Configurazione windows sicuramente affidabile
Sorgenti del futuro… oggi
Maddex
Re: Configurazione windows sicuramente affidabile
Messaggio da Maddex »
ripeto, io uso w7 usavo wXP, mai un blocco o crash, (soltanto quando si allentano i connettori degli hd si e bloccato).. scheda audio usb..
l'unica cosa in comune tra voi due e la scheda pci-e to firewire.
@pergo, alimentare la sk audio dall'm2 non è una spelendida trovata, misura quei 12v che tu ritieni stabilizzati con un oscilloscopio..
per alimentare la mia sk audio (uguale a quella di pergo) uso un sistema di survoltaggio a 16-18v e poi la stabilizzo con dei regolatori a basso rumore a 13v circa, Ma anche in questo caso non adotto la separazione galvanica..
ps: provato se il pc crasha anche senza schede audio?, provata sk audio su altro sistema?
pergo
Messaggio da pergo »
i 12V dell'm2atx risultano, nel mio caso, 11.9v ma sono stabili anche in fase di accensione del veicolo.
Se intendi il rumore in uscita, non è poi cosi diverso dalla sporcizia che genera l'alternatore solo che è più facilmente filtrabile in quanto di trova a centinaia di kHz e non a qualche kHz.
Poi, internamente, quella tensione viene trasformata nuovamente e disaccoppiata per DSP e sezione pre.
dani79
Messaggio da dani79 »
perdonate il quasi OT.......
ma tutti questi problemi si hanno solo in auto?
cioè, usando un sistema simile in casa con pc fisso e firewire integrata nella MB potrebbero esserci comunque??
davide_chinelli
dani79 ha scritto:perdonate il quasi OT.......
Nelle (poche) prove che ho fatto finora a casa, mai nessun problema.
Sto usando foobar e console con la motu ultralite.
Gli unici problemi li ho lanciando in esecuzione automatica sia foobar che console (ma solo al momento dell'avvio), se per caso parte prima foobar di console (in pratica non mi trova la sk audio e crasha tutto).
Per fortuna sto usando un ampli home, con manopolone del volume (ovvio che quando accendo ho l'accortezza di mettere il volume a 0).
Secondo me, il mio problema è risolvibile facendo in ordine:
accensione pc, accensione scheda (durante l'avvio el pc), apertura di console (messo in esecuzione automatica), apertura di foobar (manuale, con il classico doppio click).
Quando faccio così, nessun problema, nemmeno dopo standby e/o ibernazione del pc :)
Per precauzione, controllo volume dell'ampli a 0 ogni volta, e quando tutto è partito alzo piano piano....
Maddex
Ma la sk audio si accende al momento del boot?
Se la accendi tardi e console ad andare in blocco non trovando una sk pronta o almeno quella settata attraverso le opzioni di console.
In questo caso, tutto rimane muto, in quanto console interrompe ogni passagio di dati ( suppongo per questioni di sicurezza).
Spero di essere stato utile
davide_chinelli
Maddex ha scritto:Ma la sk audio si accende al momento del boot?
Esatto, infatti Kilian mi ha realizzato una centralina per accendere la sk audio dopo il pc, ma comunque durante il boot, e sempre prima degli ampli. Ovviamente con tempistiche di accensione regolabili :)
Almeno quando console parte, la sk è già accesa....
Torna a “CarPC”
