Progetti autocostruzione home
Re: Progetti autocostruzione home
Grazie marco! E Frank
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
niko ha scritto:Mi sono occupato poco di questo carico acustico, cmq un W-4 è inutile spingerlo sotto i 70-hz....lo può fare anche con un reflex ad hoc, ma non ha l'impatto per riprodurre bene frequenze ultrabasse....anzi, se si ha un sub e un cross-attivo consiglio di dare un passalto al W-4 oppure metterlo in chiusa e lavorare per interfacciare al meglio il sub e il W-4 con l'ambiente....basta fare qualche Rta in casa per migliorare di molto l'ascolto, avendo però anche qualche possibilità di taratura. Io non la vedo in modo tradizionale l'ascolto casalingo tipo ascoltone che cambia cavi per trovare il giusto accoppiamento/taratura dei componenti....io la vedo in modo un po diverso.marco1013 ha scritto:Ottimo ma il dcaav che ne pensi?
Niko penso che possa dare però delle soddisfazioni alla fine io le infilerò dentro una stanza 2,5 per 2,5 metri non ho bisogno di pressioni elevate anche se mi piacciono
Ma questo non è il contesto
Qualcuno potrebbe simularlo in dcaav? Magari con reflex anteriore anche se è un po' difficile o anche inferiore può andare
Peugeot 206 XSline
Fare un paio di diffusori alti 83-cm con dei altoparlanti w3(8,7-cm) come direbbe qualcuno è una gran stronzata.....suonohificar ha scritto:Il TABAQ non mi sembra niente male...se funziona davvero è un ottimo risultato
Io in dimensioni simili ci metterei due 13 e un tw, praticamente un due vie e mezzo, oppure un largabanda da 13-cm....
Se lo devi usare senza sub in una piccola stanza, un w4 in reflex andrebbe benissimo con il tubo anteriore o posteriore è quasi uguale, per metterlo inferiormente è un pò diverso....ti consiglio anteriore, tanto il mio progettino è ben coibentato il volume.....marco1013 ha scritto:niko ha scritto:Mi sono occupato poco di questo carico acustico, cmq un W-4 è inutile spingerlo sotto i 70-hz....lo può fare anche con un reflex ad hoc, ma non ha l'impatto per riprodurre bene frequenze ultrabasse....anzi, se si ha un sub e un cross-attivo consiglio di dare un passalto al W-4 oppure metterlo in chiusa e lavorare per interfacciare al meglio il sub e il W-4 con l'ambiente....basta fare qualche Rta in casa per migliorare di molto l'ascolto, avendo però anche qualche possibilità di taratura. Io non la vedo in modo tradizionale l'ascolto casalingo tipo ascoltone che cambia cavi per trovare il giusto accoppiamento/taratura dei componenti....io la vedo in modo un po diverso.marco1013 ha scritto:Ottimo ma il dcaav che ne pensi?
Intendevo il dcaav con reflex posteriore perché l'idea è quella di metterli sia su scrivania che appese al muro
Se puoi postare il tuo progetto prendo un po' di misure
Ma l'accordo a quanto è all'incirca?
Peugeot 206 XSline
Sennò qualcosa del genere? Magari sempre autocostruirlo? In più c'è il problema del filtro però ci potrei riuscire sicuramente in basso andrebbe meglio alla fine mi accontento dei 55/60 Hz
http://audioengineusa.com/Store/Audioengine-P4
Peugeot 206 XSline
Sennò un buon coassiale di idee ne ho ma andare almeno per la strada buona è difficile
Peugeot 206 XSline
Si , ma sono pure larghi solo 13cmniko ha scritto:Fare un paio di diffusori alti 83-cm con dei altoparlanti w3(8,7-cm) come direbbe qualcuno è una gran stronzata.....suonohificar ha scritto:Il TABAQ non mi sembra niente male...se funziona davvero è un ottimo risultato
Sono d'accordo con te , ma poi il 2vie e mezzo lo devi pure saper far suonare , ed il larga banda da 13cm non ha l'estensione in alto di un 3" Quindi é ben diverso secondo me ...
C' è anche un altro progetto con dei diffusori a torre, lo trovate se googolate con "tangband needle w3-871" è il secondo risultato, non metto il link perchè è un altro forum e non una pagina web. Questi hanno un altezza totale di 95cm.niko ha scritto:Fare un paio di diffusori alti 83-cm con dei altoparlanti w3(8,7-cm) come direbbe qualcuno è una gran stronzata.....suonohificar ha scritto:Il TABAQ non mi sembra niente male...se funziona davvero è un ottimo risultato
Domanda: ma il volume? Non ho capito quat' è...
