Alternativa a PT 383
- Pietro PDP
Re: Alternativa a PT 383
Allora fai finta che il mio post non l' ho scritto, onestamente mi trovi impreparato, ma seguo lo stesso con interesse, in casa Beyma forse ci sono TW efficienti che suonano anche discretamente, ma non sono esperto e non vorrei dire fesserie ...
Pietro
Okok fa niente aspettiamo altre risposte allora
Ciare MT 320Spooke ha scritto:Si ho già visto la discussione di suono... era stato lui a consigliarmi i pt 383 in un vecchio post. Allora non c'è qualcosa con cui li potrei sostituire?
http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciar ... _mt320.pdf
- lord_orione
non và bene quel tweeter... ha una risposta molto irregolare, di difficile messa a punto il cross ed è affetto da un fenomeno di break-up a 7000hz.fatisama ha scritto:Ciare MT 320Spooke ha scritto:Si ho già visto la discussione di suono... era stato lui a consigliarmi i pt 383 in un vecchio post. Allora non c'è qualcosa con cui li potrei sostituire?
Il PT383 suona decisamente meglio ed è realizzato con cura.
Work in progress
- oldscool68
ecco... ha fatto la battuta...Pietro PDP ha scritto:Allora fai finta che il mio post non l' ho scritto, onestamente mi trovi impreparato, ma seguo lo stesso con interesse, in casa Beyma forse ci sono TW efficienti che suonano anche discretamente,ma non sono esperto e non vorrei dire fesserie ...
ridere sempre
- oldscool68
guara il catralogo beyma car.... il PH25 è dichiarato 95 db con 4 ohm...
quindi dovrebbe generare una pressione sonora doppia rispetto al ciare pt383
sul catalogo car, che è in pdf, non c'è un grafico della risposta in frequenza... però... dacci un occhiata... è la metà del ciare ad occhio
ridere sempre
Eccolo il pdf:
http://car.beyma.com/imgprod/productos/ ... %2025E.pdf
Sono un pò scettico sulla tenuta in potenza , ma certo dipende pure dal taglio che gli dai e cmq parlando di case serie le ritengo potenze sottodichiarate
Non è il doppio di pressione , è solo 1 db il più del Ciare...cmq mi sembra un bell'oggettino
- oldscool68
suono... bocciato!!!!suonohificar ha scritto:Eccolo il pdf:
il ciare è 8 ohm... il beyma 4
se poi andiamo a vedere i dati reali dell'impendenza.... magari c'è meno scarto...
ma se non raddoppia la pressione sonora... poco ci manca credo
per quanto riguarda la tenuta in potenza... anche se nel car audio siamo abituati a mettere ampli da 1000 e 1000 watt sui tw... nessuno ha mai misurato effettivamente quanti ne arrivano ad un tw? 5 forse? 10 al massimo???
ridere sempre
Old , devi ripetere le scuole
La pressione è sempre misurata ad 1W1m , quindi su 4Ohm al beyma applicano metà potenza rispetto al ciare , ovvero e sempre la stessa cosa
- oldscool68
SUONOOOOOOO io non ripeto le sQuole... le rifaccio perchè ci sono affezzionatosuonohificar ha scritto:Old , devi ripetere le scuole
ma a parità di ampli, al beyma, arriva doppia potenza... qiundi.. doppia pressione...
ridere sempre
Dai raga non litigate su xD Comunque ho guardato il costo del beyma praticamente 100 e passa euro a tweeter...
Il pt 383 costa 80-90 euro la coppia... uff la questione è più complicata di quanto pensassi
- oldscool68
e chi sta litigando????Spooke ha scritto:Dai raga non litigate su xD Comunque ho guardato il costo del beyma praticamente 100 e passa euro a tweeter...
io con suono, no di certo e credo che neppure lui con me...
spoke... ho capito.. tu cerchi lo stesso ap che cerco io... un 20mm, che faccia dai 300hz ai 20.000hz, possibilmente con una resa da 95/98 w/m
ma che costi 30/40 euro...
praticamente cerchi la "botte" piena.. e la moglie ubriaca
e allora visto che non si può... mi ubriaco io e riempio la moglie di "botte"
ridere sempre
ma non un 20mm xD un massimo di 8 cm ci può stare...
