MODIFICA RCA ORION GX 4100
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Ragazzi , visto che devo far revisionare il caro e buon vecchio orion gx 4100, volevo avere una vostra opinione a riguardo della eventuale sostituzione degli ingressi originali con le rca dirette sullo chassis. Che ne dite?
Re: MODIFICA RCA ORION GX 4100
Ma perchè, ha solo l'ingresso DIN? :slow:
alessandrop82
Marsur ha scritto:Ma perchè, ha solo l'ingresso DIN? :slow:
Purtroppo ha solo i 2 ingressi din T_T
Ultima modifica di alessandrop82 il 16 ott 2013, 14:55, modificato 2 volte in totale.
Secondo me lo puoi fare avendo cura di tenere isolata la massa degli RCA dalla massa meccanica (chassis) dell'ampli . Usa RCA do buona qualità , se giri ne esistono già di quelli isolati adatti allo scopo.
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Fai bene... Fallo tranquillo..
Azz...non lo ricordavo..
Però quello che intravedo in foto mi sembra un BDG400 o sbaglio? ;)
alessandrop82
No, è il crossover 2 vie.
Allora finora hai pilotato l'ampli con cavi adattatori. U.U
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
marsur.. è ora che tu vada a rimini... (ovvero che tu vada in pensione) :D
perdi troppi colpi... (per la serie... ti stai rinco..... glio ... nendo... :D )
e per fortuna che conosci bene le elettroniche old scool... :D
p.s: l'ho scritto volutamente senza l' h di hotel.... :D
ridere sempre :D
Ma i pensionati tutti a Rimini vanno? E a fare che? :D
E poi preferisco perdere colpi sugli ampli che da qualche altra parte.. XD
fatisama
Messaggio da fatisama »
Ho un gx280 prima serie, uguale al tuo 4100 però ha sia l'ingresso DIN che RCA
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
mah... io pignolo come sono, trattandosi di una rarità e comunque di una reliquia dell'old school, non lo rovinerei con modifiche varie, lo lascerei così com'è come mamma l'ha fatto. Alla fin fine si tratta di un oggetto d'antiquariato e se vai ad intaccarlo perde il suo valore e il suo fascino. Piuttosto realizzerei dei cavi adattatori din-rca. :)
Work in progress
pergo
Messaggio da pergo »
Fatti un'adattatore DIN-RCA.
E' davvero facile.
Ti compri dei DIN maschi e degli RCA femmina, un po' di cavo (a tuo piacimento) e stagni.
NON comprare gli adattatori DIN-RCA preconfezionati perchè non vanno bene. Hanno due pin invertiti e fai fumare la sorgente (già successo).
lord_orione ha scritto:mah... io pignolo come sono, trattandosi di una rarità e comunque di una reliquia dell'old school, non lo rovinerei con modifiche varie, lo lascerei così com'è come mamma l'ha fatto. Alla fin fine si tratta di un oggetto d'antiquariato e se vai ad intaccarlo perde il suo valore e il suo fascino. Piuttosto realizzerei dei cavi adattatori din-rca. :)
Anche senza troppo modificare l'estetica , se :
- dissaldi i due DIN
- metti una piastrina di bachelite/vetronite (quelli per circiuti stampati) a copire i due DIN
- fori la piatrina per alloggiare i 2 RCA
In questo modo non buchi nulla e non intacchi l'estetica ed è una modifica reversibile
:yes:
oldscool68
suono.... se fa il lavoro, deve metterne 4 di rca. ogni spinotto din, sostituisce una coppia di rca. infatti, l'ampli è in 4 canali... quindi la tua solizione, non credo vada bene... -.-
ridere sempre :D
Non ci stanno 2 rca per ogni foro?
oldscool68
suonohificar ha scritto:Non ci stanno 2 rca per ogni foro?
non credo. ma domani, quando vado a lavorare sulla macchina, faccio una prova sui miei. tanto la presa din di un gx280 è ugale a quelle 2 li... e gli rca sono standard :)
ridere sempre :D
bmdanilo
Così è una porcheria...
Se metti delle prese RCA non rovini niente.. Nonostante sia un pezzo di storia dell'Orion così non fi nient'altro che renderlo un po più moderno...
Io ti consiglio di mettere gli RCA a finco dei gain, come si vede dalla foto di spazio ce ne hai e puoi fare un buon cablaggio, così lasci anche lo spinotto DIN e non ti rimane nessun foro.... Così è un lavoro pulito...
Se non ti fidi di farlo te, portalo da qualcuno capace di farlo, oppure ti fai degli adattore DIN -RCA come ti ha detto Pergo e vivi tranquillo...
tunzig
Messaggio da tunzig »
Non ho capito quale sia il problema nel lasciare i normali DIN (ed eventualmente farsi due cavetti come ha indicato Pergo)...assomiglia tanto alla richiesta di chi vuole bypassare la spina DIN a 8 poli che montano alcuni a/d/s per montare 4 o 6 RCA esterne.
Io non comprendo entrambe, come forse si era intuito.
