Domanda su Bit One e uscite RCA
Re: Domanda su Bit One e uscite RCA
si esatto non è facile trovarlo...
comunque ora volevo chiedere un'altra cosa
collegando la sorgente in ottico e con rca
devo attivare l'uscita ottica dal menu della sorgente e fin qui tutto ok
ma poi devo anche impostare qualcosa sul bit?
oppure se uso i cd l'audio mi passa automaticamente in digitale e se uso l'usb l'audio torna automaticamente in analogico?
non so se mi sono spiegato
- Alexius984
Si devi attivare l'uscita digitale dalla sorgente.ste ste ha scritto:si esatto non è facile trovarlo...
Dopo quando fai i settaggi del bitone e lo colleghi al pc, ti dice le uscite che devi attivare.Ti fa proprio vedere le uscite che userai.
Cmq è tutto scritto sul manuale del bitone.
Dagli un occhiata.
A inizio configurazione ti fa decidere quale uscite utilizzare.Digitale, aux 1 aux 2 ecc...
Allora: se usi un CD l'audio sarà in digitale (ma viaggerà anche tramite RCA).ste ste ha scritto:si esatto non è facile trovarlo...
Quindi dovrai impostare l'ingresso che vorrai usare del bit one tramite il proprio controller.
Per esempio se ascolti un CD e passi da ottico a RCA il CD non andrà in pausa.....
Per contro , se ascolti iPod o una qualsiasi traccia audio tramite USB, la sentirai solo in analogico, in ottico no.
Anche in questo caso però la traccia non va in pausa quando imposti l'uscita ottica.
Questo per farti capire che sorgente è Bit One diventano indipendenti uno dall'altro.
Ma dovrai comunque dirgli tu quale usare di volta in volta..... No? Almeno nel PXA è così.Alexius984 ha scritto:Si devi attivare l'uscita digitale dalla sorgente.ste ste ha scritto:si esatto non è facile trovarlo...
Dagli un occhiata.
diciamo che all'incirca meno quasi ho capito....
poi nel caro riesco a prenderlo sto cavo e fare il collegamento in digitale
vedo passo passo con manuale alla mano come impostare il tutto....
ma sto cavo si riesca a trovare anche usato?
o conviene prenderlo nuovo?
raga ho un problema che non ho capito
ho provato a spostare il selettore della sorgente iva 505r da norm a div/eq
vado per fare la dequalizzazione con il bit e mi esce l'errore che il segnale audio è troppo basso ma la sorgente la tengo a 3/4 del suo volume massimo......
sapete dirmi il perchè?
con gli RCA devi lasciare su NORM
azz ecco il perchè ho problemi......
quindi per mettere il selettore su div/eq sono obbligato a collegare il cavo ottico?
vado a memoria ma eq/div serve ad abilitare il flusso ai-net che nel tuo caso e' assolutamente inutile...
collega gli rca lasciando su norm e riguardo al cavo ottico non e' che sei obbligato...se lo vuoi sfruttare abilita l'uscita dal menu e assicurati che il flusso sia LPCM
per il resto ti regoli col software del bitone
sono andato a memoria eh...
ho capito
ma il mio problema sai qual'è effettivamente?
che non so per quale motivo, e nonostante effettuo i tagli dal bit one, sorgente in full e amplificatori in full, mi tocca agire sul comando dei bassi della sorgente e li devo impostare a -2 altrimenti i midrange vanno in saturazione, tipo quando attivi il loudness... non so se mi sono spiegato
Ha ragione Cascade.ste ste ha scritto:ho capito
EQ/DIV ti permette di comandare da sorgente alcune impostazioni del processore esterno Alpine (ben poche ti garantisco)
Ma per farlo devi avere il cavo ai-net.
Quindi tu non avendo né processore alpine né tantomeno ai net mettilo su norm.
A quel punto fa tutto il processore.
Se usi l'ottico per andare al procio non hai problemi (tegoli tutto dal controller del bit one), mentre se usi gli rca devi stare attento al volume della sorgente (io lo tenevo quasi al minimo) altrimenti mi usciva un allarme sul display del processore (ho il PXA H800).