- oldscool68
era un paradosso spoke e comunque... i 20 mm erano riferiti alla cupola, non al tw compreso di flangiaSpooke ha scritto:ma non un 20mm xD un massimo di 8 cm ci può stare...
ridere sempre
- Pietro PDP
No ero serissimo stranamente, sui TW diciamo più efficienti del dovuto non sono molto preparato, è vero ...oldscool68 ha scritto:ecco... ha fatto la battuta...Pietro PDP ha scritto:Allora fai finta che il mio post non l' ho scritto, onestamente mi trovi impreparato, ma seguo lo stesso con interesse, in casa Beyma forse ci sono TW efficienti che suonano anche discretamente,ma non sono esperto e non vorrei dire fesserie ...
Pietro
- lord_orione
guarda ciare, qualcosa mi pare che aveva sfornato con la flangia da 80mm.Spooke ha scritto:ma non un 20mm xD un massimo di 8 cm ci può stare...
Work in progress
Ma va laPietro PDP ha scritto:No ero serissimo stranamente, sui TW diciamo più efficienti del dovuto non sono molto preparato, è vero ...oldscool68 ha scritto:ecco... ha fatto la battuta...Pietro PDP ha scritto:Allora fai finta che il mio post non l' ho scritto, onestamente mi trovi impreparato, ma seguo lo stesso con interesse, in casa Beyma forse ci sono TW efficienti che suonano anche discretamente,ma non sono esperto e non vorrei dire fesserie ...
No no ma che litigio!oldscool68 ha scritto:SUONOOOOOOO io non ripeto le sQuole... le rifaccio perchè ci sono affezzionatosuonohificar ha scritto:Old , devi ripetere le scuole
La tua affermazione è corretta ed in effetti mi sono pure spiegato male io prima
Se fossimo sicuri che Beyma avesse applicato 1Watt su 4 Ohm (1,415 Volt o giù di li ) allora il tuo concetto è corretto....tuttavia lo standard prevede che si applichi la stessa tensione 2,83Volt indipendentemente dall'impedenza del componente , e quindi il risultato in SPL è sempre lo stesso e paragonabile tra qualsiasi trasduttore.
Ricordo la formula : 2,83V su 8Ohm = 1Watt
Nel dubbio , eviterei di pensare che il tweeter Beyma ha circa +3db rispetto al Ciare , perchè se non lo fosse , sarebbe un bel problema in fase di progetto nella scelta del compagno.
Invece , se fosse +3db nessun problema : una attenuatina e via .... che ne pensi?
Ricordo una diatriba Ciare su questo argomento , ed infatti Ciare confermò che , nonostante scrivesse 1W/1m anche sui componenti a 4Ohm la tensione applicata era sempre la stessa (2,83V) cioè venivano pilotati con il doppio della potenza
Sarebbe da mandare una mail a Beyma per chiedere se su 4 Ohm applicano 1 Watt (circa 1,415Volt) , oppure 2,83Volt
lord_orione ha scritto:non và bene quel tweeter... ha una risposta molto irregolare, di difficile messa a punto il cross ed è affetto da un fenomeno di break-up a 7000hz.fatisama ha scritto:Ciare MT 320Spooke ha scritto:Si ho già visto la discussione di suono... era stato lui a consigliarmi i pt 383 in un vecchio post. Allora non c'è qualcosa con cui li potrei sostituire?
Dai grafici a me non sembra così pessimo .. se ci sta lo proverei
vedendo quello che mi dice lord orione non mi sentirei di rischiare... :(
