Pagina 1 di 1
consigli DAC
Inviato: 14 ott 2013, 19:26
da claudio-costantini
Sto cercando un DAC che entrerà a far parte del mio impianto casalingo e avrei bisogno di qualche consiglio da chi magari ha ascoltato qualcuno di questi in lista.
Musical fidelity v-dac II
Arcam RDAC
Teac UD-h01
Pop Pulse PCM1796 mkIII
se ne avete qualcuno fuori dalla lista ben venga ma che non superi il budget di 250-300€
Re: consigli DAC
Inviato: 16 ott 2013, 11:20
da Victor89BB
claudio-costantini ha scritto:Sto cercando un DAC che entrerà a far parte del mio impianto casalingo e avrei bisogno di qualche consiglio da chi magari ha ascoltato qualcuno di questi in lista.
Arcam RDAC
Teac UD-h01
Ciao io ho ascoltato il Teac UD-h01 di un mio amico e devo dire che fa in modo eccellente il suo lavoro. Suono cristallino e neutrale.
Purtroppo ho sentito solo questo quindi non posso farti paragoni con gli altri che hai elencato.
Sono sicuro che non rimarresti deluso. Tienici informati poi sulla scelta
Re: consigli DAC
Inviato: 16 ott 2013, 12:55
da Archso
Dipende cosa ti aspetti!
La Pop Pulse non la conosco, ma gli altri li ho ascoltati in diverse catene, sono tutti abbastanza simili come impostazione sonora rispetto alla categoria di appartenenza, non ti trovi di fronte a nessun miracolo! Variano in alcuni particolari! Personalmente per quello che ho sentito e dovessi redigere una classifica metterei al primo posto l'Arcam rdac, seguito dal Musical fidelity v-dac e più distaccato il Teac. Ma sono considerazioni che potrebbero ribaltarsi in altre situazioni, sono troppe le variabili e i prodotti alla fine sono lì lì!
Sarebbero da provare nella tua catena oppure lasciati trasportare dal cuore! :D
Re: consigli DAC
Inviato: 16 ott 2013, 15:55
da marco1013
Bereford burshmaster 2 non ha usb ma solo doppio ingresso ottico e doppio coassiale e qualità prezzo in molto dicono non ha rivali si prende dal produttore sulle 250 euro circa
Puoi dirci la tua catena home ;)
Re: consigli DAC
Inviato: 17 ott 2013, 18:57
alla fine mi sa che dovrò farmi trasportare dal cuore...
la mia catena è composta da un amplificatore con moduli hypex ucd180hg e altoparlanti woofer hertz ml1600 e tweeter scanspeak D2604/833000 vi posto anche due fotine dai :)
Re: consigli DAC
Inviato: 17 ott 2013, 20:18
da Archso
claudio-costantini ha scritto:alla fine mi sa che dovrò farmi trasportare dal cuore...
Beh visto la tipologia di sistema mi sembra quasi scontato prendere qualcosa da autocostruire! Qualcosa basato su un bel Sabre 9018 o un Wolfson 8741! ;)
Re: consigli DAC
Inviato: 17 ott 2013, 21:41
leggendoti per una frazione di secondo ho anche pensato "ma si me lo costruisco" poi ho ripensato alle circa 50 opere in corso che ho sparse per la casa, le idee sono tante ma il tempo troppo poco! non posso avventurarmi anche in questo!
giusto per curiosità però... esiste qualche progettino su internet? è difficile costruirsene uno? mi sa che serve per forza uno stampato..
Re: consigli DAC
Inviato: 18 ott 2013, 7:48
da Archso
Se parliamo di kit e non di assemblarlo da zero, ci sono vari prodotti in vendita più o meno validi!
Di solito quando acquisti un kit dac hanno la parte del dac tutta montata e spesso testata, a volte mancano giusto i condensatore da saldare e/o qualche componente di "grossa" taglia. Poi puoi trovare vari tipi di schede, da quelle complete di ricevitore e stadio pre d'uscita ad altre che invece hanno solo l'ingresso i2s e solo l'out dal chip D/A e ti lasciano libera scelta di cosa fare!!!
Alcune aziende ti danno a parte anche diverse scelte di moduli vari pre e ricevitori separati, ecc già belli è fatti, basta a volte semplicemente collegarli tra loro, saldando i cavi tra loro o semplicemente agganciandosi con dei cavi pre fatti sui pin delle schede, naturalmente in tutto questo manca l'alimentazione!
Il lavoro che fai con questi kit è molto simile a quello che hai fatto già col tuo ampli, devi assemblare delle schede e fare il case con accessori! La cosa interessante di questi kit è l'espandibilita e la personalizzazione! Ne ho visti alcuni dove il proprietario evidentemente indeciso aveva messo diversi stadi pre d'uscita che si potevano selezionare a piacimento!
Re: consigli DAC
Inviato: 29 ott 2013, 18:37
Archso ti ringrazio della risposta ma al momento non sono proprio in grado di costruirmene uno! Anche perché mi serve abbastanza alla svelta! magari più in la ;)
ho un'altra domanda però, esistono dei dac che abbiano almeno 4 uscite? non vorrei prendere una scheda audio visto che userò soltanto il 10% di quello che dispone, mi servono soltanto un ingresso usb e quattro uscite rca per poter aggiungere in futuro un amplificatore per le alte.
Re: consigli DAC
Inviato: 29 ott 2013, 19:17
in pratica mi servirebbe un dac multicanale... XD
Re: consigli DAC
Inviato: 29 ott 2013, 19:35
ecco proprio tipo questo solo che non deve costare 2000 dollari :hmm:
Re: consigli DAC
Inviato: 29 ott 2013, 23:33
da Archso
Vedi è il destino! :D
Il Sabre 9018 è un chip 8 canali che di solito viene usato in modalità 2 ch per avere il massimo delle prestazioni, ma ad 8 canali siamo sempre su alti livelli! Ci sono vari kit diy semi assemblati che sfruttano gli 8 canali! ;)
Con questo sotto ti passa la paura!
http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo8.aspx
All'interno del sito trovi tutto per assemblare il dac come meglio credi, dal ricevitore all'alimentatore trasformatore compreso! ;)
Re: consigli DAC
Inviato: 14 nov 2013, 14:23
da Doc_Zero
fra quei 4 punterei il v-dac ma rigorosamente con apposito alimentatore serio
Re: consigli DAC
Inviato: 15 nov 2013, 6:04
da vinman
Costa solo 2000 cucuzze perche' e' il fratellino piu' piccolo della famiglia :D
Gli altri costano di piu' :D
Non per niente ...
Cheers ..... Vin
