Eventuale cassa chiusa per woofer Brax Matrix 6.1
Emanuele_lc
Re: Eventuale cassa chiusa per woofer Brax Matrix 6.1
#61
Messaggio da Emanuele_lc »
Alexius984 ha scritto:Comunque a parte le dimensioni 185 mm, credo che per il mio impianto un woofer così non vada bene.
LA tenuta in potenza non è molta.
Con il vrx lo squaglierei dopo 30 minuti.
Anche regolando il gain al minimo non mi piacerebbe correre questo rischio.
Li squagli con un VRX?????????;) Non leggere quello che dice la carta...nn fermarti alle apparenze...prima di squagliarsi il 185 ti si squaglia il VRX;)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Alexius984
#62
Messaggio da Alexius984 »
In effetti per essere un 180 mi sembra abbastanza ridotta come tenuta in potenza, nell'atto pratico sono certo che ne sopporterà il 4plo di watt in rms...
Il buon vecchio Hertz spl SV200 L che avevo prima ne reggeva 500 max.
Cmq anche i tw e i planari li produce scan speak???
In pratica tec o technology mettono solo timbri????
Archso
#63
Messaggio da Archso »
I planari sono di produzione italiana, li fanno/facevano dalle parti di Udine. Scan Speak non ha mai adottato questa tecnologia sui suoi prodotti!
Per i tweeter solo il modello LS29neo è un prodotto customizzato richiesto esplicitamente dalla EB.
La base è un tw SS non più a catalogo che anteriormente ricordavano questi http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004-602000.pdf.
Comunque inizialmente la EB vendeva una versione che SS dava solo per il mercato conto terzi con un case con 3 viti di fissaggio, ecc che rispetto all'originale SS aveva il bordo più sottile e piegato, lo stesso tweeter lo trovavi marchiato con altri 5-6 nomi!!!
Poi visto il boom di vendite EB si è fatta fare una versione customizzata senza viti e l'anello posteriore per fissarlo, oltre ad alcune modifiche varie al tweeter (da quel che so gli costò una valanga di soldi farlo fare con un ordine minimo enorme), qualche anno fa è uscita anche una terza versione con molte modifiche, membrana diversa e altro che non so, sicuro qualcuno è meglio informato a riguardo.
Da quel che si dice le modifiche lo hanno fatto avvicinare molto al Microprecision serie 7 versione II (la III serie sembra abbia ripreso le distanze).
Il modello LS165 è di produzione Seas.
Gli altri sono degli Scan Speak rimarchiati, hanno solo un trattamento superficiale della membrana diversa per adattarsi meglio all'umidità e al sole, ma niente di particolarmente stratosferico!
Alexius984
#64
Bene ora è tutto più chiaro.
Comunque anche uno scanspeak w18 4581 00 è valido tanto quanto un ls 185.
Pietro PDP
#65
Messaggio da Pietro PDP »
Stai tranquillo che per rompere quell' altoparlante ti ci devi mettere di impegno.
C' è chi gli mandava 400 W, io gliene mando poco meno di 200, Emanuele con Genesis DMX anche modificato mi pare che sono oltre 300, non è proprio quello il problema.
Scan Speak è una delle case che costruisce altoparlanti Home che però vende anche ad altri produttori.
Ad esempio la vecchia serie Alpine F1 erano sempre Scan Speak, direi che non sono proprio gli ultimi arrivati, Massimiliano Archso ti ha fatto una disamina corretta di come EB Acoustic semplicemente si fa fare gli altoparlanti, sceglie quello che per loro è il meglio sul mercato e lo vende, cosa fattibilissima, su alcuni prodotti come gli LS29Neo come detto se li sono fatti fare su specifiche ...
Pietro
Alexius984
#66
Pietro PDP ha scritto:Stai tranquillo che per rompere quell' altoparlante ti ci devi mettere di impegno.
BEne grazie infinite per le spiegazioni molto chiare e corrette.
Un woofer da valutare insomma.
Se non fosse per le dimensioni fuori dal comune.
Per un 185 non trovo neanche le griglie.
Cmq sono molto curioso di ascoltarlo.
Alexius984
#67
Ma il cono è sempre in lega di carbonio anche per il 18w di scan speak, o costruttivamente è in materiale differente?
Stfollia
#68
Messaggio da Stfollia »
Alex, Pietro PDP è di Roma e li monta nella sua macchina, trovatevi così ti fai un idea di parecchie cose.... ;)
Alexius984
#69
Stfollia ha scritto:Alex, Pietro PDP è di Roma e li monta nella sua macchina, trovatevi così ti fai un idea di parecchie cose.... ;)
Buona idea
#70
Buona idea
Si ma se lo incontri.....fai attenzione :D
Pietro PDP
#71
Buona idea
Tu sei bastard inside, ma proprio tanto tanto tanto :) ...
Pietro
cristianocecconi
#72
Messaggio da cristianocecconi »
Li ho anch'io i Brax 6.1 (ma il modello senza ogiva) ed ho aperto un topic per sapere se valesse la pena o meno realizzare una chiusa...esattamente come te.
Solo adesso ho scoperto questa discussione...e non è che ne sia uscito benissimo, diciamo che se l'aveste fatta qualche mese fa non li avrei comprati -.- .
Ammetto di non avere la vostra esperienza nel settore ma a me personalmente piacciono, anzi mi hanno proprio stupito.
Visti i risultati in porta mi ero chiesto...chissà cosa riescono a fare in chiusa!!
Effettivamente però a pensarci bene questi sono componenti (almeno in teoria) destinati ad un uso esclusivamente car e quindi è facile che il loro ambiente ideale sia proprio una porta ben trattata.
Non ho mai ascoltato Scan Speak ma a sto punto non vedo l'ora di farlo...a quanto leggo è proprio un'altro campionato.
Tu Alex cos'hai deciso di fare alla fine?
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero."
Keith Jarrett
Pietro PDP
#73
Si il problema non è che parliamo di mondezza, è solo un mio parere, sempre per me costano troppo e mi sembrano leggermente sopravvalutati come altoparlanti tutto qui, ma non è che sono ciofeche nella maniera più assoluta ...
Pietro
razgriz
#74
Messaggio da razgriz »
Io posso aggiungere che in questo forum come in altri non bisogna prendere ciò che si scrive come se fosse una legge.....sono CONSIGLI....e OPINIONI....infine noi dobbiamo solo prendere spunto da ciò (andando anche contro i consigli a volte) sennò avremmo tutti gli impianti uguali e tutti la stessa auto.... ;)
é quello che ho fatto in un anno di iscrizione....
#75
razgriz ha scritto:Io posso aggiungere che in questo forum come in altri non bisogna prendere ciò che si scrive come se fosse una legge.....sono CONSIGLI....e OPINIONI....infine noi dobbiamo solo prendere spunto da ciò (andando anche contro i consigli a volte) sennò avremmo tutti gli impianti uguali e tutti la stessa auto.... ;)
Quoto.
E come.detto anche da altre parti, le opinioni non vanno prese con le pinze, ma con le tenaglie....!!! ^^
Pietro PDP
#76
Giusto ognuno ha le sue opinioni e ognuno deve fare le proprie prove, non basarsi su quelle degli altri che potrebbero avere altri gusti ...
Pietro
