè il mio "desiderio" era di avere questo prodotto piuttosto raro (a quanto pare) ma ovvio che se non riesco vado di smartpass...ovvio che dalle tue parti c'è un' offerta maggiore ma pure ovvio che se devo fare uno scambio a mano col venditore dove lo incontro?...in mezzo all'atlantico?vinman ha scritto:Si trova .... si trova
Cheers ..... Vin
Dai che ti presto lo yacht..razgriz ha scritto:separazione batterie con relativo relè....perchè il mio "desiderio" era di avere questo prodotto piuttosto raro (a quanto pare) ma ovvio che se non riesco vado di smartpass...ovvio che dalle tue parti c'è un' offerta maggiore ma pure ovvio che se devo fare uno scambio a mano col venditore dove lo incontro?...in mezzo all'atlantico?
Che è lo smartpass, un oggetto similare?
no no....te mi dai il pedalò....Marsur ha scritto:Dai che ti presto lo yacht..razgriz ha scritto:separazione batterie con relativo relè....perchè il mio "desiderio" era di avere questo prodotto piuttosto raro (a quanto pare) ma ovvio che se non riesco vado di smartpass...ovvio che dalle tue parti c'è un' offerta maggiore ma pure ovvio che se devo fare uno scambio a mano col venditore dove lo incontro?...in mezzo all'atlantico?
Si è un oggetto similare, ho cercato di studiare molto nella sezione alimentazione, nelle discussioni riguardanti le batterie in parallelo....spero di aver studiato bene, sotto anche consulenza del mio attuale installatore....
NIB lo pagai le famose 680,000 lire e mai usato
Mi sa che anche Cyclon ne ha/aveva uno
- oldscool68
tanto per cambiare...vinman ha scritto:Mi sa che anche Cyclon ne ha/aveva uno
si fa prima a dire cosa non ha cyclon, che cos'ha nel suo armadio... (ma che ha un 12 ante come armadio? )
ridere sempre
si ma io ho una mansarda, 2 garage e 1 stanza dai miei piena di old hahaha
E la miseria......poi?...il prossimo c'avrà un capannone pieno....
- headhunterz
Sicuramenterazgriz ha scritto:E la miseria......poi?...il prossimo c'avrà un capannone pieno....
Ma scusa non si fa prima a mette un semplice teleruttore?
io alla mia ho evitato e da un anno a questa parte problemi zero,anzi da quando ho tolto il ripartitore mi sson trovato meglio
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Si ma tu avevi un semplice ripartitore del cacchio
Poi leggo che metti le batterie in carica (Ctek) ogni volta che usi l'impianto
Spiegami che certamente ho perso qualche particolare dall'ultima volta che abbiamo condiviso .
Teleruttore .... qualche immagine please
Thank you ..... Vin
Thank you ..... Vin
si se non erro era un semplice ripartitore a diodi,abbava la tensione ulteriormente e anche i giri del motore.vinman ha scritto:Si ma tu avevi un semplice ripartitore del cacchio
Thank you ..... Vin
a me hanno consigliato un teleruttore in modo che quando la macchina è spenta la seconda batteria è del tutto isolata.
quindi per me sarebbe la migliore soluzione semplice ed efficace
io le carico per una mia sicurezza anche se ho provato per una settimana a non caricarle e la loro efficienza non l'hanno affatto persa
poi ovviamente se lo ascolto l'impianto a certi livelli per molto temppo e giro lentamente con la macchina,la differenza si nota,ma devo sempre ascoltare ad altissimo volume per circa un ora se non di più e sopratuttto in modalità "spinto"
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
O.K. Very Good
Credo che comq e' sempre meglio capire personalmente come e' fatto e come funziona un teleruttore , pro e con , prima di fidarsi di un consiglio per non rischiare di rimanere a piedi
Posso solo condividere sul MBR-70 che da 25 anni separa la batteria del motore dalle 2 ausiliari nel mio furgone
se abitavi qui non ragiungeva il 26° anno , scherzo...ho puntato allo smartpass e carico col cteck da un mio amico meccanico...piu avanti valuto il d250dual sempre cteck....vinman ha scritto:O.K. Very Good
Ottima scelta perche' un Ctek lo compri nuovo .....un MBR invece no
speriamo che il cteck dura 25annivinman ha scritto:Ottima scelta perche' un Ctek lo compri nuovo .....un MBR invece no
Ma il ripartitore serve soltanto a isolare la battteria principale con quella dell'impianto,mentre il teleruttore non è nient'altro che un relè ad alta corrente e in caso di motore spento lui separa totalmente la seconda batteria per evitare l'effetto scarica.vinman ha scritto:O.K. Very Good
chi me l'ha consigliato è esperto nel settore e capisce molto più di tutti noi messi insieme
poi ognuno fa le sue scelte o meglio fare le prove e vedere come va
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Attento che lo smartpass senza d250 non funziona mentre l'inverso sìrazgriz ha scritto:se abitavi qui non ragiungeva il 26° anno , scherzo...ho puntato allo smartpass e carico col cteck da un mio amico meccanico...piu avanti valuto il d250dual sempre cteck....vinman ha scritto:O.K. Very Good
