Mcintosh MX 5000
- Alexius984
Mcintosh MX 5000
Ciao ragazzi,
Davo un occhiata a queste superbe sorgenti.
Avevo un paio di domande da porvi a voi che siete più esperti.
E' 1 din o ha una misura fuori standard?
Le uscite RCA a quanti volts sono?
Se si utilizza un dsp esterno si perde parecchio in qualità?
Re: Mcintosh MX 5000
L'ho avuta, e l'ho data via purtroppo..
è 1 Din e ha 2 uscite rca (front e rear) da 4 volt...
Se prendi una sorgente del genere prevedi un impianto in passivo...
Io francamente non l'ho provata con nessun DSP..
- Alexius984
In effetti con sorgenti così il passivo è d'obbligo.
Con il dsp qualcosa perdi sicuramente.
- Alexius984
Ma è provvista di uscita ottica toslink oppure no?!bmdanilo ha scritto:L'ho avuta, e l'ho data via purtroppo..
- Perry
- Operatore settore
Le uscite dovrebbero essere ancora a 4 volt. Se non vado errato ha uscita digitale elettrica.Alexius984 ha scritto:Ciao ragazzi,
Se usi un DSP esterno ti resta una buona meccanica ma il suono sarà quello del DSP che userai.
La morte sua, come ti hanno già detto sopra, è usarla completa di DAC in sistemi 100% passivi.
Perry
La mente che si apre ad una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente. (Albert Einstein)
Neanche il culo! (Eva Henger)
- Alexius984
Si infatti credo che con un processore esterno, ti rimane solo la meccanica.Perry ha scritto:Le uscite dovrebbero essere ancora a 4 volt. Se non vado errato ha uscita digitale elettrica.Alexius984 ha scritto:Ciao ragazzi,
Perry
Non conviene quindi prenderla per un uso in attivo.
- Alexius984
MA con il dac cosa succederebbe?
In pratica a cosa serve, ho letto che è un convertitore digitale analogico, ma non capisco l'utilità.
Poi la sorgente ha solo due uscite rca front e rear, ma il sub dove lo colleghi?
Nella prova di ACS i volt della sezione d'uscita hanno superato i 9 voltbmdanilo ha scritto:L'ho avuta, e l'ho data via purtroppo..
- Alexius984
..Azz... Si squagliano gli ingressi degli ampli così....fatisama ha scritto:Nella prova di ACS i volt della sezione d'uscita hanno superato i 9 voltbmdanilo ha scritto:L'ho avuta, e l'ho data via purtroppo..
Ma è una bestia allora....
RCA a 9 volts, non posso crederci
- Alexius984
MA sapete dirmi dove posso trovare le caratteristiche di questa sorgente?
NEanche sul sito ufficiale sembrano esserci info, anzi non c'è proprio la sorgente.
Ma che non la producono già più?
Provata su ACS n.169 dicembre 2007, il listino era 2700€Alexius984 ha scritto:..Azz... Si squagliano gli ingressi degli ampli così....fatisama ha scritto:Nella prova di ACS i volt della sezione d'uscita hanno superato i 9 voltbmdanilo ha scritto:L'ho avuta, e l'ho data via purtroppo..
- Alexius984
Mi manca mi piacerebbe leggerlo quell'articolo.Non è che qualcuno lo ha in PDF???Provata su ACS n.169 dicembre 2007, il listino era 2700€
Questa e' la prima frase scritta dal grande Federico Valeri al commento delle misure in laboratorio:
"Prima di cominciare il commento e' doverosa una piccola premessa, che spero prendiate come un consiglio da amico: se, come me, non potete permettervi questa autoradio, non continuate a leggere; passate oltre, non fatevi del male da soli..."
"L'MX5000 e', senza tema di smentita, la miglior sorgente CD che sia passata nei laboratori di AudioCarStereo negli ultimi quindici anni, e forse qualcosa di piu'"fatisama ha scritto:Questa e' la prima frase scritta dal grande Federico Valeri al commento delle misure in laboratorio:
- Alexius984
Commovente come frase.
Immagino le qualità di questa sorgente.
Saranno sicuramente immense.
A trovarne una,ma non ce ne sono in giro.
E quelle che ho visto sono giapponesi.
Quindi credo c'è ben poco da farsi del male.
Alexius984 Ho la rivista a casa . L'articolo e composto da cinque pagine ,appena posso gli scannerizzo e te li invio in privato .
http://www.diymobileaudio.com/forum/sys ... x4000.html
Quote : " ............Very natural and coherent tonal balance, extraordinary imaging and layering. Also if you setting it correctly you will have feeling that you are listening to live music not car audio anymore...
One of my friend named Edwin is using Alpine PXA H900 for Time Alignment and Crossover function and it sound amazing with that one. "
Cheers ..... Vin
Cheers ..... Vin
- headhunterz
Parla italiano
- Alexius984
Grazie mi faresti un grosso favoreIlir ha scritto:Alexius984 Ho la rivista a casa . L'articolo e composto da cinque pagine ,appena posso gli scannerizzo e te li invio in privato .
Non e' la mia scrittura ... e' la citazione tratta da una discussione su DYMA dove gli utenti condividono a riguardoheadhunterz ha scritto:Parla italiano
Cheers .... Vin
