BOX ESB 8000
Fabio555
BOX ESB 8000
Messaggio da Fabio555 »
Ciao ragazzi,
sto simulando questo sub con I parametri dichiarati (presto spero di poterlo misurare)
http://www.esb.it/pdf/8000_25.pdf
con win isd mi viene 27 litri in reflex ma il tubo viene esagerato (d=8cm l=65cm) !!! Non saprei con quale alternative costruire il box....
qualche suggerimento?
Re: BOX ESB 8000
Il diametro mi sembra giusto . Qaunt'è la frequenza di accordo reflex (fb) ? Non posso simulare adesso
Fabio555
Re: BOX ESB 8000
suonohificar ha scritto:Il diametro mi sembra giusto . Qaunt'è la frequenza di accordo reflex (fb) ? Non posso simulare adesso
la fb è 29hz....
Re: BOX ESB 8000
Ho guardato la simulazione , è un sub da cassa chiusa : puoi provare in 25litri netti con o senza fonoassorbente sulle pareti (da provare) , il piccolino vuole potenza per esprimersi al meglio.
Puoi forzarlo in reflex da 35litri @ 31Hz con tubo 9,4x50cm , ma non va per niente bene : anche se guadagni pressione , il tubo ha diametro insufficiente ed è mononota . Se aueneti il volume peggiora la risposta anche se il tubo diventa più fattibile. Se diminuisci il volume migliora la rispsota ma il tubo diventa improponibile.
In linea tratteggiata il reflex , linea continua cassa chiusa sopracitate : molto bella la curva in chiusa già dai 30Hz . Ho posto un attivo a 63Hz II Ordine Butt
Annibale
Re: BOX ESB 8000
Messaggio da Annibale »
Peccato che quel SUB è valido solo come ferma porte di un blindato XD
Re: BOX ESB 8000
Annibale ha scritto:Peccato che quel SUB è valido solo come ferma porte di un blindato XD
In che condizioni lo hai testato ? A me non sembra tanto malvagio messo in condizioni di suonare (come detto sopra)
fabio.zoia
Re: BOX ESB 8000
Messaggio da fabio.zoia »
Ciao,
Ho avuto l'8000-30 in 30 litri abbondanti senza fonoassorbenti amplificato da arc audio se 2300 e ti garantisco che fa paura. Se pensate di far suonare questi sub con finalini avete sbagliato strada. Almeno 1 kw e di quelli muscolosi e vi garantisco che vanno da paura.ad esempio preferivo se2300-esb8000-30 a studio 500-morel ultimo 12. Pero con lo studio 500 l'esb non ci azzecca molto
Dodge Nitro 3.7
cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
Messaggio da cristianocecconi »
Io lo monto (il 25) in chiusa da (mi pare di ricordare)18 litri netti (se non sbaglio è la casa che lo consiglia), amplificato da uno studio 500 e tagliato in attivo a 63...lo trovo eccezionale. Appena collegato mi ha subito stupito per la sua capacità di scendere ed amalgamarsi col fronte in modo naturale. Non è un sub per tutti, configurato come ce l'ho io ne ho sentiti pochi che riescono a fare quello che fa lui con gli strumenti naturali...ma non chiedergli di fare tunz tunz....ripeto con la mia configurazione!
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero."
Keith Jarrett
Emanuele_lc
Re: BOX ESB 8000
Messaggio da Emanuele_lc »
Capacità di scendere in 18litri???Mmmmmm qualcosa nn torna...in 18 litri é un buon medio basso da 25 ;)
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
Emanuele_lc ha scritto:Capacità di scendere in 18litri???Mmmmmm qualcosa nn torna...in 18 litri é un buon medio basso da 25 ;)
È ver, sulla carta hai perfettamente ragione...è fantascienza...ma dovresti sentirlo. Premetto che io non ho molta esperienza nel settore e quindi non ho nemmeno grande capacità critica ma te lo dico soprattutto in base a commenti di gente che, dopo aver ascoltato la mia auto...senza aver sbirciato nel bagagliaio, dice che la cosa che gli piace di più in assoluto è il sub...tra questi uno in particolare è una personalità decisamente stimata nel settore...evito di fare nomi...Ripeto, magari è mia inesperienza...
