Strano scherzo ADS PQ8
Qualche giorno fa l'ADS che sto usado in biamplificazione sui morel integra ha fatto un brutto scherzo:
Sui mediobassi ho uno Zapco Z150 che con gain al minimo risultava un po' troppo predominante rispetto alla medioalta.
Decido quindi di aumentare un po' i "gain" dei 4 canali ADS.
Spengo tutto naturalmente e , con un cacciavite piccolo dó 1/4 di giro alle 4 vitine dei "gain".
Ricollego tutto, accendo e scopro che dei 4 altoparlanti solo il Tw di destra funziona....
Poi metto una mano sul cono del medio di sx e mi sembra di sentirlo muovere moooolto lentamente (come se gli arrivasse una frequenza di pochissimi Hz).... Ma non son sicuro.....é stato un attimo perché ho immediatamente spento tutto.
Quindi provo ad abbassare i 4 gain che avevo alzato , riprovo ma niente...... Sempre e solo il tw di sx.
Smonto, prendo l'ampli e lo provo in garage con gli altoparlanti che ho di prova..... Perfetto su tutti e 4 i canali......
Tiro giu tutti i santi del Paradiso e lo rimonto in auto ......
Funziona .... E pure bene.
Avete qualche idea? Ho alzato troppo i gain? Possibile che 3 canali su 4 muoiano improvvisamente solo per questo? Senza contare che poi hanno ripreso a funzionare benissimo, e suonano tutt'ora......
Re: Strano scherzo ADS PQ8
Saranno sporchi o cmq malfunzionanti i potenziometri dei gain....se non lo hai fatto, prova a spuzzare del disossidante per contatti elettrici (io uso il CRC 6-66) che si trova anche nei brico, e giri e rigiri qualche volta fino a fine corsa i potenziometri....io quando prendo gli ampli usati, lo faccio sempre prima di istallarli.
PS, mai avuto problemi con i potenziometri, tranne che con un Phoneix zx600.
Si, questo ancora devo farlo...... Mi sembra di averlo il CRC x contatti..... Comunque un punto piu inaccessibile non potevano trovarlo per dei potenziometri......niko ha scritto:Saranno sporchi o cmq malfunzionanti i potenziometri dei gain....se non lo hai fatto, prova a spuzzare del disossidante per contatti elettrici (io uso il CRC 6-66) che si trova anche nei brico, e giri e rigiri qualche volta fino a fine corsa i potenziometri....io quando prendo gli ampli usati, lo faccio sempre prima di istallarli.
- djbert88
Quoto per i potenziometri.
Successo con alcuni ampli old... purtroppo tra polvere e ossido capita.
Ok, grazie figliolidjbert88 ha scritto:Quoto per i potenziometri.
Daglie di potenziometri anche per me...solo che prima di spruzzare , smonta la board e dai anche un occhio alle saldature e allo stato meccanico dei potenziometri se no ai voglia di spruzzare!!
prima di spruzzare, devi masturbare il potenziometro
(non scherzo)
(non scherzo)
Non scherzare con me...... Sono pericoloso con le elettronichepergo ha scritto:prima di spruzzare, devi masturbare il potenziometro
(non scherzo)
purtroppo mi ha ispirato google --> https://www.google.it/search?q=ADS+PQ8& ... =955&dpr=1
Comunque da spento girali e rigirali tantissime volte.
Poi prova.
Quei trimmerini li sono ben stagni e lo spray fa poco o nulla.
Di solito io li cambio e amen, cosi per altri 20 anni non ci si pone il problema.
Poi prova.
Strano però che proprio per il fatto che non sono potenziometri aperti ma trimmer stagni si vada ad insinuare l'ossido.pergo ha scritto:purtroppo mi ha ispirato google --> https://www.google.it/search?q=ADS+PQ8& ... =955&dpr=1
Poi prova.
Sono i soliti Bourns?
Quoto: io ho un PS5 che faceva lo stesso (se sono gli stessi, la sigla è 47KB e sono completamente chiusi).pergo ha scritto:purtroppo mi ha ispirato google --> https://www.google.it/search?q=ADS+PQ8& ... =955&dpr=1
Poi prova.
Domanda: dopo avergli fatto il 'lavoretto' ho notato che usando un cacciavite non isolato, quando si gira e contemporaneamente si toccano le alette dello chassis, l'ampli gracchia...è normale?
Credo che se dovesse gracchiare forse la punta del cacciavite va a toccare l'anima del trimmer che è in metallo.
Ma se l'anima del trimmer su cui poggia il cacciavite è plastica non dovrebbe cambiare nulla se l'utensile è isolato o meno, forse ti è capitato inconsapevolmente di fare più pressione sul trimmer col cacciavie non isolato, rilevando così qualche piccolo gracchiamento, boh, il corpo di quei trimmer mi sembra completamente plastico..
mm... se non andavano per niente potrebbe anche essere una saldatura sotto i trimmer, se ha il circuito monofaccia non è così raro.. se sono trimmer cermet (stagni) cambiali Alè che è meglio!!
Ma perché 3 canali su 4?Picco ha scritto:mm... se non andavano per niente potrebbe anche essere una saldatura sotto i trimmer, se ha il circuito monofaccia non è così raro.. se sono trimmer cermet (stagni) cambiali Alè che è meglio!!
E perchè son ripartiti subito?
Comunque volevo far togliere quella prolunga RCA e farne mettere 4 sulla scocca.... Vedró di far fare entrambi i lavori già che ci sono .
è da vedere il circuito, a dirlo così è difficile.. però è comunque strano..Alessio Giomi ha scritto:Ma perché 3 canali su 4?Picco ha scritto:mm... se non andavano per niente potrebbe anche essere una saldatura sotto i trimmer, se ha il circuito monofaccia non è così raro.. se sono trimmer cermet (stagni) cambiali Alè che è meglio!!
Mmmmbho??? ne so sicuramente meno di tePicco ha scritto:è da vedere il circuito, a dirlo così è difficile.. però è comunque strano..Alessio Giomi ha scritto:Ma perché 3 canali su 4?Picco ha scritto:mm... se non andavano per niente potrebbe anche essere una saldatura sotto i trimmer, se ha il circuito monofaccia non è così raro.. se sono trimmer cermet (stagni) cambiali Alè che è meglio!!
Pecchè?..Alessio Giomi ha scritto:Comunque volevo far togliere quella prolunga RCA e farne mettere 4 sulla scocca.... Vedró di far fare entrambi i lavori già che ci sono .
Non farlo..
dentro mica c'è il vuotoMarsur ha scritto: Strano però che proprio per il fatto che non sono potenziometri aperti ma trimmer stagni si vada ad insinuare l'ossido.
Sono trimmer che hanno più anni di me. Non esistono neanche più.
Hanno dei taper che paiono carta velina.
Se li schiacci forte, li rompi
Concordo, lascia il cavetto originale che è buono.Marsur ha scritto:Pecchè?..Alessio Giomi ha scritto:Comunque volevo far togliere quella prolunga RCA e farne mettere 4 sulla scocca.... Vedró di far fare entrambi i lavori già che ci sono .
Non farlo..
