Tweeter danneggiato
Re: Tweeter danneggiato
Jazz at the Pawnshop che gran cd...è una incisione cosidetta "a crudo" con soli 3 microfoni omnidirezionali posti avanti al palco, e nessuno strumanto viene inciso separatamente....
Bene , mi fa piacere che forse hai risolto , hai avuto un'ottima mano
Ottimo tunzig, non è mica facile fare certi lavoretti, al tuo posto altre cento persone avrebbero buttato via il tw.
Dì la verità che a lavoro riuscito la soddisfazione è stellare!
Calma, calma...non ho ancora finito: il test è andato bene ma devo ancora re-incollare la cupola al magnete (adesso è tenuta solo in posizione dalla tromba) e tagliare i monconi di filo inutile...può ancora succedere di tutto, tipo che dò una sforbiciata e sfalcio la sospensione del mid (contando che il problema è nato perchè ho aspirato il tweeter, capite che non sto esagerando).
Ottimo lavoro
Certi modelli Integra erano venduti predisposti con 2 trombette intercambiabili .
Nel pachetto erano inclusi anche un paio di ' Open Horns ' molto piu' piccoli che fungono da anello intorno alla cupola .
Non so se oggi sono ancora reperibili , basterebbe contattare chi e' ancora in business che li ha venduti o vende attualmente .
Cheers ..... Vin
P.s. Ma a questi cosa e' successo ?
Cheers ..... Vin
Ok, il mestiere è finito senza ulteriori danni: se ci fosse qualche problema, non sarà dovuto al rimontaggio.
Grazie a tutti per l'appoggio tecnico e morale.
Anticipazione dei montanti:
In effetti, Vin, un piccolo problema rimane: non trovo più le vitine che fissano le trombette...ho provato ad usare quelle del 54.10 ma sembrano essere troppo lunghe, per cui la trombetta resta 'lasca'...e quando si fa scendere il mid, vibra. Tra l'altro, preparandomi all'opzione di staccare un tweeter dal 54.10 per sostituire quello che ho recuperato, ho visto che non c'è verso di staccare la mini-trombettina: che sia incollata?
A quanto ne so io, i 54.13 venivano venduti col doppio set in maniera da poterle intercambiare...ma nella scatola che io c'è solo quella esponenziale grande (assieme alle griglie, alle mollette, le viti, etc)...e siccome non devo montare gli Integra in un kick-panel lontano ma sul cruscotto sparati in faccia, probabilmente gli 'anelli' sarebbero meno invadenti delle 'trombe' (tutte prove da fare, ovvio).
Riguardo alla foto del 54.10, mi chiedevo (e tuttora mi chiedo) come vada montato il feltrino nella camera posteriore: siccome è un semplice dischetto di feltro di spessore mezzo cm (e non è come il classico cilindretto di spugna che montano le serie 59.xx), andrà montato attaccato al culo del tweeter oppure più vicino all'uscita vicino al tappino di plastica di chiusura?
Vuoi che te le mando io le viti ?
Se non le hai messe da parte in un apposito contenitore .... saranno attaccate da qualche parte su un neodimio
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
Di solito le appiccico su un pezzo di nastro di carta (per non farle andare in giro) e, in questo caso, avrei giurato di averle poi appiccicate alle trombette...ma evidentemente non è stato così.vinman ha scritto:Vuoi che te le mando io le viti ?
Cheers .... Vin
Comunque, se hai quelle giuste, sì...e magari mi dai una mano a trovare le 'open'
E, già che ci sei, da amante di Macrom mi potresti dire come va posizionata la compressa di feltro nella camera dietro al tweeter?
Io ho i 54.10, se vuoi domani controllo... Ma senza togliere il tappo di plastica non si vede giusto?
Ah, se ti puo servire i nuovi integra ovation 4 non hanno il tappo in plastica.....ed i feltrini sono a filo del magnete
Mi sembra che, ai tempi di ACS, avessimo già fatto questa discussione...comunque sì, il tappo è montato solo a pressione e va tolto per guardare dentro.
Quello dei morel credo sia diverso perchè non sembra una compressa piatta ma una sorta di cilindretto montato come nella serie 59.xx dei Macrom.