Keith Jarrett
Annibale
Re: BOX ESB 8000
Partiamo da qualche principio... il sub in questione ce l'ho ancora (e reggere il portone di entrata).
La Fs ad AP rodato è di 37Hz e non 27 come dichiarato.
E' un SUB da reflex e non da cassa chiusa, in 25 litri netti ha un Qtc di 0,4...
L'unica possibilità è di montarlo in 35 litri reflex.
Cmq è un SUB SPLellaro sui 45-50Hz....ma non scende e non modula.
Re: BOX ESB 8000
Mica hai qualche misura ad AP rodato in free-air e cassa chiusa? Potrebbe essere davvero interessante ;)
Se no Fabio555 , a sto punto meglio na misuratina prima....però mamma mia ESB non mi era mai capitato che dichiarasse il falsissimo... O_O Siamo alla frutta?
Attenzione solo che per misurare AP con queste MMS non è uno scherzo , si prendono facilmente cantonate dipende molto dal banco di misura....quindi okkio....
cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
Annibale ha scritto:Partiamo da qualche principio... il sub in questione ce l'ho ancora (e reggere il portone di entrata).
Io ho tutta un'altra impressione...ma non metto a confronto la mia esperienza con la vostra... T_T
Keith Jarrett
cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
Questi sono i dati della casa dove trovi indicati i volumi che suggeriscono per i box.
Effettivamente in reflex lo danno a 25l, praticamente come dice Annibale.
Poi se è vero che scrivono caxxate...allora non serviranno a molto...
Keith Jarrett
Re: BOX ESB 8000
Stando ai parametri dichiarati , in reflex lo vedo da SPL , mentre in chiusa da 25litri è davvero ottimo puro puro SQ....ripeto : stando ai parametri dichiarati
Se lo avessi per le mani , lo proverei in 25litri chiusa senza esitare :) Pilotato a dovere come nel caso tuo con lo studio 500 :)
cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
Giusto per completezza questo è quanto dichiarano invece nel listino dell'anno successivo (2008)...forse i dati di prima erano da considerarsi lordi.
A me faceva gola un volume così ridotto in chiusa.
Keith Jarrett
cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
suonohificar ha scritto:Stando ai parametri dichiarati , in reflex lo vedo da SPL , mentre in chiusa da 25litri è davvero ottimo puro puro SQ....ripeto : stando ai parametri dichiarati
Direi che ci sta, proverò!
Keith Jarrett
Fabio555
Re: BOX ESB 8000
Dovrei avere uno che me lo presta, vorrei provare a misurarlo,
ma in effetti sembra concepito per piccoli volume,
in reflex sui 35 litri accordato a 30hz per esempio non sembra male (ad eccezione del tubo che per rimanere in lunghezze accettabili rimane piccolo).
Credo che sia il classico sub da provare perchè con le simulazioni come si mette si ha la coperta corta....
comunque in fatto di discesa almeno in reflex sembra molto buono.
In chiusa su 18 litri con 500w si hanno 100dB a 29hz.... per I miei gusti non sono pochi......
Re: BOX ESB 8000
Sembra concepito per piccoli volumi reflex , in base a cosa?
E' proprio in simulazione che con i parametri dichiarati in rfx risulta da SPL , a meno che tu non voglia fare SPL...
cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
Fabio555 ha scritto:Dovrei avere uno che me lo presta, vorrei provare a misurarlo,
Di dove sei? se vuoi te lo presto io...tanto se voglio fare la cassa da 25l dovrò smontarlo...e un paio di prove fanno comodo anche a me.
Keith Jarrett