Io credo valga la stessa cosa.
ho capito.... quindi diciamo che quel eq/div è utile solamente se viene collegato un processore alpine, altrimenti meglio tenerlo su norm....
per quanto riguarda il volume della sorgente non mi è tanto chiaro, perchè dovrei tenerlo basso? se andando a fare la dequalizzazione, il manuale mi dice di mettere il volume della sorgente a 3/4 del suo max volume..... in effetti io lo tengo a 27 su 35
Ignoro il significato di dequalizzazione.....ste ste ha scritto:ho capito.... quindi diciamo che quel eq/div è utile solamente se viene collegato un processore alpine, altrimenti meglio tenerlo su norm....
- davide_chinelli
- Tweeter
Il volume dell'autoradio durante la configurazione del bitone va tenuto al massimo indistorto della sorgente.
Di norma è a 3/4 del massimo (nel 99% dei casi).
De-equalizza il bitone... nel senso che dovrebbe riportare in flat eventuali equalizzazioni preselezionate dall'autoradio (in realtà non lo fa benissimo, altrimenti poi non avremo bisogno di equalizzare post- taratura, ma ammettiamo che lo faccia).
Se attivi il loudness ci credo che devi abbassare il volume, altrimenti senti un certo indurimento sulle medie (e ritieniti fortunato a non aver ancora rotto nulla, in fatto di altoparlanti ): il segnale in ingresso, come livello ed impostazioni non va MAI toccato.
Se imposti il volume a (faccio numeri a caso) 30/35 con il lundness spento, dovrai dimenticarti di avere tali controlli sull'autoradio, in seguito. Se vuoi dare un effetto loudness, dovrai agire dal bitone, così come cambiare il volume della traccia o dell'impianto.
In ogni caso, sul manuale del bitone è ben specificato, quanto ho detto finora
davide_chinelli ha scritto:Il volume dell'autoradio durante la configurazione del bitone va tenuto al massimo indistorto della sorgente.
NO aspetta non hai capito cosa intendo io
intanto grazie di essere intervenuto....
allora ricapitolando
ho la sorgente con il volume a 27 il suo massimo è 35
gain amplificatori tutti a minimo
loudness SPENTO
volume subW a 0
volume bassi a 0
volume alti a 0
faccio fare la dequalizzazione al bit one e fin qui tutto ok
ora se alzo il volume dal drc del bit, NON dalla sorgente
sento gli altoparlanti andare subito in distorsione sento, in quelle canzoni dove ci sono più bassi, i midrange che fanno frr frr frr frr TIPO quando attivi il loudness su impianti di serie non so se mi sono spiegato.
mentre se poi metto i bassi da 0 a -1 questa distorsione frr frr frrr sparisce e gli sv 165.1 suonano a meraviglia.
Una domanda: ma questo volume bassi, alti e SW dove lo trovi? Dal controler del bit one o dalla sorgente?ste ste ha scritto:davide_chinelli ha scritto:Il volume dell'autoradio durante la configurazione del bitone va tenuto al massimo indistorto della sorgente.
loudness SPENTO
volume subW a 0
volume bassi a 0
volume alti a 0
sulla sorgente
Non conosco il bit one.... Ma dal momento che la sorgente la colleghi ad un procio..... Lascia perdere la sorgente e lavora su di lui.ste ste ha scritto:sulla sorgente
Prendila col beneficio del dubbio, ma credo sia cosí (almeno io lavoro cosí)
La sorgente io la uso solo come remote...... (un po costoso come remote )
allora ho risolto tutto....
in poche parole con il volume della sorgente a 27 gli ap vanno in distorsione
ora ho messo il volume della sorgente a 26 e va una bomba......
tutto suona alla perfezione.....
ho un'impostazione sulla sorgente chiamata defeat è l'ho attivata, in poche parole attivandola ti mette la sorgente il flat, ed ora posso lavorare solo tramite il bit....
il loudness lo tengo spento
- Alexius984
Sono contento che hai risolto.
Quindi era un problema di taratura iniziale?
Cmq strano che attivando l'Mx la sorgente va meglio.
Consigliano tutti di spegnere qualsiasi forma di equalizzazione interna.
Sia flat che non.
Apparecchi elettrici, strane macchine....
Cmq bene così.
Sia flat che non.
Cmq bene così.
