Impianto Compatto ma Suonante
nsajuve
Messaggio da nsajuve »
Ciao ragazzi. Dopo un'esperienza soddisfacente con un impianto con 3 ampli per 3 vie + sub.( Per carità dal punto di vista sonora niente da dire ma c'è un problema.) Volevo proporvi una domanda /idea.
Vi spiego meglio. Io come tanti voi ho una macchina che non è ne un suv ne una macchina con tanti cavalli.... E purtroppo un impianto con 3 ampli e Un sub da 25 e un doppio fondo fatto come si deve pesa più di 100 chili.
Tutto questo peso causa dei problemi come l'assetto storto, consumi più alti ecc....
Per questo sto pensando di realizzare un impianto che suoni benissimo ma che occupi poco spazio e che sia leggero. Avevo pensato ad un impianto con solo 5 o 6 canali ( sempre 3 vie più sub) con un sub da 8 che suoni in relativamente pochi litri ( ma che suoni benissimo). La domanda è : si può fare? Cioè si può avere dei risultati ottimi con un solo ampli?
Grazie, ciao
Ultima modifica di nsajuve il 24 set 2013, 23:54, modificato 1 volta in totale.
headhunterz
Re: Impianto Compatto ma Suonante
Messaggio da headhunterz »
in base al tuo scopo e al livello che vuoi raggiungere si ;)
nsajuve
Ma cmq il livello non sarà mai di 3 ampli separati giusto?
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
se si punta all'eccellenza sono meglio amplificatori separati...per impianti di comuni mortali non penso il collo di bottiglia sia dato dal fatto che monti un 5 canali...ci sono molti altri aspetti che ben incidono di più!!
nsajuve
ok.... ma se uno non avesse un limite economico cosa potrebbe prendere come ampli e come ap?
djbert88
Messaggio da djbert88 »
nsajuve ha scritto:ok.... ma se uno non avesse un limite economico cosa potrebbe prendere come ampli e come ap?
Un ottimo progetto e un ottimo installatore
LittleShark86
Re: R: Impianto Compatto ma Suonante
Messaggio da LittleShark86 »
Attualmente cosa monti?
nsajuve
L'installatore c'è ... :) il progetto anche. Ma sto faccendo le mie ricerche personali.
nsajuve
LittleShark86 ha scritto:Attualmente cosa monti?
Attualmente :
2X Audison AV2 per sub (Hertz ML 25, Hertz Mille Woofer)
1X Audison AV4 per tweeter e medi Hertz Mille
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Puoi mettere un AV 5.1 dovresti guadagnare in peso e spazio. Puoi anche rivedere il doppio fondo alleggerendolo. Cmq mantieni tutto in digitale.
nsajuve
Altri ampli 5 canali ben suonanti? Poi per quanto riguarda gli ap, mi viene naturale chiedervi.... Ma ci sono degli ap che richiedono meno watt ma suonano bene? I bewith non sono stati fatti per funzionare con i loro amplificatori che dai dati sembrano abbastanza "deboli" al livello dei watt?
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Io credo che mettendo un solo ampli e un sub + piccolo si potranno risparmiare al massimo 20-25 kg................. ma ne vale la pena visto la catena audio che hai ? O_O O_O O_O
Frank-75
Risparmia il peso dell' AV2.
Altra cosa che pesa abbastanza è il legno MDF. Bisognerebbe diminuire dove possibile gli spessori o utilizzare un legno più leggero (tranne la cassa sub) Altro consiglio, mettere il peso sull' asse della ruota o dentro gli assi delle ruote e non a sbalzo dietro la ruota posteriore (non abbiamo la Porsche 911), collocare il peso in basso anzichè in alto per migliorare il baricentro dell' auto.
Robby
Messaggio da Robby »
alessandrop82 ha scritto:Io credo che mettendo un solo ampli e un sub + piccolo si potranno risparmiare al massimo 20-25 kg................. ma ne vale la pena visto la catena audio che hai ? O_O O_O O_O
Sono pienamente d'accordo ;)
Roberto
Le mie auto:
LittleShark86
Secondo me non ne vale la pena....
A sto punto di che instalalIazione parliamo? Foto? Che materiale usi per le strutture? E che auto hai?
nsajuve
Mdf, honda civic... Le foto le metto appena posso.
@Frank-75: cioè spostare il sub in uno dei Fianchetti?
Che legno si può utilizzare?
nsajuve
Nessuno?
nsajuve
Ho chiesto al mio installatore, ho tutto di Mdf.... Ho proposto il legno multistrato, ma mi ha detto che non regge con le viti e si deforma più facilmente.... A questo punto che xavolo posso fare?
Multistrato di betulla per tutto, anche per il sub, sub un 25 in 25-litti (o altro da 20 in 18-20-L) se il tuo è l'ml2500 va bene in 25-L chiusi, e l'ampli Av 5.1
nsajuve
Ma sapete più o meno quanto si guadagna in termini di peso, semplicemente cambiando la tipologia di legno?
