Domanda su Bit One e uscite RCA
Re: Domanda su Bit One e uscite RCA
distorce perchè se metto il volume a 27 sento i midrange che gracchiano fanno frrr frrr frrr
mentre se metto a 26 si sentono le belle botte secche
l'equalizzatore del bit sta tutto in flat
sulla sorgente il loudness sta spento
e il defeat acceso cosi ho tutto in flat
e amplificatori in full
in poche parole anche se taglio i midrange a 600hz sento quel frr frr frr con il volume a 27, se lo metto a 26 li posso tagliare anche a 100hz suonano bene
Chiedo perché non ho mai avuto il bitone.
Ma se io bitone in entrata rca invece di mettere la sorgente a 27 che satura, la si mette a 20-22 non è meglio ? vuol dire che già con la sorgente con uscita più bassa, ha sufficiente livello di segnale, perché incaponirsi a mettere la sorgente a 3/4 come dice il manuale del bit....??? Fra l'altro cosi tiene i livelli del bitone vicino o propio a zero....
io ho provato a dirglielo tempo addietroniko ha scritto:Chiedo perché non ho mai avuto il bitone.
Alessio Giomi ha scritto:Mmmmm... Mica ci siamo sai??..... Abbassa il volume dell' autoradio e alza i livelli a "zero".lui ha scritto:se andando a fare la dequalizzazione, il manuale mi dice di mettere il volume della sorgente a 3/4 del suo max volume..... in effetti io lo tengo a 27 su 35
i livelli dei canali attivi sul bit one sono
midrange a -5,5db
tweeter a -10,5db
subwoofer a -5,5db
se alzo di più si accendono le spie di clipping
Non esiste tenere valori negativi a quel modo...... Poi mi sbaglieró
se metto il volume della sorgente troppo basso ho troppi fruscii e ronzii.....
da quello che so io il bit vuole un segnale forte in entrata
poi non lo so, per questo chiedo a voi
Cioé devi tenere il volume alto per tappare i fruscii???......ste ste ha scritto:se metto il volume della sorgente troppo basso ho troppi fruscii e ronzii.....
Triste....
no no hai capito maleAlessio Giomi ha scritto:Cioé devi tenere il volume alto per tappare i fruscii???......ste ste ha scritto:se metto il volume della sorgente troppo basso ho troppi fruscii e ronzii.....
Triste....
per evitare fruscii del processore il volume deve stare al suo massimo indistorto
in poche parole se metto il bit a palla e la sorgente al minimo sento schhhhh schhhhh
se metto la sorgente al massimo volume indistorto e il bit non proprio al massimo (altrimenti si accendono le spie di clipping) il fruscio non lo sento più
comunque sia
a quanto deve stare la sorgente?
a quanto devono stare i livelli del bit?
e a quanto devono stare i gai degli amplificatori?
cosi facciamo prima
cosi facciamo prima
ste ste ha scritto:distorce perchè se metto il volume a 27 sento i midrange che gracchiano fanno frrr frrr frrr
ma quando si verificano questi "frr frr"? parli di brani musicali?
non puo' essere certo in fase di interfacciamento tra sorgente e bitone perche' a "suonare" e' la traccia 1 del cd di configurazione e il bitone si mette in mute o quasi
e se invece stai tarando o ascoltando il volume della sorgente non va toccato (come sopra del resto) e se alzi il volume dal DRC e si verifica distorsione allora sono i gain dei finali che vanno ritoccati (dato per scontato che i livelli del bitone rimangano sotto soglia del clipping)
c'e' qualcosa che mi sfugge nel tuo setup
allora ricapitolando per l'ennesima volta
facciamo finta che è la prima volta che collego sto bit one
ecco cosa faccio:
1 - metto i gain degli amplificatori a minimo
2 - metto gli amplificatori in full
3 - metto la sorgente a 27 su 35 di volume
4 - metto la sorgente il flat (ovvero spengo il loudness e attivo il DEFEAT)
5 - collego il bit al pc
6 - inserisco il cd del bit per con la traccia 1 per fare la dequalizzazione ( completata e andata a buon fine)
7 - tolgo il cd e metto la penna usb con una song per effettuare la taratura dell'impianto
8 - taglio il sub a 80hz 30db/oct - taglio i midrange con passa banda 150hz / 3500hz 24db/oct - taglio i tweeter a 4000hz 12db/oct
9 - l'equalizzatore del bit one è tutto a 0db
10 - alzo i livelli del bit one del subwoofer, midrange e tweeter a 0db SI ACCENDONO LE SPIE DI CLIPPING nonostante i gain degli amplificatori sono al minimo
11 - abbasso i livelli del bit subwoofer -6db / midrange -5.5db / tweeter -5.0db e alzo un po i gain degli amplificatori e tutto ok le spie non si accendono più.
