Strano scherzo ADS PQ8
Re: Strano scherzo ADS PQ8
pergo ha scritto:dentro mica c'è il vuoto XD
Sono trimmer che hanno più anni di me. Non esistono neanche più.
Hanno dei taper che paiono carta velina.
Se li schiacci forte, li rompi :mah:
Abbè, in teoria non dovrebbero avere un'usura consistente, anche se questo dipende dagli utenti che trova.
Oppure vuoi dire che si tratta di componenti terra-terra?
pergo ha scritto:
Marsur ha scritto: Strano però che proprio per il fatto che non sono potenziometri aperti ma trimmer stagni si vada ad insinuare l'ossido.
Sono i soliti Bourns?
Eh.... Mi sa che ci sono andato vicino, comunque provo a rifargli fare tutta la corsa avanti e indietro qualche volta.....
pergo
Messaggio da pergo »
Marsur, avrà più di 20 anni quel potenziometro *_*
Ed è peggio se sta fermo.
Non è questione di componenti scarsi o meno. Non è più un giovinotto. I trimmer sono tra le prime cose che si rovinano anche perchè sono parti meccaniche.
pergo ha scritto:Marsur, avrà più di 20 anni quel potenziometro *_*
Vale anche per quelli del bias?
pergo
questo non li ha ma in generale i trimmer del bias si regolano una volta e mai più. Stanno fermi e il contatto rimane. Ci sono rari casi (noti) di trimmer del bias che si rovina o si stara. Per esempio nei vecchi Coustic e negli Audison LRX prima serie. Ma sono dovuti alla poca affidabilità del singolo componente (che purtroppo si scopre dopo anni).
:yes:
Questa é nuova :sbusin:
Ho aperto l'ADS, ho spruzzato il prodotto per pulire i circuiti elettrci ed ho fatto qualche prova.....
Allora: se dalla scheda (quindi dalla parte opposta rispetto al dissipatore, dove si agisce di solito) ruoto i trimmer (o come si chiadmano) in senso orario il volume aumenta..... :slow:
E che ne sapevo io??
Quindi per alzare il volume ai vari canali devo ruotare in senso antiorario..... U.U
Non so se questa è stata la causa dello "spegnimento" dei tre canali dell'altro giorno, erano proprio muti......
Son tutti cosí gli ADS? :)
Gia che c'ero ho cambiato le forchettine che avevo ai cavi di potenza con quelle in foto.....
Peró per l'alimentazione e la massa non le ho trovate.... Vedró in rete
Aspè, ma la sezione alimentazione dovè ??? non c'è un toroidale o altro trasformatore ??? Pergo, cosè un btl ???
Alessio, forse che ti hanno dato un ampli senza alimentazione.... XD
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
niko ha scritto:Aspè, ma la sezione alimentazione dovè ??? non c'è un toroidale o altro trasformatore ??? Pergo, cosè un btl ???
si... è un ampli ad... alimentazione forzata... XD XD XD
con tanto di digestivo incorporato :D :D
ridere sempre :D
Bho? Ads pq8.2-pq10 e pq20 prese in rete:
Forse è dall'altra faccia l'alimentazione.....il pq20 c'è l'ha capovolta... :)
pergo
è un 8 canali configurato in BTL.
Ne conseguono 4 canali effettivi.
Non c'è alcun survoltore infatti la potenza, essendo limitata in tensione ai 12-14V automobilistici, è simile a quella delle comuni autoradio (anch'esse BTL).
BTL vuol dire "a ponte".
Con 12V in ingresso si può ipotizzare che lo stadio finale saturi a 10V.
10V su 4ohm corrispondono a 12.5W ( V*V/2R ) per ognuno degli 8 canali.
BTL su 4ohm corrisponde ad un canale che vede singolarmente metà impedenza totale (2ohm) quindi la potenza raddoppia -> 25W
Che si può considerare come un limite teorico per alimentazioni a 12V.
In effetti molte autoradio arrivano a 18-22W con distorsioni accettabili, l'ADS arriva a 20W con thd<0.03% e 22 con thd<1%
Quindi ci siamo.
La tecnologia ha portato a condensare quell'amplificatore, in qualcosa del genere:
Per chi lo volesse autocostruire , un esempio al link sotto:
http://digilander.libero.it/nick47/22tw.htm
Da notare che l'altoparlante , siccome nasce in configurazione a ponte , non ha il polo negativo riferito a massa
Alessio Giomi ha scritto:Questa é nuova :sbusin:
Azz....non avevo idea che fosse un BTL.
Almeno ora sai come si comportano i trimmer. :hahahah:
Non credo sia l'unico finale con questa caratteristica.
pergo
se si girano al contrario non è un problema. Non sarebbe l'unico amplificatore.
In fondo orario-antiorario è una convenzione umana, e basta X_X
pergo ha scritto:se si girano al contrario non è un problema. Non sarebbe l'unico amplificatore.
E vabbè.... Mica un marziano l'ha costruito? :hahahah:
Comunque suona discretamente, nonostante sia un BTL...... (Che poi non ho ancora capito se BTL è direttamente proporzionale a "cattiva qualità"
pergo
non è legato alla qualità. Per esempio Pass ama arrangiamenti BTL.
Più che altro, essendo a ponte, si comporta come qualsiasi amplificatore a ponte.
Anche lo Z50 lo è, ad esempio, e monta proprio dei TDA.
pergo ha scritto:non è legato alla qualità. Per esempio Pass ama arrangiamenti BTL.
Lo so lo so...l'ho avuto.... Ti ricordi che lo rivendetti proprio per questo? :)
Quindi è un 8 canali a ponte?..... Ed anche il PQ10 è uguale?
pergo
#39
no, il PQ10 è un'amplificatore normale. Ha il suo survoltore come tanti.
Sebbene facciano parte della stessa serie, non c'entrano nulla uno con l'altro.
Alla faccia di chi parla di coerenza timbrica su marchi e serie. ;) Il suono lo fa la scritta sul telaio. :huh:
Idem per esempio Zapco Z50 vs Zxxx.
#40
Esatto, convenzione che ha fatto smontare e rigirare l'amplificatore ad Alessio. XD