Scusate, mi spiegate gli acronimi dcaav e rta?
grazie.niko ha scritto:Mi sono occupato poco di questo carico acustico, [....] basta fare qualche Rta in casa per migliorare di molto l'ascolto, avendo però anche qualche possibilità di taratura. [...]marco1013 ha scritto:Ottimo ma il dcaav che ne pensi?
marco1013 ha scritto:Niko potresti postare il tuo progetto? In cassa chiusa 2 litri quanto scende?
Sennó un mini dcaav?
Tipo questo?
http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/Home.html
Perché sono indeciso per le grandezze preferirei la discesa di un 4" poi il tb in questione mi piace davvero
Ma anche un 3 pollici con il progetto sopra non sembra male
Ma questo progetto ha una doppia camera?
Questo con due camere così fatte è propio un dcaav, doppio carico assimetrico a vista....l'RTA è la risposta totale in ambiente.Frank-75 ha scritto:
Si ma sulle dimensioni di quel TABAQ bisogna allargare solo il frontale di un paio di cm....e ci alloggi due 13 ben caricati e un tw....suonohificar ha scritto:Si , ma sono pure larghi solo 13cmniko ha scritto:Fare un paio di diffusori alti 83-cm con dei altoparlanti w3(8,7-cm) come direbbe qualcuno è una gran stronzata.....suonohificar ha scritto:Il TABAQ non mi sembra niente male...se funziona davvero è un ottimo risultato
per il discorso del 3-pollici che in alto suona meglio del 13 è tutto da vedere....ad esempio ho anche i w3-871 e in alto ci ho dovuto mettere un tw, invece sul w-4-1320si non si sente tanto la mancanza del tw....insomma, sscegliendo l'altoparlante giusto da 13-cm hai già una discreta gamma bassa e cmq ottima medio-alta. io non lo farei mai quel TABAQ....
E se uso le w4-1320SIF? Cambia molto?
Nella mia ignoranza noto che il SIF è molto più voluminoso, quindi presumo che l' SI è più utile in ambiente CAR HiFi come installazione, ma il SIF ha una curva migliore se non leggo male i dati.
Sono molto simili, anche nella curva di risposta, poi un picchetto nella curva in più o in meno non è che fanno la differenza, pensa che il pannello di montaggio frontale modifica molto la risposta....quindi....Frank-75 ha scritto:E se uso le w4-1320SIF? Cambia molto?
PS, non ho tempo di descrivere il minidiffusore largabanda che ho fatto....notte a tutti...
- Maddex
Dcaav, doppio carico assimetrico a vista:-)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
- Maddex
@ niko:-)
Mi trovi d' accordo sul discorso del mettere più altoparlanti, alcuni progetti sono invidiabili.
Quello che vorrei esprimere e il concetto di Monovia, per alcuni si tratta di filosofia di ascolto.
Suonano ( alcuni) molto bene, come ti sarai accorto del 1320:-) .
Spendendo di più proverei il JJordan x92. Altro campione..
Per il resto, il top sarebbe un sistema full horn multivia con i sub da 2 mt di lato:-) :-) . sub da 46, medio basso da 38, tromba da 2" e tw da 1" il tutto mai sotto i 110db di efficienza.
Posso assicurarsi che in una sala di 8 x 12 mt circa sembravano 4000w!!! Un fuoco e una timbrica mai sentita, con 15 w totali a canale. Questo e quello che vorrei, ma non posso:-) :-) .
PS, il giorno dopo ho venduto le mie sermellario ancillaudo ( prog. Nardi).. Haha!
Buon proseguo ragazzi
Grazie niko e maddex per le risposte sugli acronimi.niko ha scritto:Questo con due camere così fatte è propio un dcaav, doppio carico assimetrico a vista....l'RTA è la risposta totale in ambiente.
Ok ragazzi ma per avere la miglior discesa in pochi litri il dcaav quanti litri servirebbero? È possibile la simulazione? Ho voglia di musica a casa
Peugeot 206 XSline
Mi aggiungo alla richiesta, anche se ne ho un' idea...
Con un po di pazienza la simulazione arriva,(per qualche giorno sono senza pc) ma quale altoparlanti volete usare ? Ho, ditene massimo uno ciascuno....
