Alternativa a PT 383
Re: Alternativa a PT 383
Raga che ne pensate dei tweeter della hertz? tipo l'st25, st35, st44? dai grafici non mi sembrano un granchè o sbaglio?
Ha ok grazieSpooke ha scritto:vedendo quello che mi dice lord orione non mi sentirei di rischiare... :(
suono cosa ne pensi dei tweeter che ti ho citato sopra?
Per un impianto a porte aperte da casino vanno pure bene
Se il PT383 è il tw utilizzato nella serie Constellation della Chario, l'MT320 è il tw utilizzato nella serie Academy della stessa Chario. Per chi conosce il marchio e le serie citate si può dedurre che l'Mt320 non è un tw così da evitare.Spooke ha scritto:vedendo quello che mi dice lord orione non mi sentirei di rischiare... :(
http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciar ... _mt320.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciar ... _pt383.pdf
Inoltre , ricordo che esistono due versioni del PT383 , e che l'ultima è stata molto migliorata nella risposta rispetto a quella presente nel datasheet postato da fatisama . L'ultima versione mi pare è del 2009
Questa dovrebbe essere:suonohificar ha scritto:Inoltre , ricordo che esistono due versioni del PT383 , e che l'ultima è stata molto migliorata nella risposta rispetto a quella presente nel datasheet postato da fatisama . L'ultima versione mi pare è del 2009
http://www.teamaudio.fr/media/catalog/p ... _252-8.pdf
Si , credo sia questa : infatti è paragonabile alla misura che ho fatto io sui miei PT383
http://www.ddaudio.com/products/mobile- ... ters/vo-b1
non so se suona meglio del pt383 però è più piccolo (un pò) e costa circa uguale
- lord_orione
se può servirvi
per chi mastica un pò d'inglese, ecco delle comparazioni tra i vari cupoloni con le relative misure... c'è sia il pt383, che l'mt320, che l'audax, eccc....
http://www.troelsgravesen.dk/large_domes.htm
Work in progress
Raga ho trovato l'ht322 della ciare che mi sembra molto buono come risposta...come vi sembra
Questo mi piaceSpooke ha scritto:Raga ho trovato l'ht322 della ciare che mi sembra molto buono come risposta...come vi sembra
Non costa pochissimo , ma deve essere proprio un bel oggetto...bravo spooke
A cosa lo devi accoppiare ? Forse l'avrai già detto ma io sono rinco
Grazie suono *.* che onore
comunque faital pro 8fe200
- oldscool68
beh... suono... non è mica una novità...suonohificar ha scritto:Questo mi piaceSpooke ha scritto:Raga ho trovato l'ht322 della ciare che mi sembra molto buono come risposta...come vi sembra
infatti... spoke... vuol fare un impianto audio in macchina... mica un allevamento di altoparlanti...
ma secondo te, accoppiando dei tw ciare, con dei mb faital... che altoparlantini vengono fuori???
cuccioli di fullrange ad alta efficienza per caso???
ridere sempre
Come risposta si sposano benissimo...c'è il problema dell'efficienza : se vai in attivo non avrai nessun problema , se fai in passivo potresti averne...Spooke ha scritto:Grazie suono *.* che onore
Quei faital pro 8fe200 li ho provati anche io a casa
Considera che siccome avrò un carpc li filtrerò in attivo...che tipo di problemi ci saranno in passivo?
Il problema é l'efficienza troppo risicata in relazione anche al fatto che il faital é 4 ohm (almeno credo) e il ciare é 8 ohm . Ma se vai in attivo nessun problema : alla peggio una regolatina ai gain é tutto ok . Attenzione in passivo ho usato il condizionale ho detto "potresti" avere problemi di efficienza bassa del tweeter , perché nel caso peggiore se il tweeter é meno efficiente del woofer é una rogna mica da poco in quanto dovresti attenuare il woofer e la vedo dura
suono i faital sono da 8 ohm
Suono conosci qualcosa ad alta efficienza? che mantenga comunque buona qualità
- oldscool68
già.. ma se non ricordo male, ne usi 2 coppie per porta... quindi diventa ancora più evidente il problema posto da suono...Spooke ha scritto:suono i faital sono da 8 ohm
ridere sempre
