accordo reflex
stef600rr
accordo reflex
Messaggio da stef600rr »
Buonasera gente... ho un paio di domande banali...
come si "comporta" un determinato tubo di accordo all'interno di un box reflex? o meglio... in che modo và a cambiare la freq. d'accordo, al variare del tubo?
se si aumenta il diametro invariando la lunghezza (o viceversa) la fb aumenta o diminuisce?
esempio pratico... in un box da 18,4L lordi (ingombro ap: 0.85lt), se con un tubo da 50.8mm*203mm accordo a circa 38.5hz... con un tubo da 5.4*14cm (con flangia esterna da 87mm)... a quanto andrei ad accordare? O_O
oppure, ancor meglio, sfruttando il tubo in questione, quanti litri lordi dovrebbe avere la cassa per accordare sempre a 38.5hz?
ps. il tubo in questione è esattamente questo: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3897
Re: accordo reflex
Rispondo alla tua domanda : accorderesti attorno ai 46Hz (volume 17.5 , con un tubo da 5.4*14cm) . Con tubo da 5.4*14cm per accordare a 38.5 devi avere una cassa da 25litri(netti). Se aumenta il diametro aumenta la lumghezza (a parità di volume e accordo)
La questione cmq è più complessa perchè non è che puoi cambiare il volume della cassa o il diametro del tubo così al volo
Cmq scaricati questo tool in xls , vai nella sezione Vented Box , cambia i valori nelle caselle di colore BLU e puoi sbizzarirti come ti pare :)
http://www.claudionegro.com/download/unibox407.zip
stef600rr
Re: accordo reflex
sempre tempestivo, esaudiente, e gentile! ;) :yes:
Torna a “Subwoofer”
