Strano scherzo ADS PQ8
Re: Strano scherzo ADS PQ8
ragazzi riapro questa discussione. anche io ho un pq10 (anzi ne ho 2) uno fermo sia perche non mi serve sia perche ha un problema.
quando ruoto il potenziometro della coppia di canali 1-2 c'è qualcosa che non va poichè ha forti disturbi, in dei punti si sente silenzio e in dei punti si quasi sente. allora ho dedotto sia il poteziometro che sia andato e l'ho smontato.
però non riesco a trovare lo stesso da nessuna parte, neanche in rete. qualcuno sa se c'è qualche componente odierno che abbia le stesse caratteristiche?
l'originale è un ALPS XV 303B
grazie in anticipo
grazie in anticipo
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Basta che, ad amplificatore spento, fai "su-e-giù" tra i due fondocorsa (minimo e massimo) per un centinaio di volte.
E si sistema.
E si sistema.
dici davvero? adesso ce l'ho smontato allora questa sera mentre mi guardo un film tengo le mani impegnate
processore pxa h701
processore pxa h701
90% delle volte si sistema.
E' solo il wiper un po' ossidato.
Facendo su-e-giù si gratta via l'ossido e tutto torna alla normalità.
Succede soprattutto in elettroniche datate che sono state ferme o riposte in ambienti non proprio asciutti
allora eccomi qua dopo aver girate molte molte volte a vuoto il componente. ma purtroppo esito negativo. stessa cosa di prima. ho notato però che a differenza dell'altro questo quando lo giri è come se scrocchiasse un Po. quindi penso sia proprio partito. che mi consigliate di fare visto che uguale non si trova?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
Fagli una foto dall'interno, da vicino.
Non ricordo esattamente il modello che monta.
Il corpo del potenziometro dovrebbe avere delle scritte tipo 10k 20k 50k o cose del genere.
eccolo qua pergo
quello che dici tu purtroppo non c'è scritto.
c'è solo la sigla XV 303B il primo 3 ho il dubbio che sia un 5
comunque in rete non l'ho trovato e nemmeno in due negozi di componenti dalle mie parti
grazie luca
grazie luca
- IMG-20141201-WA0000.jpg (22.32 KiB) Visto 502 volte
- IMG-20141201-WA0001.jpg (23.71 KiB) Visto 502 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Sicuramente è un 50k.
Non si trovano più cosi corti. Gli attuali hanno l'alberino a 5mm più lungo, o qualche millimetro più corto.
Io ne ho un paio con corpo blu e alberino nero con testa a croce (non a taglio) lievemente più corto del tuo.
Se vuoi ti faccio una bustina con prioritaria e te li mando entrambi.
grazie al grande federico e suoi componenti l'ampli ha ripreso a funzionare perfettamente.
ora visto che come ho gia detto è un ampli in piu e non devo montarlo, è cosa buona scaricare i condensatori prima di lasciarlo a riposo?
o è meglio lasciarli carichi?
grazie ancora
grazie ancora
processore pxa h701
processore pxa h701
Questo non piacerà ai miei detrattori
Comunque...
Puoi metterlo via cosi com'è.
La storia del condensatori è una leggenda senza un filo di verità.
Comunque...
Ultima modifica di pergo il 10 dic 2014, 17:58, modificato 1 volta in totale.
E poi dovrebbero scaricarsi nel giro di pochi giorni.
perfetto grazie mille ancora
processore pxa h701
processore pxa h701
