Pen drive???
Re: Pen drive???
Dan1ele ha scritto:Ciao Alessio,
ma alla porta usb dell'airport non puoi collegare un HD??
No , puoi farlo con l'airport extreme.... Ma non ha l'uscita ottica...... Troppo facile sarebbe
Dan1ele
Re: Pen drive???
Messaggio da Dan1ele »
Ecco ma tu utilizzi il vecchio tipo con l'uscita digitale ricavata dal jack??
Re: Pen drive???
Sí, esatto :)
Questa:
Dan1ele
Re: Pen drive???
E posso sapere come hai fatto a collegarlo in auto?
Presumo tu abbia realizzato un alimentatore o qualcosa del genere :)
Re: Pen drive???
Dan1ele ha scritto:E posso sapere come hai fatto a collegarlo in auto?
Ci son due strade: o utilizzi un inverter (cosa che faccio io) oppure cerchi un convertitore da 12v a 3,3v come ho provato a fere l'anno scorso.... ma con un macello terribile (saldatura saltata e airport buttato)
Ecco dove se ne parla un po':
http://caraudioforum.it/forum... s&start=60
Dan1ele
Re: Pen drive???
Sai per caso se esiste l'adattatore per ipad mini da connettore a usb??
Re: Pen drive???
Dan1ele ha scritto:Sai per caso se esiste l'adattatore per ipad mini da connettore a usb??
Per fare?
Dan1ele
Re: Pen drive???
[/quote]Per fare?[/quote]
Per collegare un hd come tu lo hai collegato all'ipad..
Re: Pen drive???
A, scusa :).... Certo che c'è :)
Tieni conto peró che dovrai usare l'iPhone per cambiare le tracce, l'hard disk non verrà visto tramite cavo alpine (o piooner o altri....).
Inoltre il telefono va sbloccato ed installato Ifile
Dan1ele
Re: Pen drive???
Pensavo ad un ipotetico sistema con Ipad mini in plancia con hd collegato.. airplay con uscita ottica al posteriore collegato a un processore audio e da li ampli e ap...
Con questo sistema devo sempre utilizzare un iphone/ipod per gestire i brani oppure lo posso fare solo con l'ipad mini in plancia?
Re: Pen drive???
Dan1ele ha scritto:Pensavo ad un ipotetico sistema con Ipad mini in plancia con hd collegato.. airplay con uscita ottica al posteriore collegato a un processore audio e da li ampli e ap...
Ipotetico??? XD XD
Attualmente in bauliera il lavoro è da perfezionare, ma funziona :arr:
Airport collegato in ottico al PXA
Re: Pen drive???
Puoi comandar
O con qualsiasi prodotto apple.... Peró tengo a precisare che per collegare l'hard disk devi avere il telefono con cydia....... Quindi vedi tu ;)
Puoi comadarlo anche con un android.... Ma é impossibile trovare un player decente
Dan1ele
Re: Pen drive???
[/quote]Puoi comandar
Puoi comadarlo anche con un android.... Ma é impossibile trovare un player decente[/quote]
Cioè posso utilizzare un controller android e un tablet che supporti un hd e poi da li mando il sengale wifi all'airport???
Re: Pen drive???
Suppongo di sì..... Andrebbe provata quella del "telecomando".
Ho provato un tablet android tempo fa..... Il problema è trovare un player "decente".... Quelli he ho provato dopo un po' si "impallano" o perdono la connessione.
Mentre l'ipad (provata proprio stamani questa cosa), continua a suonare anche con il GPS attivo ed il TOM TOM attivo.
Stessa cosa aprendo altre applicazioni.... Non "sgancia" mai :D
Dan1ele
Re: Pen drive???
Alessio Giomi ha scritto:Suppongo di sì..... Andrebbe provata quella del "telecomando".
Io ho tutti i dispositivi android ma mi sto un pò rompendo le scatole di questo s.o. Mi dispiace solo per il note 10 perchè per prendere appunti è fenomenale..
Re: Pen drive???
Android è un buon prodotto.... Ma per me deve ancora perfezionare qualcosa...... Non mi vuol piacere.... (Lo dico avendolo provato per un paio di mesi.....) .
Dan1ele
Re: Pen drive???
Alessio Giomi ha scritto:Android è un buon prodotto.... Ma per me deve ancora perfezionare qualcosa...... Non mi vuol piacere.... (Lo dico avendolo provato per un paio di mesi.....) .
Si hai ragione, molte lacune per le cose più semplici.. Io ho la fortuna di avere il doppio sistema apple con iphone e ipad e android con S3 e note 10.. Le differenze ci sono e apple ha qualche piccolo vantaggio sopratutto "nell'usabilità semplice"..
Cmq farò delle prove appena ho la possibilità di acquistare un airport express usato.. Tanto ho visto che stanno sulla 50ina di euro..
Crazybus
Re: Pen drive???
Messaggio da Crazybus »
delle vecchie occhio a quale trovi, per modificare l'alimentazione, l'ultima delle vecchie lavora solo a 3,3v mentre le precedenti doppia tensione 3,3 e 5v. la nuova solo a 3,3 ;)
se non vuoi jailbriccare l'ipad per espandere la capienza per la musica ci sono anche altre soluzioni, io utilizzo la condivisione in famiglia e il macbook (portatile) basta tenerlo a portata di rete e accedi a tutta la libreria musicale del mac in wireless.
Re: Pen drive???
#39
Crazybus ha scritto:delle vecchie occhio a quale trovi, per modificare l'alimentazione, l'ultima delle vecchie lavora solo a 3,3v mentre le precedenti doppia tensione 3,3 e 5v. la nuova solo a 3,3 ;)
Sì son d'accordo, ma diventa macchinoso..... IPad, stereo, airport e PC (puoi condividere anche un notebook non mac, basta abbia iTunes..... Ci avevo pensato, ma a questo punto tanto varrebbe farsi un carPC.
Crazybus
Re: Pen drive???
#40
si vero anche il tuo punto di vista, io ho ipod touch da 64gb e file aiff quindi molto pesanti, ho la selezione di quello che ascolto di piu e di spazio ne ho ancora tanto, quella del portatile è per rari casi in cui ti devi portare tutta la libreria musicale dietro capiterà 3-4 volte l'anno!!!
