delucidazioni funzioni fili connettore
maurizio
Messaggio da maurizio »
ciao ragazzi!
Per non sbagliare l'installazione vi chiedo chiarimenti sul significato (magari chiamato con un altro nome) riguardo la guida funzioni connettori. Vorrei sapere cosa capite voi riguardo i colori e a cosa corrispondono.Alcuni colori mi lasciano un punto di domanda
stef600rr
Re: delucidazioni funzioni fili connettore
Messaggio da stef600rr »
ti riferisci alle connessioni dello spinotto ISO dell'autoradio? se sì qui trovi tutto: http://www.mariohifi.it/instradio.htm
maurizio
no sto cercando di postare una scansione dello schema dell'autoradio porta pazienza in qualche modo la inserisco
maurizio
Niente!! pEr problemi di estensione non riesco ad inviare la scansione,comunque riporto quello che c'e' scritto: Colore Cavo funzioni
GIALLO BATTERIA
BLU-BIANCO CONTROLLOALIMENT
ARANCIO-BIANCO COMMUTATORE
ROSSO ACCENSIONE
NERO MASSA
* Il blu-bianco ?
* arancio-bianco ?
stef600rr
il blu/bianco è il remote per gli amplificatori, cioè quello che manda i 12v necessari alla loro accensione (e li toglie allo spegnimento) in base all'accensione della sorgente...
l'arancio/bianco dovrebbe essere per le luci di posizione dell'auto (e regolare di conseguenza la retroilluminazione del display della sorgente)
LittleShark86
Re: R: delucidazioni funzioni fili connettore
Messaggio da LittleShark86 »
Ma della radio di serie o altro? Di che connettore parli?
maurizio
si questo e' lo schema guida connettore Kenwood DDX8027. Il connettore ed i fili dell'Qashqai li conosco. Ora ho capito come dice stef600rr a cosa corrisponde il blu-bianco. L'arancio-bianco praticamente dove va collegato?
stef600rr
maurizio ha scritto:L'arancio-bianco praticamente dove va collegato?
al cavo auto relativo ai fari di posizione... (se presente)
maurizio
E se non dovesse essere presente? Caso mai lo dossi trovare che colore dovrebbe essere? 10 min ho inserito un argomento su Cavi e connettori dove chiedevo se qualcuno sa dirmi esattamente quale possa essere il connettore adattatore antenna del Nissan Qashqai del 2012 e' un maschio sai aiutarmi ?
stef600rr
si ti ho risposto anche di là...
comunque se non lo trovi non allarmarti...semplicemente l'illuminazione del display non varia in funzione dei fari accesi/spenti :)
ps. io non l'ho mai usato!
maurizio
Per cui anche se non lo collego non succede niente il display rimane acceso comunque
stef600rr
maurizio ha scritto:Per cui anche se non lo collego non succede niente il display rimane acceso comunque
certo che certamente!!! :)
maurizio
Grazie comunque complimenti per i lavori che hai fatto nella tua auto bravo!!
stef600rr
grazie mille! ;) :yes:
