I sistemi a due vie che vanno bene in auto sono con wf a metà porta e tw a triangolo o a montante se lo hanno abbastanza basso da consentire distanze wf----tw non eccessive, oppure sono i due vie a cruscotto con ovviamente tw e wf vicini....pensa solo a una cosa, pensa ai diffusori home a due o tre vie, se due vie hanno sempre wf e tw vicini, e se a tre vie hanno mid e tw vicini e wf sotto più lontano o anche di lato alla cassa....non credi che ci sia un motivo per cui il wf del tre vie lo mettono anche lontano dagli altri altoparlanti, e invece la via che si incrocia con il tw la vedi sempre vicina al tw....non credi che ci sia un motivo ? la fase relativa ti dice qualcosa ? la fase acustica ti dice qualcosa ?lord_orione ha scritto:
Io replico perchè non sono d'accordo... il mondo è bello perchè vario!![]()
In parte è vero ed in parte no. Un buon sistema a due vie può suonare bene al pari di un 3 vie, a patto che venga installato correttamente, che siano ottimi componenti in grado di salire e scendere bene con buona dispersione in asse e fuori asse, filtrati e tarati bene, eccc.... non a caso esistono anche sistemi a due vie di un certo pregio (senza citare i nomi di certe marche ....) che hanno riscosso feedback positivi sia tra glia appassionati che nelle gare.![]()
chiusto ot
![huh :huh:](./images/smilies/huh.png)
che poi un due vie in auto con wf lontano possa dare cmq soddisfazione è vero....la mia auto con 6k2p+ls29neo in due andava moolto bene, con una timbrica molto bella, tutto il suono sopra il cruscotto e posizioni dx-sx-centro buone, e credimi che suonava molto al di sopra di tanti impianti a due tre vie, e che moltissimi sarebbero strafelici di avere un suono simile.....
![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
Il problema stava nel fuoco, nelle sorgenti troppo grandi e nella tridimensionalità della scena, tutte cose non raggiungibili per la fase relativa non ottimale, raggiunta solo quanto è stato inserito il mid a cruscotto che ho incrociato sui 300-hz con i wf in porta....
Sta a ognuno di noi capire quando un impianto lo soddisfi a pieno, e capisco benissimo che il tuo impianto a due vie con wf basso, a te ti soddisfi in pieno, come a tanti altri, e come tanti altri invece vogliono e ottengono di più....
Naturalmente sta a Il Naturale capire cosa vuole, se per lui và bene il due vie o il tre vie....ma sopratutto se poi questo tre vie lo può far tarare da un professionista in grado di farlo rendere bene, il potenziale di certo è maggiore inserendo i mid....
