Tweeter in fiat Brava
orsa99
Messaggio da orsa99 »
Avete presente la possibilità che ha la fiat brava di montare altoparlanti sul cruscotto? E' possibile in questa predisposizione inserire dei tweeters con magnete normale (non in neodimio) tipo scanspeak revelator vecchie serie (9900)?
Jaco_it
Re: Tweeter in fiat Brava
Messaggio da Jaco_it »
Devi modificare la flangia del tw, lavorare parecchio per trovare un'inclinazione accettabile e "aprire" bene i forellini della griglia. Se vuoi fare un'installazione invisibile ok altrimenti meglio lavorare sul montante.
Jaco_it ha scritto:Devi modificare la flangia del tw, lavorare parecchio per trovare un'inclinazione accettabile e "aprire" bene i forellini della griglia. Se vuoi fare un'installazione invisibile ok altrimenti meglio lavorare sul montante.
Concordo.
Io c'è li avevo messo i tw, e ho lavorato anche la griglia originale per renderla più fonotrasparente....ma cmq è una posizione infelice per i tw, molto meglio quando li ho messi a montante e sulla predisposizione a cruscotto ci misi un mid da 8,7-cm (SQ3) con poche modifiche.
Vabbè, poi ho allargato la predisposizione a cruscotto e fatto un supporto in mdf per far uscire il mid, ma questo è un'altro discorso. :)
orsa99
Quindi meglio il tweeter a montante e nella predisposione un midrange? Così mi viene un 3vie+sub però e vado fuori con il filtro attivo, di filtri passivi non ne voglio usare più.
orsa99 ha scritto:Quindi meglio il tweeter a montante e nella predisposione un midrange? Così mi viene un 3vie+sub però e vado fuori con il filtro attivo, di filtri passivi non ne voglio usare più.
Vabbè io ti ho detto cosa puoi mettere, non che i mid li devi mettere per forza.... :)
cmq i montanti della brava si smontano solo a guardarli....i tw li puoi mettere benissimo e ben orientati, oppure li puoi mettere anche nel triangolino degli specchietti laterali, vedi tu. :)
orsa99
Adesso proverò, ho un tweeter che ha le dimensioni giuste. Grazie.
