suonohificar ha scritto:Nessuno ha detto che brax è una merda ci mancherebbe.....ti faccio la domanda in un modo diverso : perchè vuoi mettere in cassa il Brax Matrix 6.1 ? Vorresti ottenre più discesa?
Certo non scende molto, ma il basso è molto pulito e armonico.
Sicuramente con il reflex qualcosina in più si potrebbe ottenere da questo componente.
...e per questo ti ho detto che con l'LS185 staresti su un altro pianeta ... Lascia stare il diametro , devi guardare quello efficace che sarà 0,5-1cm in più a favore del LS185...se hai possibilità prova a sentirlo però nelle sue migliori condizioni
P.S. Non ricevo soldi da EB Acoustic
I problemi non esistono , esistono solo le soulzioni Conoscere prima il sistema , è deleterio per la valutazione all'ascolto
Pietro PDP ha scritto:Sull' Hertz e sui Focal dipende di che modelli parli, perchè un confronto lo farei e non è così scontato.
Focal è un' azienda che vende casse home a 5 zeri, fanno altoparlanti da 30 anni e passa, non giochiamo proprio, se lo confronti alle serie Entry può essere, ma sali un pochino di livello e anche qui il confronto per me è impari.
Sul discorso Hertz è diverso, dipende di cosa parliamo alcuni prodotti presi con il contagocce vanno bene, altri a me non piacciono proprio.
E' una cosa troppo giovane e si vede dai loro prodotti TOP che non vanno neanche lontanamente per quello che costano ...
Posso dirti che sono felice possessore di una coppia di 3w2 Be, e fino ad ora non ho trovato un medio del suo livello.
Solo che il woofer della serie utopia ad esempio non mi piace,, come il tweeter.
Ognuno ha i suoi gusti giusto.
Comunque se calcoli che persone hanno sostituito il Brax matrix alla serie th di audison, un pò farà riflettere no.
Comunque chiudiamola come su un altro forum.
Ognuno ha i suoi gusti e i soldi li spende/butta come meglio crede.
Ma infatti ognuno si prende quello che vuole, ma sul discorso dei mediobassi e del TW Focal dipende come li hai installati e soprattutto tarati, io non amo i TW del marchio, ma quel TW è di un certo livello, ma il suo livello l' ho ascoltato solo un paio di volte ...
Pietro
Cmq fatto sta che i bewith lavorano in reflex da 4 litri e suonano da paura.Almeno dicono!!!
E hanno i driver da 13 cm, per un 16,5 non bisognerà mica esagerare più di tanto con il litraggio,basta fare una semplice equazione e ci potremmo essere.....
Non è così, non è un tanto al chilo, ci sono altri 13 che lavorano in 4 litri, purtroppo i 16 hanno bisogno di litraggi più importanti di solito.
Riguardo ai Bewith direi di ascoltarli prima di giudicarli, molta gente dice che sono sovrastimati a torto o a ragione, ma li paghi un pò l' idea, un pò l' esclusività, il diciamo chiavi in mano, magari ci sono prodotti superiori che però non riesci a metterli in condizione se non hai le dovute conoscenze, un esempio è il WF Focal che è un gran prodotto, ma ha bisogno di cure, il 13 Bewith gli fai una cassa da loro specifiche da 4 litri, ci metti un pezzetto di tubo che ti danno loro e sei al 90% dell' opera, di sicuro superiori a qualsiasi altoparlante che ti danno in mano e non sai che farci e li sei allo 0% dell' opera !
Non dico con questo di montare Bewith è solo un discorso a voce alta, ma spesso visto i risultati che vedo con prodotti di livello alla fine sono il male minore ...
Pietro
Pietro PDP ha scritto:Non è così, non è un tanto al chilo, ci sono altri 13 che lavorano in 4 litri, purtroppo i 16 hanno bisogno di litraggi più importanti di solito.
Chiavi in mano?Per il c-50 non ti forniscono neanche la camera di risonanza posteriore,devi comprarla a parte al costo di soli 500€!!!
Regalati direi,e soprattutto proprio chiavi in mano.
Per il woofer invece e' sicuramente positivo che ti diano tutte le specifiche per installarlo correttamente.Ma dubito che ti forniscano il tubo di accordo.
Allora premesso e già te l' ho detto che non li comprerei, non ho detto che comprando il WF ti danno il tubo di accordo, ma esiste se lo vuoi comprare !
Come detto si fanno pagare profumatamente, ognuno decide in base alle proprie possibilità o alle proprie preferenze !
Il chiavi in mano è il fatto che in un litraggio di 4 litri sai che quel WF lavora bene, ti dicono come orientarlo, non mi risulta che altre case ti dicono i litraggi e gli orientamenti.
Hanno pro e contro e i pro sono che ti aiutano nel farti capire come sfruttarli al meglio, nessun altra casa costruttrice mi risulta faccia altrettanto.
Ho visto montare i miei TW guardadosi uno con l' altro, sono molto direttivi, poi senti dire che non vanno, lasciam perdere !
Però quello lo scopri solo provandoli, Scan non è che ti dice come montarli ...
Pietro
Tieni bene a mente quanto costa il Wf brax
Tieni bene a mente quanto spenderai di insonorizzazione porte
Tieni bene a mente quanto spenderai per la costruzione del box
Tieni bene a mente il risultato ottenuto, spero per te che ti soddisfi
Tieni bene a mente quanto spenderai per mid e tw
Tieni bene a mente quanto spenderai per la loro istallazione
Tieni bene a mente il risultato ottenuto complessivamente, spero per te che ti soddisfi
Poi ne riparliamo del prezzo dei Bewith meno costosi, accessori inclusi
Stfollia ha scritto:Tieni bene a mente quanto costa il Wf brax
Alexius984 ha scritto:Cmq fatto sta che i bewith lavorano in reflex da 4 litri e suonano da paura.Almeno dicono!!!
E hanno i driver da 13 cm, per un 16,5 non bisognerà mica esagerare più di tanto con il litraggio, basta fare una semplice equazione e ci potremmo essere.....
joel69 ha scritto:io invece si........................
Dicci dicci ...
perché non cominci tu a parlare .............e poi ti rispondo.....sia nell'ambito dei 165mm che dei 185mm o 200mm.......
ps. ti ricordo che i 185 li ho avuti anche io.......