12 - salvo le impostazione e stacco il pc dal bit
13 - alzo il volume SOLO dal drc mentre ascolto le song della penna usb e i midrange vanno in saturazione/distorsione quanto nelle song ci sono i bassi sento frrr frrrr frrrr
14 - metto il volume della sorgente a 26 su 35 e non ho più nessun problema di distorsione/saturazione
quindi da quello che ho capito la sorgente da in distorsione con volume da 27 in su, quindi il suo massivo volume indistorto è 26 su 35....
ora tu mi hai detto di mettere la sorgente a 28, come faccio se va in distorsione?
è normale che a 28 va in distorsione o non è normale?
ecco cosa faccio:
http://www.diymobileaudio.com/forum/bik ... rison.html
al post #18 hai la risposta al tuo interrogativo
non ricordavo proprio che la 505 uscisse a 2V forse per questo il clipping si fa vivo prima
per il resto hai operato correttamente l'importante e' fissare fin da subito il volume della sorgente e i livelli del bitone e nel caso di "frr frr" magari abbassare un pelo il gain dell'ampli
esatto la iva 505r ha le pre a 2V....Cascade ha scritto:http://www.diymobileaudio.com/forum/bik ... rison.html
quindi da quello che ho capito al post #18 del link che mi hai postato è che la iva 505r deve stare a 25 di volume per evitare che vada in distorsione giusto?
per quando riguarda quel "frr frrr frr" che dicevo, lo si sente solo se metto il volume a 27 ma anche mettendo i gain degli amplificatori a minimo non sparisce, pensa che ho provato anche con un altro amplificatore, stessa identica cosa, quindi è al 100% la sorgente che da 27 in poi di volume manda distorsione.
e quindi alla fine il suo volume ideale è di 25
ha rilevato il clipping a 25 quindi stai fisso a 24 per estrema sicurezza
in effetti la mancanza dei 4v mi fa pensare che l'intenzione era quella di accoppiarla proprio al pxa
è ma purtroppo quanto devi fare un acquisto nessuno ti consiglia nulla, poi dopo che hai acquistato ed installato escono tutti i problemi....Cascade ha scritto:ha rilevato il clipping a 25 quindi stai fisso a 24 per estrema sicurezza
volendo posso anche prendere un pxa ma non mi va di ri-modificare tutta la plancia dell'auto, per installare il rux, dato che al momento l'ho modificata sia per metterci un 2 din e sia per installare il drc del bit one
comunque non ho capito, la sorgente anche a 25 va in distorsione?
"The w505 clips @ volume level 25 with a 1khz, 0dB tone. "
tienila a 24 e sei a posto
pero' io piu' che cambiare proc valuterei un cambio sorgente....
capito, beh il cambio sorgente ci può anche stare, non ora ma più in la si, avevo intenzione di prendere la inaW910rCascade ha scritto:"The w505 clips @ volume level 25 with a 1khz, 0dB tone. "
ma un'altra cosa voglio chiederti, se faccio il collegamento in ottico ho sempre questo problema che la sorgente clippa troppo subito?
Ma anche a 20 direi...certo che dire...Cascade ha scritto:"The w505 clips @ volume level 25 with a 1khz, 0dB tone. "
la 910 mai al mondo anche se meglio della 505 ma ha un software di gestione pessimoste ste ha scritto:capito, beh il cambio sorgente ci può anche stare, non ora ma più in la si, avevo intenzione di prendere la inaW910rCascade ha scritto:"The w505 clips @ volume level 25 with a 1khz, 0dB tone. "
molto meglio la serie 92x o la nuova 977 che ha pure l'uscita ottica
...no l'uscita ottica non clippa...
No.ste ste ha scritto:capito, beh il cambio sorgente ci può anche stare, non ora ma più in la si, avevo intenzione di prendere la inaW910rCascade ha scritto:"The w505 clips @ volume level 25 with a 1khz, 0dB tone. "
eh...basta pero' che al nostro amico non passi per la testa di ascoltarci chiavette o ipod via ottico...
quindi diciamo che potrei ovviare al problema dei 2 o 4 volt effettuando il collegamento in ottico giusto?
a quanto so io in ottico però posso ascoltare solamente i cd o dvd giusto?
la serie 92x non ho capito qual'è....
la 977 non è male, molto bella anche esteticamente ma bruttissimo il prezzo
