Esimo ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma visto che il topic calza a pennello non vorrei aprire una nuova discussione
Non si potrebbe fare un tre vie attivo piú sub con la p80 sdoppiando le uscite del canale sub e gestendo il pass-basso del sub e passa-alto dei woofer con i crossover degli ampli? È fattibile o viene un pastrocchio allucinante?
Scusate ancora e grazie
Enrico
Si è fattibile, anzi io ho avuto il 3-vie+sub con la p88 che ha il dsp uguale alla P80....io avevo sul front la medio-alta in passivo(3w2be+ls29neo) sul rear i wf 6k2p con l'attivo da sorgente a 63-hz e il passivo per il passabasso, e il sub sull'uscita sub....
Oppure con la p88 configurata in due vie + sub, avevo sull'uscita sub con passabasso attivo a 250-hz l'ampli che rimandava(sdoppiatore) il segnale sul sub, questi con cross-attivo dagli ampli ampli, avevo il passalto sui wf a 12/db e il passabasso sempre da un'altro ampli a 24/db sul sub, però non hai tante possibilità di regolazioni, in pratica così hai lo stesso ritardo impostato dalla sorgente per wf e sub....e con il sub anteriore andava bene, con il sub posteriore invece usavo un cross-attivo separato come l'audiocontrol 24xs che ha il regolatore di fase in continuo(una specie di ritardo)....la medio-alta tutta in passivo, anche il passalto dei mid....non è semplice da tarare....