Se potessi dare un'occhiata, mi faresti un favore e mi toglieresti una curiosità.
Ma eri tu?tunzig ha scritto:Mi sembra che, ai tempi di ACS, avessimo già fatto questa discussione...comunque sì, il tappo è montato solo a pressione e va tolto per guardare dentro.
Mi sembra di ricordare, ma al tempo erano appena arrivati e non volevo romperli....
Adesso ho i Morel, posso guardarci.
Domani ci do un occhio (spero di ricordarmelo come anche di guardare le impostazioni dell' uscita ottica per Alexius894) .
Ma poi per rimetterlo basta un po di colla?
Mi sa che ero io, anche perchè non siamo rimasti in molti ad avere quell'altoparlante...facciamo che forse Vin lo sa così non devi stappare nienteAlessio Giomi ha scritto:Ma eri tu?
Non ho mai avuto nessuno di questi Macrom nei miei impianti o nell'armadio ..... ne ho venduti e istallati anni fa' quando lavoravo in un negozio
Mi sembra di aver capito dalle foto che ho trovato sul tuo blog ... che ne hai smontato qualcuno e hai tolto quella compressa ...forse si tratta dello stesso AP ?
Hai spinto la compressa dentro il magnete e forse adesso non ricordi di preciso quanto deve stare sotto del tappo ?
Permetti se uso una delle tue immagini dove ho marcato il primo scalino nel foro dove dovrebbe essere rimontata la compressa ...
Ho basato la mia opinione su delle immagini che ho trovato dove si vede abbastanza bene il tutto
Il tappo si toglie facilmente e poi lo rimetti con un po' di colla ... niente di speciale
Una volta tolto il tappo si vede bene la compressa che e' posizionata poco sotto del bordo del magnete .
In questa immagine mi sembra si vede molto bene
Vai Che Buono .... rimonta tutto ... e trattali bene sti vecchi .... ma buoni AP
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
Quelle foto sono le uniche che esistono in rete (oltre alle mie) e, visto come sono ridotti quegli altoparlanti e gli altri che il tipo ha in vendita (quello salda ben peggio di me ), non le ho prese come se fossero la bibbia.
Tra l'altro, io ho due coppie di 54.10 ed entrambe hanno subito ingiuria dalle poste e sono arrivate un po' saccagnate: la prima era ancora da rodare e il feltrino era messo di traverso, a mezz'altezza; la seconda era usata e i feltrini erano vicini al magnete del tweeter (ma mi era arrivata senza tappi di plastica).
In linea di massima, anche se nessuno ha saputo darmi una risposta netta, la maggioranza degli interpellati è per posizionare i feltri vicino all'uscita, subito sotto il tappo di plastica (visto che c'è già il tappo a delimitare la grandezza della camera posteriore, a questo punto mi chiedo perchè non incollarli direttamente al tappo...anzi, mi sa che mò ce li incollo io).
Ocio che la colla rende ermetico, magari non spalmarla su tutta la superficie, giusto un punticino.
Una misuratina no ? Penso che qualcuno con il wt3 lo potresti trovare....e provi i tw se vanno benino e i feltrini dove vanno meglio. Tanto per dire che io volevo mettere dei feltri non originali a dei dynaudio e mi sono accorto che era meglio l'originale o completamente senza....
In queste 2 settimane ero preso ma se ti può interessare qualche cosa dovrei averla in giro......comunque ci sono già differenze tra il 54.13 ed il 2.50 venduto anni dopo da Macrom
Il 2.50 credo fose proprio un altro progetto.cyclon68 ha scritto:In queste 2 settimane ero preso ma se ti può interessare qualche cosa dovrei averla in giro......comunque ci sono già differenze tra il 54.13 ed il 2.50 venduto anni dopo da Macrom
Il tw dovrebbe essere esterno, come un semplice coassiale, mentre negli integra era all'interno della bobina del wf
Confusion .... si chiamavamo tutti e due " 250 " ..... la serie 54.xx venne prima ed erano tutti " Morel "
Ultima modifica di vinman il 17 ott 2013, 13:03, modificato 1 volta in totale.
