metodo di fissaggio fianchetto
Ciao raga!
Mi sa che appena mi arriva il nuovo amplificatore dovro' istallarlo in un fianchetto nel bagagliaio della mia macchina. Alcuni consigli mi hanno fatto capire come poter iniziare a costruirlo. La cosa che vorrei capire meglio e quella di come rendo l'amplificatore accessibile ad eventuali interventi di regolazioni visto che e' chiuso nel fianchetto?
Re: metodo di fissaggio fianchetto
ci sono vari modi... io ti consiglierei di fissare come si deve l'intera struttura del fianchetto all'auto... e poi su questa struttura fissare il pannello anteriore (quello a vista) tramite cerniere, in modo che sia abbassabile...
poi con dei gancetti/calamite/staffe o quello che vuoi fai in modo che tirandolo su si blocchi... tanto quel pannello sarà solo una vera e propria cover, non avrà alcun peso da reggere
ps. le regolazioni, in ogni caso, è sempre meglio farle prima... una volta tarato il sistema, non avrai più motivo di andare a toccare i guadagni o altri settaggi sull'amplificatore
Anche questo e' vero. La cosa che mi preocupa al momento e' dopo fissero' il telaio? Pensavo di cercare dei punti dove inserire delle viti che automaticamente dovranno mantenere il telaio giusto? Se il telaio posteriore lo creo in lamiera e' meglio? Oppure lo posso fare totalmente in legno?
Volevo dire dove fissero' il telaio
potresti sfruttare gli attacchi già esistenti dove vengon fissate le plastiche originali dell'auto o, ancor meglio, inserire con una rivettatrice dei rivetti metrici a cui imbullonare delle staffe d'acciaio a cui fissare la struttura in tutta comodità e sicurezza
avevo fatto lo stesso lavoro sulla mia ex auto, una 147, da entrambe le parti avevo gli ampli;
avevo fatto una sagoma in compensato che andava ad alloggiarsi sulle curve del lato baule e che potesse contenere ampli e i fili senza fargli fare curve troppo secche.
questa forma era perpendicolare al fondo baule e alla plastica superiore (per intenderci quella che va a fare da supporto alla cappelliera) e con delle staffette a 90° e viti autofilettanti l'ho fissata sia al fondo che alla plastica: non si staccava nemmeno a morire!!
dopo ho fatto una copertura che andasse a coprire ampli e che fosse aderente ai bordi del baule
con una staffa abbastanza lunga (andava a sfiorare la copertura) attaccata alla forma dell'ampli e una piccola ma potente calamita attaccata alla copertura avevo creato una sorta di sgancio rapido della copertura per eventuali regolazioni!
Giulietta Sorgente originale radionav
Audison bit ten D
Ant. Audison voce AV K6 + Celestra RA275
Post. Hertz HSK 165 + GTA 4special
Sub Hertz ES 250.5 + GTA 4special
Audison bit ten D
mi sembra ottimo!
fai qualcosa del genere allora...
mi sa proprio che faro una cosa di questo tipo anche se non capisco come faccio a usufruire degli attacchi esistenti che volevi dire Stef600rr ? Metterli nella sagoma che costruiro' gli stessi attacchi?
intendo che le plastiche e le strutture di serie, sono comunque fissate all'auto, giusto? e lo sono tramite viti (spero) o clip in plastica (speriamo di no)...
se sono viti potresti agganciarti a quelle, mettendo delle staffette tra la struttura e l'attacco della vite...
in ogni caso ti consiglio di sfruttare fori a te comodi e mettergli dei bei dadi autobloccanti o rivetti metrici
So di certo che la moquette e' bloccata con delle clipcomunque nei prossimi giorni analizzero' il tutto e caso mai metto delle foto cosi vi rendo partecipi dell'assemblaggio. Sempre se siete d'accordo?
Mettere le foto dei lavori? Quello è un tuo dovere
se non metti le foto non ti consigliamo più
scherzo naturalmente
metti metti foto che è più facile darti consigli
le foto le ho inserite nell'argomento dove istallare amplificato sempre su tecniche di istallazione
