dove installare amplificatore?
maurizio
Messaggio da maurizio »
Ciao Raga!!
Siccome ho cambiato diverse cose in base al progetto iniziale ora mi trovo con dei componenti nuovi e vorrei installare il nuovo amplificatore in un modo diverso dall'attuale che si trova dietro lo schienale. Sono ancora acerbo nelle varie scelte per cui vi chiedo un consiglio. Attendo vostri consigli. Se alcune foto possono esservi utili prossimamente ve le mostrero'.
REOSCURO
Re: dove installare amplificatore?
Messaggio da REOSCURO »
ciao :)
se posti delle foto è molto più facile dare consigli
che ampli devi montare?
maurizio
Hai ragione REOSCURO ma ora non mi e' possibile sono in ufficio comunque il bagagliaio e di un Qashqai tieni presente che attaccato al sedile rimarra' il subwoofer Hertz ebx f.25.5
LittleShark86
Re: R: dove installare amplificatore?
Messaggio da LittleShark86 »
Dipende dall'ampli e le sue dimensioni e il bisogno o meno di essere raffreddato...
maurizio
Capisco l'amplificatore e' questo:Ground Zero Uranium gzua 4.150SQ
REOSCURO
come grandezza non penso che ci siano particolari problemi
più che altro mi viene un dubbio.. mettiamo che metti l'ampli sui fianchetti, hai abbastanza cavi sia alimentazione che di potenza per poterlo spostare?
perché molte volte quando si fanno delle installazioni sullo schienale si tende a tagliare i cavi in eccesso, ora sull'alimentazione si può aggiungere un portafusibile e aggiungere uno spezzone di cavo... ma quelli di potenza ti toccherebbe cambiarli
ho guardato sulla rete il cofano della tua auto ma ci sono diverse versioni quindi appena puoi metti delle foto..:) :)
maurizio
sara' fatto!
Caso mai al di la del cambio dei cavi caso mai mi farebbe piacere capire come alloggiarlo ad un fianchetto oppure sottolo spazio porta ruota di scorta,anche se la mia versione essendo del 2012 non ha piu' la ruota ma bensi' il kit inutile che la Nissan da in dotazione.
REOSCURO
le foto ci servono appunto per individuare la soluzione migliore dove mettere l'ampli se sui fianchetti o sul vano (porta ruota di scorta)
maurizio
Alle 17:30 esco dall'ufficio vado a casa e le faccio c'e# qualche preferenza per far si che si capisca meglio dove serve che mi soffermi?
REOSCURO
tranquillo maurizio appena puoi falle non ce fretta :yes:
magari una volta viste le foto e individuato il punto puoi misurare se ce lo spazio sufficiente per mettere l'ampli
maurizio
ok a dopo
maurizio
Queste sono le foto da voi richieste
maurizio
maurizio
LittleShark86
Se ci stai fai un fianchetto a sinistra....
maurizio
maurizio
maurizio
Come vedete
REOSCURO
ok l'ampli non è sicuramente il ground zero
secondo me ci può stare nella rientranza dove ce il passaruota ed il portellone
se ci sono 40x30 cm ci sta tranquillamente, puoi fare un supporto in mdf o multistrato e fissarlo alla lamiera dietro la moquette e visto la rientranza rimarebbe anche riparato da eventuali urti accidentali
questa potrebbe essere la soluzione meno costosa e più veloce se invece vuoi qualcosa di più complicato allora la storia cambia parecchio
maurizio
puoi mostrarmelo come lo faresti tu io non so da che parte prendere?
