sub hertz non suona piu
davi88
Messaggio da davi88 »
ho un sub hertz nuova serie da un annetto ha sempre suonato bene,oggi non suona piu....ho smontato il sub dalla cassa... e misurato gli ohm e mi dava poco piu di 4ohm ma se premo sul parapolvere non ci sono ohm se invece lascio mi da 4ohm...però la bobina non fa nessun rumore...e se lo collego emette un suono per 5 sec poi smette del tutto...come fa a essere andata?gli davo 200 rms in cassa chiusa da 27 lt
LittleShark86
Re: R: sub hertz non suona piu
Messaggio da LittleShark86 »
Che sub hai? Hertz fa più di un modello....
davi88
Re: sub hertz non suona piu
hertz es300 in chiusa da 27 litri piu fonoassorbente come ampli un alpine mrv t505 a ponte
davi88 ha scritto:ho un sub hertz nuova serie da un annetto ha sempre suonato bene,oggi non suona piu....ho smontato il sub dalla cassa... e misurato gli ohm e mi dava poco piu di 4ohm ma se premo sul parapolvere non ci sono ohm se invece lascio mi da 4ohm...però la bobina non fa nessun rumore...e se lo collego emette un suono per 5 sec poi smette del tutto...come fa a essere andata?gli davo 200 rms in cassa chiusa da 27 lt
Questo può essere normale , perchè quando muovi il cono cambia molto l'impedenza e ti va il tester fuori scala O_O
Anzitutto prova un altro sub o prova il sub su un altro ampli per escludere se è l'ampli o il sub , controlal bene i collegamenti che non ci sia qualche corto sul cavo di potenza
davi88
ho provato a collegare un woofer a ponte e suona benissimo..non credo sia l ampli...ho notato che se collego il sub suona per 2 sec poi smette..se premo molto sul parapolvere e lo spingo sento che ritorna a spingere per il tempo in cui sta premuto
davi88 ha scritto:ho provato a collegare un woofer a ponte e suona benissimo..non credo sia l ampli...ho notato che se collego il sub suona per 2 sec poi smette..se premo molto sul parapolvere e lo spingo sento che ritorna a spingere per il tempo in cui sta premuto
Potrebbe essere una sciocchezza : smonta il cono e controlla bene i cavi che vanno dal morsetto al cono (quelli cerchiati in rosso) che non siano dissaldati o stanno li li per rompersi....ad ampli in funzione tocca i cavi per capire in che punto va e viene il suono...
Se invece il problema è dentro sotto al parapolvere (tra cavi e bobina) diventa più complicato...
davi88
mi sembra che non faccia bene contatto un cavo che va dalla morsettiera al cono...come posso intervenire li?
davi88 ha scritto:mi sembra che non faccia bene contatto un cavo che va dalla morsettiera al cono...come posso intervenire li?
Credo con un un saldatore ma di preciso non ti so dire : se mandi qualche foto dettagliata di dove pensi che non faccia contatto possiamo aiutarti
davi88
praticamente ho notato che se muovo il cavetto che va dalal morsettiera al cono a volte non mi da piu il valore degli ohm,credo sia il punto di giunzione tra cavetto rosso e cono
Se è un falso contatto tra cavo morsettiera lato cono è una operazione più complessa che va fatta fare da mani esperte...anche lì , probabilmente , c'è una giunzione tra il cavetto che vedi tu e il filo di rame più sottile che proviene dalla bobina...ripeto : non so come è fatto di preciso il tuo sub quindi non saprei neppure aiutarti...a naso è un'operazione che devi far fare a chi ci sa mettere le mani...
davi88
conviene buttarlo?è un sub da 100 euro
Se trovi qualcuno con esperienza del settore , te lo guarda e se possibile te lo aggiusta in 10minuti con pochissimi euro....o ti dice buttalo :)
Così da lontano non so dirti altro...
davi88
una buona alternativa intornato ai 100 euro altrimenti?ascolto musica house e hip hop..pensavo un rainbow hammer...
Torna a “Subwoofer”
