consiglio seconda batteria
razgriz
Messaggio da razgriz »
A breve partiro con delle modifiche abbastanza importanti nel mio impianto attuale.
Tra le modifiche piu radicali menziono la sezione amplificatrice per la quale ho aperto il post.
Gli ampli che verranno installati saranno:
Orion hcca2100 competition che lavorera a 3ohm (sub)
Orion hcca250 competition che lavorera a 2ohm (wf)
Orion hcca225 competition che lavorera a 4ohm (mid)
Orion nt100 che lavorera a 4ohm (tw)
in base a questa catena di ampli e al modo in cui lavoreranno visto che gia monto una singola batteria Meteor da 85ah volevo sapere da quanto mi servirebbe la seconda batteria per soddisfare il parco, considerando che ascolto esclusivamente ad auto in moto.
razgriz
Re: consiglio seconda batteria
Dite che ne potrebbe bastare una sola?....sto guardando svariati marchi prendendo spunto dall'altra discussione...vedo che ad andare sopra gli 85-90ah le dimensioni diventano improponibili...esistono dei marchi più "compatti".
ovvio che se mi dite che nel mio caso una non basta, la seconda andrebbe nel baule e già lì di posto ce n'è di più
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
razgriz ha scritto:Dite che ne potrebbe bastare una sola?....sto guardando svariati marchi prendendo spunto dall'altra discussione...vedo che ad andare sopra gli 85-90ah le dimensioni diventano improponibili...esistono dei marchi più "compatti".
parlo solo delle batterie ad acido.
quello che da potenza e spunto in una batteria, sono gli elementi interni. e sono componenti standard. le differenze di 5 ah fra una batteria ed un altra, sono sostanzialmente commerciali. ovvero, poniamo il caso di una batteria da 90 ah ed una da 95 con le stesse misure esterne. se dentro hanno lo stesso numero di elementi, la capacità sarà analoga. la differenza nel dichiarato è puramente commerciale. se prendi infatti 2 batterie trasparenti, e vedi lo stesso numero di elementi, con le stesse dimensioni, ed una dichiara notevolmente più dell'altra.... non è che è migliore. se le vai a misurare... ;)
quindi se hai bisogno di grossa capacità e non hai molto spazio... mi sa che devi cambiare tipologia di batteria... quelle ad acido non fanno per te :)
ridere sempre :D
oldscool68
razgriz ha scritto:A breve partiro con delle modifiche abbastanza importanti nel mio impianto attuale.
scusa raz.. non ricordo che macchina hai... -.-
per caso ti sei preso una cadillac eldorado... per farci stare dentro tutto quel ben di dio? :D
ridere sempre :D
razgriz
No....opel calibra.....calibrata..... XD XD XD
Lunedi vado a ritirare nt 100 e hcca225...il 2100già lo sto accarezzando immagino che tu conosca le sensazioni :sbav:
oldscool68
razgriz ha scritto:No....opel calibra.....calibrata..... XD XD XD
mi pareva di ricordare la calibra... ma sai.. l'età... :D non volevo sbagliare l'accoppiamento utente/macchina :D :D
si le conosco... :D mi stanno tornando fuori i bicipiti a forza di montarlo e smontarlo dalla macchina... con quel che pesa XD
avrai un bel casino a farci stare dentro tutto... per fortuna il lavoro se non ricordo male, te lo fai fare da un professionista... :)
in che palestra lo porti per farlo montare? XD XD XD
ridere sempre :D
razgriz
Va la non farmici pensare...quando mi è arrivato l'ampli era imballato in 10km di nastro adesivo...sembrava m'avessero consegnato un frigorifero....sapendo che era l'hcca 2100 lo vado per prendere e ......ho faticato....cazzarola all'inizio pensavo ad un mucchio di mattoni....
Al momento di aprire stavo sudando freddo finchè ho iniziato ad intravedere l'ampli ed è sopraggiunto il collasso da relax post stress.....
Inoltre anche il jl pesa un botto....mi sa che l'installatore mi manda "in bagno"....
Tornando al discorso batteria dici che una sicuramente non basta, quindi come seconda avevo pensato una varta silver o esistono dei modelli più compatti a parità di "prestazioni"?
oldscool68
a parità di prestazioni, le batterie ad acido hanno gli stessi ingombri. se ne trovi una più compatta, 9 su 10 è sovradichiarata.
quindi dovrai andare su batterie agm se vuoi salvare spazio in bagagliaio. ma davanti, che batteria monti? è già la più grande che puoi installare? oppure ne puoi mettere una più grande?
ridere sempre :D
razgriz
oldscool68 ha scritto:a parità di prestazioni, le batterie ad acido hanno gli stessi ingombri. se ne trovi una più compatta, 9 su 10 è sovradichiarata.
il mio problema (diversamente da molti) non è l'ingombro laterale (larghezza e profondità) ma l'altezza della batteria perche essendo un coupe la mia auto ed avendo la batteria collocata nel cofano motore ed in posizione molto avanzata gia con questa batteria arrivo molto vicino al cofano (semplice batteria meteor da 85ah)...appena smette di piovere prendo due misure....e poi vedo cosa ci puo stare.
Riguardo il baule non ho problemi di spazio però se potevo lesinare un po sulle misure sarei stato piu felice...se non si puo amen
