problema impianto audio
bravo s
Messaggio da bravo s »
salve ho un piccolo problema con il mio zapco i force 450 quando alzo il volume piu di 22 si spegne l'amplificatore gli ho collegato i mid woofer della hertz serie ml1600 da 16 e 2 tweeter ,in più ho un audio system 2 canali f2 twister per il sub, e ho l'alternatore che mi difetta un po che lo dovrei sistemare xo non credo dipenda da li cosa mi consigliate di fare?
mrc88
Re: problema impianto audio
Messaggio da mrc88 »
Credo tu abbia sbagliato sezione.
Ps. probabile che l'ampli vada in protezione. Magari abbassa il volume dal gain dell'ampli ed alzalo un pò di più dall'autoradio (tipo a 3/4).
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
È tutto fissato come si deve il cablaggio? E di che dimensione hai i cavi? Il resto?
Metti anche 2 foto giusto per rendersi conto della situazione...
LittleShark86
Re: R: problema impianto audio
mrc88 ha scritto:Credo tu abbia sbagliato sezione.
Il gain non è un volume....
L'alternatore che non funziona bene può essere un problema, infatti se non carica bene la batteria l'ampli va in protezione perché si abbassa troppo la tensione....fai sistemare l'alternatore e vedi come va.
