Impianto Compatto ma Suonante
LittleShark86
Re: R: Impianto Compatto ma Suonante
Messaggio da LittleShark86 »
Ho anche io un Av4 e un Av2.... Non ho 3 ampli ma per avvicinarsi a 100 kg ce ne vuole....e ho il doppiofondo in mdf da 1 cm e la cassa da 2 cm sempre mdf...
Non mi spiego come fai ad arrivare ad avere cosi tanti kg...
Re: Impianto Compatto ma Suonante
nsajuve ha scritto:Ma sapete più o meno quanto si guadagna in termini di peso, semplicemente cambiando la tipologia di legno?
Dipende da troppi fattori, fai una ricerca e vedi quando è il peso specifico dei due materiali, poi in base a cosa rifai, ti i calcoli....
Cmq guadagni ancora di più, se smonti tutto e ti fai l'impiant
o con autoradio amplificata e kit in predisposizione..... :D
nsajuve ha scritto:Ho chiesto al mio installatore, ho tutto di Mdf.... Ho proposto il legno multistrato, ma mi ha detto che non regge con le viti e si deforma più facilmente.... A questo punto che xavolo posso fare?
il legno lo puoi incollare e basta e tiene di più che non le viti, vale anche per l'mdf
dipende, il doppio fondo lo puoi fare meno spesso con rinforzi nei punti strategici, la cassa del sub invece deve essere molto rigida, ma anche li si può fare meno spessa ma con una struttura con rinforzi
100kg è veramente tanto, sei sicuro hai pesato?
tra 3 ampli e uno quanto vuoi guadagnare? se ti va' bene (ma bene bene 10kg) ne vale la pena?
nsajuve
Messaggio da nsajuve »
infatti la soluzione sarebbe quella di alleggerire il doppio fondo e i legni..... devo convincere il mio installatore....
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
nsajuve ha scritto:Mdf, honda civic... Le foto le metto appena posso.
@Frank-75: cioè spostare il sub in uno dei Fianchetti?
Che legno si può utilizzare?
scusa per il ritardo non mi ero accorto della tua domanda.
Adesso dove hai il sub? la cassa dove si sviluppa (fianchetto, ruota di scorta, cassa separata, libera di muoversi.
Io mi ricordo che tu avevi il doppio fondo e forse il sub Baric sul fianchetto... o sul fondo???? Non ricordo.
Il doppio fondo è fondamentale che sià più leggero possibile. Mi ricordo la macchina di Roberto che sembrava avere l' assetto ribassato dal peso del suo vecchio doppio fondo.
Usa il legno spesso solo dove serve, la cassa sub invece falla come a regola d' arte. 100kg sono veramente troppi.
nsajuve
ecco le foto :
Frank-75
Il sub va bene anche se preferirei più vicino ai sedili ma sono si può lascialo lì, non avevi 2 ampli? Io conto 3 scomparti che hai anche l' ampli per il fronte posteriore? Ci credo che arrivi a 100Kg con tre ampli, sub, doppio fondo e cavi
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Il baule è bellissimo........................... ripeto:" Ne vale la pena smontare tutto e rifare un qualcosa (quasi sicuramente meno performante) per risparmiare qualche chilo?"
LittleShark86
Io cambierei solo il legno del doppiofondo, il resto lo lascerei....
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
nsajuve
Ma cambiando il legno risparmio qualcosa?
@Frank : no ne ho 3.....
LittleShark86
Qualcosa lo risparmi di sicuro....ma non tantissimi....
Ma che auto è che si siede e non cammina? E che motore?
nsajuve
È una civic, con un 1.4 benzina già pesante senza l'impianto.....
LittleShark86
Il legno del doppiofondo che spessore ha?
nsajuve
Eh questo non telo so dire..... Ma secondo me è un mdf standard... Perché quello meno spesso da quello che mi ha spiegato mio installatore non c'è per grandi misure...
nsajuve ha scritto:Eh questo non telo so dire..... Ma secondo me è un mdf standard... Perché quello meno spesso da quello che mi ha spiegato mio installatore non c'è per grandi misure...
che significa standard?
l'mdf viene venduto a fogli da 4/6/8/10/12/16/19/25/30 millimetri, e di solito sono fogli 2X3 metri, poi che nei vari faidate non abbiano grandi fogli è un altro discorso......
alessandrop82
Se invece installi una centralina aggiuntiva e dai un po' di brio al piccolo 1.4?
nsajuve
Mah... Domani chied e velo dico...
Per la centralina farei sia la centralina che l'abbassamento dei pesi...
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
alessandrop82 ha scritto:Se invece installi una centralina aggiuntiva e dai un po' di brio al piccolo 1.4?
se è benzina e per giunta aspirato fà poco T_T
diversamente se era diesel ;)
nsajuve
#39
#40
Provare un altro installatore?
Un buon multistrato è INFINITAMENTE più robusto di qualsiasi mdf, la risposa alle viti, poi, è un suo punto di forza.
E in ogni caso, concordo con gli altri che hanno espresso dubbi sull'operazione.
Se vuoi *veramente* scendere di peso, passa alla radio "high power" e tutto in predisposizione.
Sennò il peso ci sarà sempre, tutt'al più scenderai di 20 kg, ma a esagerare.
E anche se tieni quei 100kg di impianto (che cmq sembrano davvero tanti, non mi capacito di come tu li abbia totalizzati), le prestazioni globali dell'auto cambiano di pochissimo, poco ma sicuro.
