informazione connettori
salve a tutti ! domani vado a ritirare il mio amplificatore f2 500 non vedo l ora di ritirarlo .. ma questo non è l unico acquisto .. ho comprato anche un subwoofer .. hx380 per le casse uso due hs625 ognuno a ponte ed erogano una potenza di 210 watt rms ognuno .... ora vi porgo il mio problema.. vorrei poter scollegare velocemente l alimentazione del f2 500 così posso rimuovere facilmente sia il subwoofer che il suo amplificatore... come posso fare ?pensavo di usaredei semplici connettori attacca e stacca.. ma vanno bene considerando che questo amplificatore eroga 800 watt in rms su 4 ohm e se nn ricordo male a pieno carico arriva a 59 ampere ? grazie a tutti
Re: informazione connettori
Potresti prendere un conettore Anderson da 60A e uno semplicissimo per il remote e fare una cosa del genere
uau grazie mille! cercherò di farlo inserire in un ordine che ho fatto ieri... quindi questo mi permette di scollegarlo rapidamente... mai visto... nn si smette mai di imparare... grazie mille per il tuo aiuto :-)
Sono connettori industriali che si usano per le macchine elettriche tipo muletti...su ebay si trovano a costi contenuti.
scusa ho visto che sei di ct...eventualmente dato che sono nei paraggi li a ct c é un negozio che lo vende?
In zona li ho trovati a prezzi alti....
Benvenuto sul forum conterraneo!
ah ah ah :-D grazie mille! non é che abbia chissà quale impianto.. ma ne sono contento :-) un altra informazione.. spero di non approfittarne troppo
:-) il cavo di alimentazione ke l ho montato 4 anni fa é un 8 awg va bene? eventualmente se per ora lascio questo ci fa qualcosa?
8AWG come cavo principale per un f2500 è piccolo...almeno devi prendere un 2awg se non uno 0AWG
La Vibe fa questo sotto che ha anche il rem incluso!
http://www.amazon.co.uk/Audio-Active-Re ... 29-9401632
Ci sono diverse aziende che fanno connettori con incluso il rem!
Interessanti i connettori vibe, è possibile trovarli anche in italia o solo oltreoceano? Archso hai qualche altro modello/marca da suggerire?Archso ha scritto:La Vibe fa questo sotto che ha anche il rem incluso!
Re: R: informazione connettori
Mi pare un po piccolo il vibe...
