magnete esterno
magnete esterno
raga se metto il magnete esterno ,come sub ho un hertz es300 in cassa chiusa.cambia qualcosa come suono?
Re: magnete esterno
Aumenti il volume interno.... Qualcosa ti cambiadavi88 ha scritto:raga se metto il magnete esterno ,come sub ho un hertz es300 in cassa chiusa.cambia qualcosa come suono?
Re: magnete esterno
e inverti la fase..Alessio Giomi ha scritto:Aumenti il volume interno.... Qualcosa ti cambiadavi88 ha scritto:raga se metto il magnete esterno ,come sub ho un hertz es300 in cassa chiusa.cambia qualcosa come suono?
Re: magnete esterno
Ecco, ne ho imparata un' altrabmdanilo ha scritto:e inverti la fase..Alessio Giomi ha scritto:Aumenti il volume interno.... Qualcosa ti cambiadavi88 ha scritto:raga se metto il magnete esterno ,come sub ho un hertz es300 in cassa chiusa.cambia qualcosa come suono?
Re: magnete esterno
L'unica cosa giusta da fare è quella di confrontare le due configurazioni! Così puoi constatare tu stesso cosa cambia.
Comunque, come già detto dagli altri, aumenta leggermente il litraggio della cassa ed il magnete si dovrebbe raffreddare maggiormente!
Poi c'è da considerare anche la superficie emissiva maggiore del cono (sd) si troverà all'interno della cassa e la fase invertita....non rimane che provare!!
ciao
Ultima modifica di VILEN il 18 ott 2013, 17:26, modificato 1 volta in totale.
Re: magnete esterno
La Sd non cambia . Cambia quello che è stato già detto : Volume (maggiore) e Fase (invertita)
Re: magnete esterno
Infatti nessuno ha detto che cambia la SD ma semplicemente che sarà rivolta verso l'interno della cassa, in questo caso chiusa e non verso l'esterno...poi se sbaglio correggetemisuonohificar ha scritto:La Sd non cambia . Cambia quello che è stato già detto : Volume (maggiore) e Fase (invertita)
Re: magnete esterno
Cito le tue parole : "Poi c'è da considerare anche la superficie emissiva maggiore del cono (sd) si troverà all'interno della cassa e la fase invertita....non rimane che provare!!"VILEN ha scritto:Infatti nessuno ha detto che cambia la SD ma semplicemente che sarà rivolta verso l'interno della cassa, in questo caso chiusa e non verso l'esterno...poi se sbaglio correggetemisuonohificar ha scritto:La Sd non cambia . Cambia quello che è stato già detto : Volume (maggiore) e Fase (invertita)
Superficie emissiva maggiore che significa?
Re: magnete esterno
Col magnete fuori hai tutto il cono che "sposta aria" all'interno della cassa.... Col magnete dentro in un certo senso il magnete ostruisce quanto sopra.....suonohificar ha scritto:Cito le tue parole : "Poi c'è da considerare anche la superficie emissiva maggiore del cono (sd) si troverà all'interno della cassa e la fase invertita....non rimane che provare!!"VILEN ha scritto:Infatti nessuno ha detto che cambia la SD ma semplicemente che sarà rivolta verso l'interno della cassa, in questo caso chiusa e non verso l'esterno...poi se sbaglio correggetemisuonohificar ha scritto:La Sd non cambia . Cambia quello che è stato già detto : Volume (maggiore) e Fase (invertita)
Credo intendesse questo
Poi non so se la cosa a livello sonoro sia influente
- lord_orione
Re: magnete esterno
Dipende da cosa si vuole ottenere e da come vengono collegati i cavi...Alessio Giomi ha scritto: Col magnete fuori hai tutto il cono che "sposta aria" all'interno della cassa.... Col magnete dentro in un certo senso il magnete ostruisce quanto sopra.....
Work in progress
Re: magnete esterno
Puoi anche citare le mie parole, so cosa ho scritto e sono convinto di ciò che ho scritto. Non mi pare di vedere la parola "cambia" o "modifica" visto che qui si contano anche i puntini sulle i. Posso dirti di nuovo che intendo dire che la SD si troverà rivolta all'interno della cassa e non verso l'esterno! Perciò forse uditivamente potrebbe cambiare qualcosa e NON che la SD cambi!suonohificar ha scritto:Cito le tue parole : "Poi c'è da considerare anche la superficie emissiva maggiore del cono (sd) si troverà all'interno della cassa e la fase invertita....non rimane che provare!!"VILEN ha scritto:Infatti nessuno ha detto che cambia la SD ma semplicemente che sarà rivolta verso l'interno della cassa, in questo caso chiusa e non verso l'esterno...poi se sbaglio correggetemisuonohificar ha scritto:La Sd non cambia . Cambia quello che è stato già detto : Volume (maggiore) e Fase (invertita)
Per "maggiore" intendo che la parte del cono è la superficie maggiore emittente di onde...
Ricorreggetemi se sbaglio.. .
Re: magnete esterno
Per me la frase "superficie emissiva maggiore del cono (sd) si troverà all'interno della cassa" vale a dire che tu sostieni che la sd anteriore è maggiore di quella posteriore
Siccome il cono è fissato alla bobina e allo spider allo stesso punto , la superficie posteriore e anteriore sono perfettamente uguali .
Il trasduttore è composto dalla parte posteriore (con cestello) e dalla parte anteriore (cono) : durante il funzionamento lo spostamento del cono avviene per metà avanti e per metà indietro , quindi girandolo alla rovescia all'ascolto non cambia nulla , non ti pare?
Quindi se cambia qualcosa all'ascolto sicuro non dipende dal fattore SD che poi come dicevo sopra non esiste
Importante che è uno è convinto di quello che scrive ,
Re: magnete esterno
Ecco, mi serviva sapere che il cestello ed il cono hanno la stessa identica superficie e non credere che fossero diverse come prima sostenevo ed è per questo che insistevo con la frase che la SD "maggiore" fosse rivolta verso l'interno...ti ringrazio della delucidazione. A volte basterebbe spiegare meglio visto che si è più preparati in materia...suonohificar ha scritto:Per me la frase "superficie emissiva maggiore del cono (sd) si troverà all'interno della cassa" vale a dire che tu sostieni che la sd anteriore è maggiore di quella posteriore
Re: magnete esterno
quindi se provo questa soluzione recupero 2 3 litri?come pressione perdo qualcosa?
Re: magnete esterno
Come pressione forse si , ma guadagni un pelo di discesa quindi smorzamento
Re: magnete esterno
Ma guarda l'ingombro di un sub tradizionale è difficile che superi 1-2 litri, poi il tuo sub (es300) non mi sembra che abbia un magnete e un cestello così ingombrante...davi88 ha scritto:quindi se provo questa soluzione recupero 2 3 litri?come pressione perdo qualcosa?
poi dipende anche dalla cassa... In una cassa da 15 litri, se si recuperano 2 litri forse puoi sentire la differenza... In una da 30 o 35 sfido a sentire la differenza con appena 2 litri in più...
L'unica cosa che ti accorgi è la fase invertita..
